hallo leute
nachdem ich mich hier beim letzten mal nach nem einfachen plug and play zylinder und den damit verbundenem umbau der düse im vergaser nur gute tipps ehalten habe wende ich mich nun an euch mit ner einfachen frage
an meine orginal vergaser an meiner pk50 xl elestart (dellorto 15/16 hauptdüse 72)ist eine weiße flügel schraube. Wofür ist diese ???und was und wie stellt man sie
Bearbeitet von conner
befindet sich die schraube an der linken seite des versagers? dann ist es wohl die sprit/luft-gemischeinstellschraube. ganz reindrehen, dann 1,5 - 2 umdrehungen raus. so passt es.
75 dr un nen sito plus halt nichts aufwendiges
die 72 er düse sollte auch nur zum einfahren sein dann wollte ich runter auf ne 68er
die stellschraube befindet sich wenn man draufsitzt auf der linken seite aber muss sie ganz rein oder ganz raus für die null stellung und dann 1,5 bis2 mal gedreht werden weil ich meine der dellorto 15/16 ist ein shb vergaser und da soll es genau anders herum sein wie beim phb vergaser oder nicht
@conner:
das hast du aber toll wiederholt... :-D
@et3
wenn du richtig gelesen hättest dann stelle ich die frage ob sie ganz raus oder ganz rein muss für die null stellung bei meinem genannten vergaser
@conner: wenn du interpunktion(!?,.:;) in deinen sätzen verwenden würdest, könnte ich deine sätze auch eindeutig als frage oder aussage definieren! :-D
aber gut, dann halte ich mich eben raus aus dem thema...
Wenn man seine Fragen nicht eindeutig stellen kann, muss man sich auch nicht wundern wenn man keine Anwort bekommt... und wenn man dann noch unfreundlich wird erst recht nicht - schliesslich ist hier keiner verpflichtet zu antworten. :plemplem:
@ conner:
Und wenn Du lesen würdest, was ET3 Dir gleich als erstes gayantwortet hat, wüßtest Du es schon. Da stand:
Linke Schraube ganz rein, dann... :plemplem:
Stimmung!!!
Da hab ich glatt noch ne Frage.
Ich hab immer gedacht das wär die leerlauf-gemischeinstellSchraube??? :-D
ja rein is null. Dh. der Motor müsste fast absterben(im Stand).
Und hat ne pk nich auch eigentlich nen 16/15F :-(
Love you all :-(
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
