Frohe Weihnachten euch allen.
Bin am 23.12 bei strahlendem Sonnenschein noch mal ausgiebig gefahren.
Bei einem Zwischenstopp ließ sich der Roller nicht mehr mit dem Zündschlüssel
Ausschalten.
Sonst war alles i.o. Hupe, Blinker....
Daheim hab ich als ausgewiesener "elektrofuchs" den Fehler beim Zündschlüssel vermutet.
Beim abziehen der lenkkopfabdeckung waren auch gleich ein paar Kabel von den Kontakten abgerutscht.
Grund für das Problem war aber ein abgerissenes grünes Kabel an der cdi.wurde ein neuer Stecker drauf gemacht und die Stecker am Zündschloss wieder draufgesteckt:
8grün
1doppel weiß
3 rot
5 gelbgrau. Korrigiert nicht gelbbraun sorry!!
6 schwarz weiß
7 schwarz dopp.
Nun fliegt mir immer die Sicherung raus wenn ich blinken will
Parklicht und Hupe gehen.
Anderes Zündschloss schon probiert, keine Änderung.
Andere blinkrelais keine Änderung
Wie soll ich vorgehen.
Danke und Gruß creni
Bearbeitet von Creni
8 grün OK
1 doppel weiß OK
3 rot OK
5 gelbbraun muß an 4
6 schwarz weiß OK
7 schwarz dopp. OK
5 grau (Rücklicht)
Ausdruck => Handschuhfach ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Könnte am kleinen kabelbaum liegen.
Die orangene Leuchte im lenkkopf leuchtet dauerhaft.
Ich finde Elektrik immer noch doof.
Rita wir müssen reden. :)
Der Kurzschluss
Wenns sowohl beim Rechts- als auch beim Linksblinken ist, versuch mal das rote Kabel am Blinkrelais abzuziehen.
Dann solltest du wieder blinken können.
Und dann, so wie Rita beschrieben habt, suchen, wo das Kabel unzulässig Masse bekommt. Wahrscheinlich ja irgendwo im Lenkerbereich.
Moin,
Wenn ich rot von P abziehe sagt das system gar nix mehr.
Hab heute mal ein blinkrelais aus einem laufenden Roller ausgebaut und angeschlossen.
Wenn ich die Zündung einschalte fliegt nicht die Sicherung raus, aber die kontrolleuchte blinkt nun schnell und
Das obwohl der Blinkerschalter auf neutral steht.
Jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt.
So, Fehler gefunden. Danke Rita für die schnelle telefonische Helpline.
Blinkerschalterkabel grün war freigescheuert und hat sich auf dem Weg zum Klemmbrett Masse gezogen.
Das der Fehler gleichzeitig mit dem Bruch des Killkabels auftratt hat mich Elektrofuch dann komplett
aus dem Tritt gebracht.
Nun müssen nur neue Kabel gezogen werden und dann geht hoffentlich wieder alles.
Danke an alle die mitgholfen haben, besonders an Rita.
Rutscht gut rein.
Creni
