Hallo
Ich habe an meiner VNB ein Problem mit dem Tankdeckel
An der Stelle an der der Tankdeckel am Tank befestigt ist, habe ich einen Riss im Tank
Hier läuft dann Benzin raus
Wer hat eine Idee, wie das repariert werden kann
Tank ausbauen und schweißen ist mir zu viel Aufwand, falls das an der Stelle überhaupt vernünftig klappt
Gibt es etwas, mit dem ich den Riss abdichten kann, das sich nicht mit Benzin auflöst?
Bin für jeden Tipp dankbar
Mit Uhu Endfest kann man (dauerhaft / an dieser belasteten Stelle) einen Riss im Tank kleben? :blink:
Einzig vernünftige Lösung:
Ausbauen, Schweißpunkte der Tankdeckelbefestigungslasche aufbohren, Risse am Tank schweissen, Lasche wieder draufpunkten,  => fertig.
g
t
Eigene haben es ja wohl schon erfolgreich geklebt
Wenn du noch eine andere/ bessere Variante hast...
Ich werde am Montag auf jeden Fall mal Uhu Endfest kaufen gehen
Ich halte schweißen auch für die vernünftigste Art und weise es zu reparieren.
Ist einmal eine größere Arbeit und das hält dann auf jedenfall.
Kannst es auch kleben aber wer weis wie lange das dann hält.
LG Stefan
...ja ja, Uhu Endfest.. hab´s ja babd ghabbd..und wann is dann vareggd?  Mittn in dem Spanien....
Deswegen: Gscheid richten, oder gar nicht.
g
t
Bearbeitet von v30t
Ok
Als Zwischenlösung klebe ich es erstmal mit Uhu Endfest und und hoffe, dass es hält
Und dann schau ich parallel nach einem anderen Tank, bzw. jemanden der mir den Tank schweißen kann
Ich habe es schon ein paar mal mit Verzinnungspaste + Karosseriezinn gemacht. Wichtig: Untergrund muss vorher sauber, rostfrei und lackfrei sein. Man braucht ein wenig Übung aber es funkt.
grüße
gs-gani
Ok
wenn da erstmal Kleber drauf ist wird schweißen schwierig.
Den Tip von Gani mit dem Karosserie-Lot finde ich gar nicht so schlecht.
Es gibt da so Lötstäbe die man mit Flamme löten kann , hält vielleicht besser als schweißen.
Gibts im Schweißfachgeschäft / ich hatte da vor Jahren mal was , war glaube Messinglot ?
ich verwende
Karosseriezinn 25%ig, oder 35%ig Stange z.B.  hier
http://www.korrosionsschutz-depot.de/fuellstoffe/karosseriezinn/karosseriezinn/
kann man  mit der normalen Lötlampe verarbeiten. Aber Lötpaste nicht vergessen. Ich finde das Karossseriezinn gut, da es schön verrinnt und der/dem Karosserie/Tank noch zusätzlich Halt gibt und schwächt das Material nicht, wie beim schweißen. Neben der Schweißnaht entstehen gerne dann die nächsten Risse. Ich zinne auch meine Vespas wenn nötig.
Messinglot habe ich noch nicht probiert
Löten finde ich eigentlich auch nicht schlecht!
Aber egal was du machst ob kleben, schweißen oder löten bei allen muss die Stelle welche du dicht bekommen willst sauber und fett frei sein sonst wird das nix.
LG Stefan
