Ich habe hier einen Motor liegen welcher von einer PX stammt. Diesen wollte ich jetzt gerne abgeben. Als ich das Präfix dem vermutlichen tauschpartner mitteilte sagte dieser es sei ein TS-Motor.
Kann mir da jemand etwas zu sagen? Bin mir jetzt nicht sicher was ich da habe. Fahre sonnst nur smallframe.
Hier mal link von scooterhelp:
http://www.scooterhelp.com/motors/VNL3M.p125x.html
Der Motor hat kontaktzündung.
Danke schon mal.
nen TS Motor entstammt einer TS 125, auch als kleine Rally bezeichnet.
Im Grunde ist das zwar nicht der Motor der in eine PX reingehört, schadet aber auch nicht.
Unterschied ist meine ich das Kurbelwellenlager an der LIMA Seite (ist kein Nadellager wie bei
PX Motoren), Kurbelwelle und natürlich die Kontaktzündung.
Unterm Strich, nicht schlimm (aus meiner Sicht) das Du den TS Motor statt eines PX Motors hast.
Mittlerweile gibt es alles bei einschlägigen Onlinehändlern um einen solchen Motor fast zu einem
PX motor zu machen. (Kurbelwelle, Zündung etc)
die späten VNL3 Motoren sind wie px, haben schon lima nadellager und px welle.
Erkennung: zB 19er Schluesselweite bei der KW
Edit: die px-like TS Motoren haben - wenn sie (noch) in einer TS waren - das Oldiekickersegment und die Sprint Zdg mit dem langen Unterbrecher.
Die ersten PX wurden dann noch mit VNL3 Restbestandsmotoren ausgeliefert, allerdings Kontaktzdg mit kl. Unterbrecher und eben PX Kicker samt Segment
Bearbeitet von polinist
genau so einen habe  ich auch, ohne Kontakte und mit Nadellager, war in einer PX 125er alt
Bearbeitet von Fenorider
Einmal kurz Klugscheissen :-) Also auf meinem VNL3 Motor der in einer ersten PX war ist auch ein anderer Kicker als bei einem PX Motor!!! Sieht zwar gleich aus ist aber kürzer und hat einen anderen Winkel also altes Kickstartersegment.
So ist es halt bei mir
Bearbeitet von Flohjo
Also frei nach dem Motto : "Luigi, erst wird das alte Zeug verbaut bevor ihr die neuen Teile anfasst" ;-)
  • 8 Jahre später...
Hier mal hochhol…….
hab gerade 2 Motoren hier liegen, die ein Kumpel als PX Lussos gekauft hat. Preis jeweils 650Euro. Jetzt nach dem reinigen zeigt sich der eine Motor wie folgt:
VNL3M174632
Zustand sehr schön, Kolben und Kuwe usw sehr wenig Laufspuren…der hat nicht viel km gesehen
Großer Konus, 19er SW,
Elektronische Ducati ZGP
und!!!!! Ölpumpe   :dontgetit:
Scooter Help sagt…..you have a 1981 PX Motor.
Zwei Fragen…..werden diese Motoren ähnlich PX gehandelt oder deutlich niedriger?
Und kann dieses Präfix tatsächlich in ner PX anstelle einer TS gelaufen sein?
Bearbeitet von weissbierjojo
Die erste Serie der P125X (VNX1T) hatte das Motorenpräfix der 125 TS (VNL3M); ab der VNX2T gab's dann das Motoren-Präfix VNX1M.
Ölpumpe gab's ja schon in der Rally und der TS, von daher passt das. Das ist ein PX-Motor.
vor 1 Stunde schrieb t4.:
Danke Dir. :inlove:
Dann passt das…..
