vespa fahrt - alles normal, abstellen, was besorgen
wolle vespa anstarten.. "pfffff" macht der e-starter
kickstarter bewegt sich nicht... motor steckt ..??!!!
naja, der sicherungsdraht auf der e-starter welle ist gebrochen
das ritzel hat dann das lüra blockiert
gibts da spezialwerkzeug um den zu montieren ?
wenn mit schraubenzieher draufgefummelt verliert der ja an spannung
und zusammendrücken auf der welle funktioniert auch nicht
... ich versteh' das Problem / die Frage nicht ganz :haeh: :-D
Meinst Du ein Spezialwerkzeug zur Demontage des Startermotors? Da ist mir nix bekannt; 3 x die 13er Nuss von hinten ansetzen, die 6er Schraube unten rausdrehen und den ganzen Startermotor raus - oder hab ich's falsch verstanden?
:grr:
sads olle deppat oda wos ?
das is das moped von der frau bitteschön
und mein winterfahrzeug
und starter ist superfein, da spricht nur der reine neid aus euch!
nochmal.
beim betätigen des e-starters wird eine welle mit dem riztel darauf vorgedrückt
damit das auch nicht zuweit nach vor geht - als sicherung
ist ein metalldraht drauf
vorgänger hat das ritzel getauscht und den draht wieder montiert
der ist dann gestern gebrochen und der motor "ist gesteckt"
da ritzel das lüra blockiert hat
wie wird der sicherungsdraht in der wekstatt montiert
spezialwerkzeug ?
nein, lüra drauf oder nicht ist egal.
geht nur um den sicherungsdraht in der nut am ende
der starterwelle das sicherstellt, daß das ritzel sauber in den
lüra-kranz greift
