Ich beiße mir gerade an einem http://www.opendesigns.org/design/business-zonne/ Template für Wordpress aus. Zerlegt werden soll es in header.php, footer php, sidebar.php und index.php . Dann soll noch ein Loop eingebaut werden und das ganze ansprechend aussehen. Gibt es hier Wordpress Experten unter uns, die mir ein paar Tipps geben könnten. Webspace ist eingerichtet. Es geht darum, mal einen Blick auf die einzelnen Dateien zu werfen. Irgendwie zerschiesst mir die Vorlage das gesamte Layout
Danke schon mal im voraus
Kunta
CSS und HTML-Kenntnisse vorhanden? PHP bekannt?
Dann sollte es zu schaffen sein.
Die genannten Dateien sind immer einzeln vorhanden und werden durch den sogenannten Loop aufgerufen und deren Inhalte widergegeben.
Für einen Überblick samt Anleitung empfehle ich das Studium folgender Seiten:
http://wordpress.lernenhoch2.de/handbuch/eigenes-wordpress-template-erstellen/
http://www.elmastudio.de/tutorials/wordpress-theme-mit-bootstrap-entwickeln-tutorial-fuer-einsteiger/
und hier noch
http://www.drweb.de/magazin/visueller-seitenbau-wordpress-themes-erstellen-per-drag-und-drop-56391/
Es gibt noch tausend weitere Seiten. Einfach mal umschauen.
Danke für die Mühe Discotizer! Eigenes Template ist Teil einer Prüfung. Würde sonst ganz sicher einen leichteren Weg wählen, um ein anderes Theme zu installieren :-)
Wie schon geschrieben, habe ich mir schon ein Template ausgesucht und bin jetzt am Analysieren, warum das Layout so bescheiden aussieht
Bearbeitet von kuntakinte
nimm ein anderes Template.
Entweder eins von Elmastudio, oder eines, das bei Wordpress schon dabei ist.
Diese eleven, twelve usw. sind gut geeignet sich darin einzuarbeiten.
In den php-Dateien würde ich nichts ändern. Das Layout lässt sich über die CSS-Datei bestens
steuern.
Hier gibt es noch "Brackets", einen Editor von Adobe. Kotenlos.
http://brackets.io/
Für den gibt es eine Extension, mit der man einfach Wordpress-Templates bearbeiten kann.
Kannst dir ja mal anschauen.
Pfiffig an dem Editor ist, dass man die CSS-Auszeichnungen direkt durch Rechtsklick auf das
entsprechende Tag bearbeiten kann. Musst mal ausprobieren.
