Brauche aufgrund Verlust des Vorbesitzers einen neuen Schlosssatz.
An der 50N Special ist ein Satz mit Lenkerschloss und das Seitenfach erforderlich. Natürlich will ich dafür möglichst einen Schlüssel dafür. Soweit so gut finde ich in einigen online-Shops.
Jetzt würde ich gerne mein Motordeckel, welcher bisher kein Schloss hatte, gerne mit diesem ausstatten. Dies gabs ja offenbar auch in einigen Modellreihen. Natürlich wäre es schön wenn ich dafür dann für alle 3 Schlösser den gleichen Schlüssel hätte.
Dazu kann ich allerdings bisher keinen Shop finden, der ein Set in dieser Art führt oder über welchen man dies beziehen könnte.
Hatte mal gelesen dass es Leute gab die vorhandene Schlüssel an ein neues Schloss angepasst hatten, indem sie an dem Schloss die Register bei eingestecktem Schlüssel abgeschliffen haben. Würde mir das helfen wenn ich einfach ein weiteres Schloss zum 2er-Satz dazu kaufe und dies dann auch anpassen würde?
Vielen Dank
Motordeckel gab es nicht ab Werk mit Schloss. Sind immer Zubehör.
Wenn deine Schlösser noch gut sind, bau das Seitenfachschloss aus, bring ihn zum Schlüsseldienst und lass dir neue Schlüssel anfertigen. Hab ich bei meiner Primavera so gemacht, und, oh Wunder, der Schlüssel fürs Seitenfach hat auch im Lenkschloss gepasst.
Lesen hilft ;-) , oder wartest du noch, bis jemand ne andere Meinung hat?
Sind stinknormale Briefkastenschlösser. Da wirst du keinen mit nem Zadi oder Neimann in Einklang bringen.
In einem ähnlichen Fall (ging auch um das Schloss an der Motorklappe) bin ich wegen des verlorenen Schlüssels so vorgegangen:
Am ausgebauten Schloss die 5 oder 6 Fallen -oder wie das Zeug heißt- auf Stellung "offen" bringen. Also gegen den Federdruck in den Schließzylinder zurückschieben, dort festhalten und mit Sofortkleber in dieser Position fixieren. Dann den Schließzylinder wieder ins Schloss stecken und am Deckel festschrauben.
Danach ist es mit dem Schlüssel für das Lenkerschloss über die normale 90°-Drehung möglich, das Schloss auf- und zuzusperren.
Von außen sieht das natürlich niemand und dunkle Gestalten lassen sich dadurch bestimmt ebenso abschrecken wie von einem intakten Schloss...
Aber nicht weitersagen!
;-) bobcat
Lenkschloß´Neimann oder Zadi ??
Rita
Sorry, kann ich leider nicht sagen. Ist schon zu lange her und die Primavera war auch nicht mein Eigentum.
:satisfied:  bobcat
die Frage sollte ja auch der Dragon beantworten..... ;-)
Rita
Neimann oder zadi kann ich dir nicht sagen, da ich mich noch nicht für einen Schlosssatz entschieden habe und zuerst eure Antworten abwarten wollte.
Also je nachdem, wobei ich mich ansonsten eher für ein Zadi Set entschlossen hätte.
Zu dem Tip mit dem festkleben der Register des Schlosses...finde ich nun keine so tolle Lösung...
beim Handschuhfach passen beide Marken gleich.....
beim Lenkschloß enweder oder....
also kannste nicht aussuchen.....sondern mußt wissen welches vorher drin war
Rita
Okay gut...dann habe ich wieder was dazu gelernt. Hoffe habe noch Überreste von der Ausbohraktion. Ansonsten muss ich mal am Rahmen nachmessen. Dachte 6mm breite des Zapfens wären immer Zadi und 4mm Neimann?
Leider War ich so intelligent und habe die Überbleibsel der Ausbohraktion direkt entsorgt. Nun kann ich nicht mehr nachmessen welche Gesamtlänge der Schließzylinder hat. Am Lenkrohr ist die Aussparung für den Zapfen 8mm. Die Schlosslänge bis zum Ende des Lenkrohr 32mm, nur weiß ich nicht wie tief der Zapfen ins Lenkrohr ragt was ja wiederum der Schlossgesamtlänge entsprechen sollte.
Am Bund konnte ich ca. 5mm messen.
Weiß jemand Rat welches Schloss passt?
Oh man. Mit ner späten Special hatte ich auch so ein Geschisse mit dem Lenkschloss. Nachdem zwei Schlösser aus dem Versand nicht gepasst haben. Bin ich zum Piaggio Dealer und hab dort für teures Geld ein Schloss nach Fahrgestellnummer bestellt. Hat dann auch gepasst.
