hallööööchen!
wo kann ich mir software für treiber etc runterladen?
natürlich mal wieder für'n mac....
hat das schon jemand?
wie zufrieden bist du? tipps und tricks?
Mac OS 9
für TDSL (Volumentarif)
ich würde 35-50 euros für einen hardwarerouter locker machen.
dann einfach TCP/IP netzwerk mit automatischer ip vergabe einstellen und fertich.
funzt bei meinem alten herrn mit OS 8.6. 9.0 und osx problemlos.
was mich beim mac echt verwundert.
anonsten könnte ich mir vorstellen, dass das eine nette spielerei wird.
mit hardware router bist treiberunabhängig, was beim mac nicht zu verachten ist :-D
zb. sowas
Bearbeitet von gravedigger
:-( hmmm, ja danke für den tip... aber für diese art von internetzugang bin ich, glaub ich, zu blond... :-(:-(:-D
raff ja nicht mal genau, was du da meinst... :-(
jeder mac hat eine netzwerkkarte drinnen.
diese netzewerkkarte mit kabel an den router anstecken.
die einstellungen für den TDSL zugang machste im router über den browser.
damit brauchste kein TDSL modem über usb bzw. keinen DSL /pppoe treiber fürs mac os.
der zugang zu TDSL funzt so ganz ohne einstellungen beim mac (ausser TCP/IP auf automatisch).
du brauchst also einen splitter (gibt es eh von der telekom) und:
variante 1:
router mit integriertem TDSL modem
ca. 100 euros
variante 2
router plus extra TDSL modem
router 40 euros und evtl. kriegste das modem günstig durch einen kleveren vertrag.
musst dich umhören und vergleichen.
hier z.b. für 9.99 bei der t-com
Das Breitband - Starterpaket
T-DSL Hardware und T-Online Tarif optional
Das DSL-Modem Teledat 430 LAN ist leicht zu installieren, unabhängig vom Betriebssystem Ihres Rechners, und mit einem zusätzlichen Router auch für Netzwerke geeignet. Dazu noch einen schnellen T-DSL Anschluss, und natürlich Rechnung Online. Ein super Hardware - Paket zum Jahresanfang.
Bestellen Sie Ihren T-DSL Neuanschluss per Internet, schreiben wir Ihnen
10 Euro auf Ihrer Telefonrechnung gut.
danke, danke, danke!
hab mir jetzt die T-Online Software runtergeladen...
jetzt brauch ich noch die "geräte"... nur, kostet dieses DSL gerät von der telekom ja 99.95eus einmalig und dann 12.99 monatlich... pffffff also das find ich ja wucher... aber es gibt das wohl nicht ganz umsonst, oder!?
naja, mal alles durch den kopf gehen lassen...
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
    • Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke! Edit - Stecker sollte entstört sein, die Kerze nicht.
    • Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
    • Moin Zusammen,   wollte mich mal kurz vorstellen. Rita hatte mir im Konkurrenzforum schon ordentlich geholfen, sie kennt mich also schon. Vielleicht kennt der ein- oder andere meinen Namen auch schon von drüben. Komme aus NRW und hab mir vor ~4 Jahren eine P80X aus 1982 gekauft. Leider kein O-Lack mehr, aber sonst war ich sehr zufrieden. Lief gute 2 Jahre, bis es dann losging ... Im Herbst '23 fing die Vespa dann an zu zicken, ging kaum mehr an, an der Ampel aus und und und. Dann fing meine Sucherei an - Kabel waren korrodiert. Aus "kurz abschneiden und neu anlöten" wurde dann über das Jahr 2024 hinweg eine komplette Restauration, Kabelbaum neu (von Schute, top!), da der gesamte Kabelbaum bis in den Rahmen korrodiert war über Motorrevision da Sprit im Öl war .. bzw. eigentlich gar kein Öl mehr vorhanden war (im Alleingang, ohne Vorkenntnisse -> dank an Rita!) und nun bin ich dabei den Vergaser abzustimmen ... oder weitere Fehler zu suchen und zu finden. Vespa ging bei hohen Temperaturen immer aus, musste dann abkühlen um wieder zu starten .. naja, jede Menge zu tun also!
    • Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
