crimpzange aus dem elektrobereich - also nicht so eine für die kabelschuhe, sondern was anderes - sekunde, gehe mal gerade kurz in den keller und mache ein foto
ich eigentlich garnicht.
Bowdenzug abknipsen oder trennen mit Dremel-Scheibe.
sauber planen am Schleifbock
(Teflon/POM-rohr wieder aufweiten)
Shimano-Tülle geht saugend drüber oder unter die PVC-Hülle.
gut.
Bei den dicken Hüllen für 2mm-Züge sitzt die vonmiraus locker. Dann ggf. Schrumpfschlauch.
Naja, rein frisst ist dann doch eher ein montagefehler, meist auf unsauberkeiten zurück zu führen.
Um das problem zu umgehen wird jede aufnahme grundsätzlich mit einem bohrer von hand sauber gemacht und wenns dann wirklich noch klemmen sollte leicht aufgerieben.
Ein beherzter klacks vaseline oder auch polfett (prinzipiell das selbe) schützt vor dreck und wasser.
Da polfett (vaseline) neutral zu allen metallen ist und säure und laugenbeständig ist, schreit das förmlich nach deren anwendung.
Ich stecke die Endkappen auch nur so drauf und lasse es gut sein. Sitzen ja auf Zug und da kann sich ja nix bewegen bzw wegkommen.
