Servus,
bin gerade wieder an einer Vespa dran....sie wurde komplett auseinander gebaut,angeschliffen und grundiert.
Ein Träger am Bodenblech wurde schon geschweisst ansonsten ist sie Rostfrei.
Alle Teile vorhanden bis auf Rücklicht und Seitendeckel.
Schlüssel da und Papiere nicht.
Motor dreht!
Jetzt meine Frage was ein angemessener Preis dafür ist?
post-15947-0-06779500-1451423910_thumb.j
post-15947-0-53537600-1451423934_thumb.j
post-15947-0-51007200-1451423953_thumb.j
post-15947-0-83009800-1451423972_thumb.j
post-15947-0-19645900-1451423987_thumb.j
Bearbeitet von Rheingauner
das ist aber keine 50N
sondern eine Special Elestart....
und das selbst gedengelte Typenschild macht mißtrauisch.... check mal die eingeschlagene Nummer am Rahmen
welche Farbe hatte die vorm Strahlen ??
Rita
Rahmennummer stimmt habe sogar den letzten Versicherungszettel und eingeschlagene Nummer stimmt auch.
Sie (war) ist Rot/Orange.
Typenschild habe ich in Photoshop bearbeitet wegen der Rahmennummer.
Gruß Dennis
Zum Rücklicht:
Neben der außermittigen Kabeldurchführung gab es je nach Baujahr ein mittiges Loch, dann gehört das gleiche Rücklicht dran, wie auf den Nuovas und frühen Primaveras. Sind zwei Bohrungen nebeneinander, gehört das Rücklicht der Rally dran.
Das richtige Baujahr kannst du rausfinden, wenn du die am Rahmen befindliche Nr. bei scooterhelp eingibst. ´74 gabs normal schon die eckigen Schriftzüge, allerdings waren Elestarts immer Ladenhüter und bekamen beim Verkauf gerne ein neueres Baujahr verpasst. Hab selber noch ne ´75er Elestart mit Typenschild als ´76er. ;-)
Mororklappe ist kein Problem. Für neue Papiere zahle ich normal unter 70€.
ich nehme 69,50 + 3.- Versand
den Antrag von der Zulassungsstelle abstempeln lassen kostet meist 10,70
und wenn Du Dir nicht den Streß antun willst.... nimmt der Zulassungsdienst auch noch 25.-
Rita
Auch wenn die Elestart einen Sonderstatus in gewisser Weise hat, bringt sie dadurch nicht zwangsweise mehr.
Man muss erstmal jemanden finden, der Bock auf das Modell hat....ist leider so
Das Problem mit der Elestart ist, dass es ein reiner Sammlerroller ist. Sowas kauft noch am ehesten jemand, um seine Sammlung zu vervollständigen.
Als einziger und reiner Alltagsroller würde ich mir sowas nicht antun, was wohl viele so sehen. Und das wirkt sich halt auch auf die Preise aus. Wenn man mehr dafür kriegt, als für ne Special, kann man froh sein.
Aber ich probier vielleicht nächstes Jahr, meine ´75/´76er mal zu reanimieren und öfters zu fahren. :satisfied:
    • Jau danke dir! Hab ich mir eben angesehen, das Spiel ist zu vernachlässigen. Liegt am Gummi, da wackelt sonst nichts. Ich hab dann eben mal den Sprit-Durchfluss Test gemacht, das waren ca 120 ml nach 1 Minute. Aber: Tank war ziemlich leer und ich denke ich werde den Schlauch noch 3-5 cm kürzen. Sobald der Schlauch waagerecht war, wurde der Durchfluss doch echt mau. Projekt neuer Benzinhahn war ohnehin geplant... kann ich also auch jetzt machen. Neuer Benzinhahn: SIP Fastflow 2.0? und dazu den Benzinhahn Schlüssel? Hab kein Schweißgerät um mir selber einen zu bauen, auch wenn ich genug Material dafür da hätte... Schweißen lernen muss auch irgendwann mal auf dem Programm stehen    Ich hab nur auf der einen Motorhälfte eine Nummer finden können - bzw. zwei. Eine auf der Schwinge und einer unter dem Kupplungshebel. Wo findet sich die Bezeichnung auf der anderen Motorhälfte? Ich hab grob in Erinnerung was am Zylinderfuß gesehen zu haben? Oder wars unter der Vergaserwanne?
    • Jan Schäffer. Der Chef der Firma. Das ist eine Eigenmarke. Die haben das extra so entwickelt das man wieder auf das Kerzenbild schauen kann.
    • Ich würde das nicht so markenspezifisch sehen. Denke dass mineralische Öle, die unsauberer Verbrennen als synthetische Öle, ein eindeutigeres Kerzenbild produzieren. Das klassische rehbraune Kerzenbild kriegt man meiner Erfahrung nach aber  auch mit modernem Zweitaktöl hin. Aber sorry, Öl ist ja Donnerstags.....
    • Weil die familienkatze heute mit 13 Jahren überfahren wurde … hat sich noch Hause geschleppt aber der Tierarzt meinte nichts mehr zu machen
    • Die habe ich mal gemacht. Vielleicht haben wir noch ein paar im Club.
