  • Antworten 5,4Tsd
JAZZ rulez :-D
Einige Spezis von mir und ich rocken immer voll bei Jazz ab.
Extrem groofig und nich son 50 Herz Steckdosenzappeln.
Am liebsten sind mir so chillige Solos, wo der Gitarist sich eins weggrinst :-D
MFG Jesus
bin nicht gerade sicher ob jesus uns hier auf der schippe nimmt oder nicht... aber ich stehe auch total auf Jazz, meistens West Coast 50's 60's zeug. Und hast du eine stiel/instrument richtung?
the great ella fitzgerald and satchmo "mr wonderful world" louie armstrong - it don't mean a thing (ne live-version) duwapduwapduwap :-D:-D;-)
Bearbeitet von Bluenote
it don't mean a thing (ne live-version) duwapduwapduwap  :-D   ;-)   :-D
...if it ain't got that swing... ;-)
hot boogie chillun - comeback, gerade "I wanna" :-D
...if it ain't got that swing...  :-D
Hot boogie chillun sind meine jungs!!!! Ich kenne die seit ueber 3 jahre. Bin erstaunnt das du sie kennst!? Wir gehen dann doch mit dem Sascha an dem abend aus oder?
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
