Frage
ich habe keine Kreditkarte und auch kein Girokonto in Deutschland
kann ich trotzdem bei Ebay Dauschland inserieren???
ich blick da nicht ganz durch
Ich hab zwar ne anmeldung als verkäufer in Italien
möcht aber lieber in deutschland inserieren
Was machen die Italiener denn noch alles anders, als in Kriegen davonlaufen? :-D
Sorry, dann kann ich Dir nicht helfen - ich mache es so, wenn ich in .ch, .at und .com verkaufe - und abgerechnet wird über mein .de Account. Frag in dem Fall doch mal den eGay Kundenservice...
Außerdem wird Dein Artikel, wenn Du ihn nicht innerhalb Italiens, sondern z.B. innerhalb Europas (Versandoptionen) anbietest eh in .de, .ch, .at etc. mit aufgelistet....
Ach ja, Kreditkarte hab ich übrigens auch net - und auch noch weder Schweizer Nummernkto. noch sonstwas.... :-(
Bearbeitet von Mongom@n
@Werner:
Es besteht doch die Möglichkeit eine Internationale Überweisung durchzuführen. Kostet zwar etwas Gebühren - das Geld wird dann allerdings auf Deinem italienischen (Giro-) Konto gutgeschrieben.
@vespaquire:
versteh ich jetzt nicht :-D
könntest du mir das bitte besser erleutern :-(
ich kann wenn ich mich in deuschland einlogge nur zwischen lastschrift ung kreditkarte enscheiden
bei lastschrift kommt dieses formular zum ausfüllen
wo das eben vom deutschen konto steht
Bearbeitet von Werner Amort
... sorry, hab' da wohl nicht recht Dein Anliegen gelesen ... :-D
Andere Möglichkeit: Kannst Du denn nicht mit Deinem (Heimat-) Login zum Verkauf einloggen? Mit meinem deutschen eBay-Konto kann ich doch schließlich auch auf eBay.com verkaufen - Zahlungsabwicklung (eBay-Gebühren) werden meines Wissens nach über eBay.de abgewickelt.
Eventuell andere Lösung:
Falls es in Italien vielleicht eine Kaufhauskette gibt, die kostenlose Kreditkarten offeriert, könntest du dir eine besorgen. In Deutschland sind das z.B. Karstadt und Garleria Kaufhof. Ist ne vollwertige KOSTENLOSE Kreditkarte, mit der man fast überall auf der Welt bezahlen kann... :-D
Gruß Robin
sowieso eine sauerei
da rennt der rubel dass es ärger nicht mehr geht
und die habens immer noch nicht der mühe wert gefunden
ein feldchen für iban und bic code bei bankverbindung
(allgemeine angaben) hinzuzufügen...
eben :-D :veryangry:
verfluchter dreck
    • Na komm, weil du es bist reiche ich hiermit nen Urlaubsantrag für einen Tag ab heute ein.
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
