welche Kurve wäre für mein setup wohl die Beste?
werde den motor auch für Touren benutzen.....
Malossi 166ccm ( 68% Sehne 194/130 ) 1,2Qk
60er Welle
30 Dellorto Phbh Rahmen gesaugt
MMW2 mit Rd 350 Membrane
200er Lusso Getriebe 23/65 kurzer Vierter
Fichtl Auspuff
Hp4 Lüfterrad
:gsf_chips:
Bearbeitet von nrgpower172
die zündung ist ein seltsames tierchen - da kann man am besten mit versuch und fehler arbeiten. die spitzenleistung kannst du auch mit einem festen zzp heraus fahren. mit einer verstellenden zündung kannst du dann den bereich vor der spitze beeinflussen. was da zu erreichen ist, hängt vom motor ab
