Diverse Aufkleber zu verkaufen
daviddavid
verkleinere meine Sammlung und hätte folgende Aufkleber Abzugeben:
Preis je Aufkleber 1,50€ + Versand
Sowie diese hier:
Stage 6 20 mal verfügbar, Malossi 14 mal und Borletti 3 mal... Je 5 Stück gemischt 1€ + Versand.
Gehören mir, liegen in Kulmbach.
Gerne auch alle auf einmal :)
post-22930-0-75890100-1451842127_thumb.j
post-22930-0-86984700-1451842201_thumb.j
