  Am 3.3.2025 um 17:23 schrieb Das O:
Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
Aufklappen
Weiß jemand ob und wo es die FRT Betätigung unten einzeln gibt? Habe eine Wippe würde aber gerne eine Rolle verbauen da ich schon Rolle im Lenkkopf habe.
Aufklappen
Hier mal der Hinweis...
Ich habe das letzte Woche auch verbaut (komplett mit Gabel).
Musste dann feststellen, dass man die Hauptwelle nicht mehr wie gewohnt verbauen kann, weil die Gabel einfach nicht weit genug rauskommt um die Schubklötze einzufädeln.
Auch bei diesem Aua-Preis anscheinend normal, dass man erstmal dran rumfräsen muss.
Letzten Endes kein riesen Problem, die Hebel kuscheln einfach zu früh miteinender. :wacko:
  Am 4.3.2025 um 12:23 schrieb McGregor:
Aufklappen
Echt? Habe es gestern in ein egig Gehäuse mit PK Welle gefädelt ging einwandfrei !
  Am 3.3.2025 um 17:41 schrieb Han.F:
Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn
  1. sind die Schaltwege in jedem Gang gleich
    Im Gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist
  2. sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht)
    = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile
  3. weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel
Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!
Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist
oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt!
Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen!
(dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
Aufklappen
Hallo
Hast du da zum Sip einen Link wenn man einen Pk Motor mit runder Wippe verbaut was man da für Schaltrolle verbaut?
Bei Et3 müsste die ja passen!
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltrolle-rms-lenkkopf-139796-sf543-1951-fuer-vespa-pk50-125-s-ss-lusso-xl-ets-rush-n-px80-200-pe-lusso-98-my-11-t5-cosa-1_13979600?usrc=pk%20schaltrolle
Ein Freund hat auch einen Pk Motor verbaut in Kombination mit der short shifter Gasrolle vom Sip in seiner Pv was sich fast nicht schalten lässt da die Gänge extrem weit zusammen sind und auch den Leergang findet man schwer.
Meine Erfahrung ist bei den alten LF GTR, Sprint Rally usw. mit Px Motor passt das perfekt aber auf der Sf was ja anscheinend die gleiche Rolle ist passt das nicht.
  Am 5.3.2025 um 09:24 schrieb Patricks:
Aufklappen
Link habe ich da jetzt keinen.
Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen.
Von CMD gibts da, glaube ich, auch was.
Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten.
(k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat)
Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck
und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.
Aufklappen
Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser).
Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist,
hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt.
Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und
Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit,
bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt.
Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
  Am 5.3.2025 um 18:15 schrieb Han.F:
Aufklappen
Bist du wieder aktiv @Han.F
Aufklappen
Schaltrolle Lenkkopf SIP "Short Shifter", 101470 - 151891
für Vespa 50 R 2°/S 2°/Special/SR (D) 2°/90 2°/100/125 PV 2°/ET3/GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V. 2°/Super 2°/200 Rally 2°
  • Ø 50 mm
  • Aluminium, CNC gefräst
  • silber eloxiert
was hat die PK Rolle für einen Durchmesser?
Aufklappen
Da ist eben gar kein Speil mehr und glaube der 4. Gang ist auch beim 3. am Lenker da die abstände extrem kurz sind
Aufklappen
Kann ich seit heute auch bestätigen! Keine Chance ohne Nacharbeit mit der gefrästen Gabel
Kombination: Egig-Gehäuse, komplettes FRT-Schaltkit, Falc-Komplettgetriebe.
Für die gefräste Gabel hab ich keine Notwendigkeit gesehen. Ich habe dieses Aluteil um Welle mit der Gabel zu verbauen und mir jetzt die Welle mit dem schraubbaren Zughalter bestellt. Die Klötze hab ich von MB(?) verbaut aber mit ner Piaggiogabel. Die Dinger gehen eigentlich eher nicht kaputt.
Wenn man eine vorhandene Gabel hat sehe ich da auch keine Notwendigkeit.
Wenn alles neu angeschafft werden muss finde ich das schon ok mit der verstärkten Gabel.
Das macht doch mal richtig Laune, wenn für den Batzen Geld bei dem Drecksteil die Flucht nicht passt. Scheisserei wünsch ich den FRTlern :censored:
  • Haha 1
Bei meinem PK Motor passt es genauso wenig wie zuvor schon bemerkt wurde.
Dazu ist es mit dem Teil so auch nicht mehr möglich, die Abdeckung zu montieren da die Öffnung für die Schraube in falscher Position eingebracht wurde.
Setzen, 6 :wallbash:
  Am 20.3.2025 um 23:57 schrieb RobKBoh:
Aufklappen
Vermutlich haben die sich da eher am Quattrini Block orientiert.
die Flucht der Züge passt jetzt bei mir besser. :wacko:
Für alle die sie wieder los werden wollen, ich nehme sie gerne bevor ihr sie in den Schrott werft😉. Wie schon erwähnt bei Quattrini, Egig,Vmc Gehäusen passen die Winkel perfekt.
Das wird wohl so sein, obwohl z.B. beim Egig Gehäuse keine Abdeckung vorgesehen ist. Zumindest hat mein Block keine Gewinde Bohrung dafür.
Vor einiger Zeit ja im 220er Topic schon mal angesprochen, was die Welle angeht in Sachen gehärtet und für dieses Nadellager in diesem.
So wurde mir dieses Teil dazu empfohlen, aber eben ohne zu erwähnen, dass es nicht auf oder für originale Gehäuse ausgerichtet ist.
Ich hatte dann das ganze in die Hände von Powerracer gegeben und ihn darum gebeten, alles zum einen zu prüfen und zum anderen eine Alternative anzubieten.
Fakt war dann, dass die FRT Schaltwelle nicht wirklich zu dem Nadellager gepasst und zuviel Spiel hatte.
Mir ist klar, dass jetzt vielleicht wieder die Aussage kommt, wie viele schon x Km ohne Probleme damit unterwegs sind und es da keine der Art gibt.
Hier waren sie vorhanden und wurden nach meinen Wünschen perfekt umgesetzt...