Bearbeitet von 666smallframe
Hmm...mach mir keine Angst.
Vielleicht kann mir noch jemand weiterhelfen.
Wenn die Kerbe im Lenkrohr 8mm breit ist müsste dann der Schlieszapfen am Schloss der da einrastet ebenfalls 8mm Durchmesser haben?
ich kann Dir ein Schloß schicken....
wenns nicht paßt zurückschicken.....
und ein anderes zuschicken.....
hast halt das Porto am Bein...
oder bei mir vorbeikommen...
Rita
...hatte heute nochmal alles mit dem Messschieber am Schlossmantel nachgemessen. Dann Lenkrohr und Gabel nachgemessen und komme nun auf eine Gesamtlänge des Schlosses von ~39,0mm. Die Steg an der Karosse wo das Register dann sitzt ist etwa 21,0mm tief.
der hintere Schlieszapfen hat ne Breite von ~8,0mm.
wo ich mir allerdings nicht wirklich sicher bin ist die Registerbreite, wenn ich sehr press nachmesse komme ich auf ne Breit von 5,5mm. Natürlich habe ich den Lack und die Grundierung von Lackieren vorher abgekratzt. Da es Schlösser nur in 6,0 bzw 4,0mm Registerbreite gibt, würde ich zum 6,0mm tendieren.
Nur bin ich mir da jetzt nicht ganz sicher wie genau diese Angabe von 6,0mm zu sehen ist, weil ich kein 6er-Schloss da reinkriege?
Bearbeitet von fire_dragon
kann mir keiner sagen wie genau die gemessenen 6,0 bzw 4,0mm breiten Register ausfallen.
Wenn ich mir z.B. dieses Bild hier anschaue, vermutlich ist ein 4,0er Schloss verbaut und da sind mal locker seitlich 1,5mm Luft. Ich denke das Schloss muss ja auch ohne Widerstand hin und herschiebbar sein beim Ab- und Zuschließen?
Da hast du recht. 5,5mm Schlitzbreite ist für den 4-mm-Schlitten.
Breite des Schließbolzens am Ende ist erst mal Wurscht. Länge wird dann vermutlich 38,5 sein.
Dürfte vermutlich so ungefähr aussehen ...
    • Hallo, ist das Zündkerzenbild bei Getrenntschmierung aussagekräftig. Hintergrund ist, dass mein M244 mit SI26 nach Umstieg auf BGM Kurbelwelle und VMC Airbox ers erst mit 152 HD vernünftig läuft und das nach unzähligen Düsenkombinationen. Ich habe jetzt mal die Kerze angesehen und sie sieht so aus. Wegen der Getrenntschmierung fahre ich den Roller ohne die Angst der Mangelschmierung im Schubbetrieb. Der Motor bekommt also wie bei den letzten 100km Passbolzerei oft viel synthetisches Öl und wenig Benzin bei relativ hoher Drehzahl.
    • Ich durfte die E-Mails vom Streckenbetreiber mitlesen, erst diesen Sonntag ist er draufgekommen, dass er nichts mehr fertig bekommt, und hat von sich aus den Termin storniert, bin traurig hab mich schon gefreut 😔
    • Faaaaaar Out! Living the dangerous life of an Outlaw!   Weil der verfickte Fahrkartenautomat mich 15 min ohne Gegenleistung gekostet hat und die 5 bezahlapps die man per QR Code scannen konnte weder PayPal noch GooglePay noch meine Kreditkarte wollten, bin ich eben schwarz gefahren. Hat funktioniert ... also ohne dass mich 3 schwarz gekleidete Typen die sonst vollzeit als fussballhoolsarbeiten, erwischt und hobbymäßig zusammengeknüppelt hätten. Ich gaylobe Besserung und kaufe heute noch ein Ticket! Ansonsten ist Poznan für streetart immernoch grandios. Hat sich aber auch verändert: ziemlich viele hochhäuser, Firmen etc. Die eScooter gibt es echt an jeder zweiten Ecke - sehr brav: zu meist auf dafür ausgewiesenen parkplätzen.   Ich hoffe die pijalnia steht noch. Have a Sunny day! b
    • Korrigiere mich wenn ich das falsch verstanden habe, aber das was Du suchst ist doch nur ein Rohr im Durchmesser so, dass es den Wedi drückt und innen die Welle aufnehmen kann. Braucht es da mehr? Davon ab sollte das doch auch mit Fingerns und etwas drücken einfach so gehen. Mir ist der Bedarf nach so einem Teil nicht so ganz klar.
    • Wenn Du noch eine hast, ich würde mich freuen. Schreib mir mal, was Du dafür haben möchtest
