...kann jemand was zum Hersteller sagen?
Und: Wurde dieses Rücklicht überhaupt serienmäßig verbaut?
- Schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche :-)
post-4475-0-04670300-1451848878_thumb.jp
Das Rücklicht ist mittlerweile am Mann...
Jetzt fehlt lediglich der dazugehörige Nummernschildhalter...
In der Suche ergab sich leider bisher kein Erfolg, daher hier auch nochmal die Fragen an die Expertenrunde:
- Ist das gesuchte Objekt, wenn auch nur als Repro, noch irgendwo erhältlich?
- Hat jemand alternativ so ein teil zu hause u d würde mir ein genaueres foto hiervon schiessen?
Schonmal danke im Vorraus :-*
vor 2 Minuten schrieb Voggi:
Das Rücklicht gab an der Zündapp Bella, an der Prima 3K / 3KL und Prima V*
Ich schau mal nach in meinem Fundus, ich  glaub ich hab noch eines NOS, DAS KANN ABER DAUERN...
Gesucht wird mittlerweile nur noch der dazugehörige kennzeichenhalter. Das Licht hab ich mittlerweile gefunden...
Aber trotzdem besten Dank für deine Mühe ;-)
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
