Wann werden die kleinen Zentrierschrauben rein geschraubt?
Erst Trommel drauf, Kronenmutter festziehen dann die kl. Schrauben?
Oder Trommel direkt mit den kl. Schrauben drauf?
Wenn zweites OK ist beim einschrauben Bremse gezogen halten? Habe ich mal gehört.
trommel und radflansch kannste mal direkt verschrauben...das wird durch den absatz, die radbolzen und natürlich auch durch die schräubchen zentriert...die dienen aber wohl hauptsächlich zur fixierung der trommel wenn man das rad demontiert?!
dann würde ich diese einheit auf die hauptwelle bauen, kronenmutter leicht anziehen...bremse leicht drücken und dabei die trommel mal drehen. so drücken die bremsbeläge die trommel/flansch einheit noch etwas "mittiger" als die verzahnung das evtl kann...dann die kronenmutter festziehen.
evtl nochmal bei leicht gedrückter bremse den rundlauf kontrollieren.
rad montieren und die 4 muttern anziehen...WICHTIG...die 2 senkschrauben alleine können die kräfte nicht übertragen!
Bearbeitet von Soul Sucks
