Hallo zusammen,
mich hat wohl das Rollerfieber gepackt. Dazu gehört für mich auch, den Motor zu tunen.
Was für Komponenten kann ich verbauen, die ich aber auch noch eingetragen bekomme?
Mir schwebt folgendes vor:
- Malossi 210 MHR
- Edelstahlauspuffanlage Hauptständertauglich
- Vergaser mit Membran?
Usw.
Was empfehlt ihr für ne Kombi? Das Geld ist erstmal zweitrangig weil ich das nach und nach umsetze.
Was hältst Du davon, hier erst mal ein paar Topics durchzulesen, und dann spezifische Fragen zu stellen? Das wird auch deine Frage beantworten ob eine Membran wirklich nötig ist bei dem Setup was dir vorschwebt, ü 20 PS sind auch ohne Membran und mit wenig Geschiss realisierbar, die Frage ist eher ob die Resoedelstahltuete nur weil dir vom Anblick der Schlüpper feucht wird wirklich das ist was du fahren willst. Daher lesen bildet, vor allem hier im GSF! ;-)
Heute den Deal fest gemacht.
Ich fackel da nicht lange.
Ich habe mir das Forum schon durchgelesen und auch die Sufu benutzt.
Leider ist das für mich Fachchinesisch. Deshalb auch die Frage, welche Komponenten passend sind.
Kann ich eine Membran auch nachrüsten und mir erstmal nen normalen Vergaser zulegen?
Bearbeitet von pioneerfan
Na ja, 750ccm inna Smallframe könnte eng werden (obwohl es davon sogar ein Video geben soll), aber meine Aussage war auch eher im Sinne der Anfrage des TE gemeint.
Dann hast du es noch nicht oft genug durchgelesen.
Werde dir erstmal klar was der Motor genau können soll. Das geht am besten wenn du weißt was eine 200er im Serienzustand kann oder eben auch nicht. Also fahr die am besten erstmal.
Bearbeitet von Quickshifter
Glückwunsch zum Rollerkauf. Lese doch bitte erst mal das O-Tunig durch und benutze die Suchfunktion wenn dir da was nicht klar ist, dann bist du schon ein gutes Stück weiter.
Im GSF-Wiki gibt es weiteren Stoff zum Lesen. Wenn du dann konkrete Fragen hast, findest du hier sicher die Unterstützung die du brauchst ;)
-O-Tuning für Dummies http://www.germanscooterforum.de/uploads/O-Tuning_fuer_Dummies_v1.1.zip
-Spritzufuhr und 24erSI http://www.germansco...ic_t171266.html
-Blackboxhudelei http://www.germansco...cy_t164795.html
-neue Tourenauspuffanlagen http://www.germansco...on_t169541.html
- nicht zu weit den Vergaser ovalisieren! http://www.germansco...rn_t177984.html
-Eckenflitzers Anleitung zum messen der Steuerzeiten: http://www.germansco...1066370187.html
Hallo zusammen,
- Malossi 210 MHR
Usw.
Aufs Fahren hast du erstmal nicht so Lust?!
