Hi Gemeinde : -)
Ich wollte meine Gabel zerlegen um Sie Sandstrahlen zu lassen , da sie schon anfängt zu "blühen" an manchen Stellen (Radstern,Schwinge)
Kann mir jemand Tipps geben wie ich z.b.: den Radstern vorne abziehen kann ?
Die Sicherungsmutter und Mutter habe ich schon entfernt.
Schon mal Besten Dank im voraus
Ede
Habe vergessen zu Sagen : Gabel mit Scheibenbremse
Bearbeitet von Linde
Wenn alles los ist.. auch der Bremssattel dann mit zB Gummihammer den Stern runterklöppeln...
Wenn sehr fest möglichst nah an der Nabe ev Holzklotz auflegen und ggf schwereren Hammer...
Bearbeitet von hacki
du schlägst auf den radstern?
in der regel reicht zweimal sanftes anklopfen mit nem aluhammer auf die achse - die trägheit der massen erledigt dann den rest. also man klopft dann auf die seite mit der mohrung für den splint.
Bearbeitet von wheelspin
Hört sich "Materialschonender" an  .-)   Kannst Du mir noch sagen wie ich einen Alu Hammer erkenne - ich habe ein paar aber noch nie über den Unterschied nachgedacht....
Ich meine Stahl oder ALU
magnetismus ist ein dir bekanntes phänomen?
du kannst natürlich auch einen stahlhammer mit einer unterlage aus hartholz oder ikea frühstücksbrettchen her nehmen, nur sollte der stahlhammer keinen unmittelbaren kontakt zur achse bekommen - diese miemt den klügeren und gibt im zweifel nach.
mal so - mal so... ich schlage innen auf den Stern wo die Scheibenbremsschraubengewinde ( goiles wort ) sind...
das mit der Achse hat bei mir schon 2 x nicht gereicht... warum auch immer  :satisfied:
Du meinst, wenn man mit einem Magneten wild über das Aluminium kreist, dann gibt es im Alu einen Wirbelstrom, die ein Magnetfeld erzeugt, das sich vom Magneten abstößt, so wie zB im Tacho?
so ungefähr. allerdings muss dabei die geographische orientierung und die dabei abhängige ausrichtung der feldlinien des erdschwerefeldes beachtet werden, je nach größe des hammers und des magneten - aber wir schweifen schon wieder ab...
entweder hier mehr persönliche überzeugungskraft einsetzen oder du benutzt uhrmacher werkzeug *ting*
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
