Hallo
Habe drei neue k2d 200er Wellen zerlegt und vermessen wo ich das Problem habe dass die drt Exzenterzapfen um 0,5 mm zu lang sind gegenüber dem originalen Zapfen.
Um auf Ca. 0,5mm spiel zu kommen bei den Anlaufscheiben würde ich zwei mit 0,7mm breite benötigen für 20ger Bolzen.
Wo bekommt man die ?
Ausgehen tut das sich sicherlich noch im Motorgehäuse
32,5x20x1,0 hätte ich welche gefunden aber nicht mit 0,7mm
Bearbeitet von Patricks
abdrehen wäre keine möglichkeit?
kannst die anlaufscheiben ja aufkleben und abdrehen, wobei ich das schleifen jetzt auch nicht so als problem sehe.
ich würde auch bei der stärke keine kupferanlaufscheiben verwenden, sondern welche aus bronze.
das macht dann das nacharbeiten auch noch etwas einfacher.
optimal ist sicher anders, aber was spricht aus technischer sicht dagegen, auf einer seite 1,0 und auf der anderen 0,5 zu nehmen? meint ihr, dass ein so geringer pleuelversatz probleme bereitet?
Sehe ich gleich wie du
@ Pxler sind natürlich bronze
Werde da einfach auf einer Seite eine mit einen mm verbauen und gut ist
Wie das Worb und S&S machen ist die frage ich glaube die verbauen das einfach alle mit den originalen Scheiben und haben hat über einen mm Luft was halt auch nicht super ist
ich dachte du willst 0,5mm Spiel (0,7+0,7 Scheiben), was ich persönlich schon fast für zu wenig halte. Mit 1,0 und 0,5 bist dann bei 0,4mm Spiel....
nochmal weniger
Bearbeitet von whitehorse
wenn ich 2x 0,7mm rein gebe habe ich sogar 1/10mm mehr Luft ;-)
aber 0,7mm gibt es lt. dir ja nicht... ;-)
und auf der anderen Seite?
Schleif sie doch einfach auf einer Glasscheibe mit schmiergelleinen runter. Geht sicher schneller als das suchen im netz
Bearbeitet von PXler
Wo wir gerade beim Zapfen sind,
Hätte jemand zufällig die unteren Lagermaße zur Hand, bzw. ne Ahnung wo es nur das Lager gibt?
Wenn du weist welches Maß (bspw 20x26x14,8....) hätten wir im Angebot von/über bspw. Wössner, DRT ...
Gruss
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
