Hallo, was kann man für so ne PX Alt im OLack weiß zahlen?
Schlüssel gibt es leider keinen aber Papiere und Kaufvertrag.
Motor original 10t km.
Alles nur Oberflächlichen Rost.
Stand lange.
Danke schon mal für Eure Einschätzung.
Bearbeitet von kojote78
Ich wäre gerade mit dem Rost im hinteren Bereich des Trittbretts vorsichtig ob es sich nur um Oberflächenrost handelt
Gerade im Bereich der sich überlappenden Bleche ist das gerne mal komplett durch.
Viel mehr würde ich wohl auch nicht bezahlen.
lg konze
Nur weil es genau um das selbe Modell/Bj. geht...
Hab einen mit Felgensilber überjauchten, Bodenblech durch, Tacho/Zündschloss/Rücklicht fehlt angeboten bekommen, wie steht da der Kurs?
post-3962-0-39138800-1452631562_thumb.jp
Ja mit 300-400 liegt man schon richtig in der Bewertung. Hatte so nen Eimer im besseren Zustand für 250.- gekauft, Motor und Technik gemacht , und für 800.- weiter verkauft
Hier noch mal paar neue Bilder wo man sieht das sie nicht durchgegammelt ist.
Eine gute original Sitzbank ist auch noch dabei.
Der Rost ist in den Falzen nicht mehr zu beseitigen.
Durch eine aufwändige Versiegelung evtl ein wenig zu stoppen - aber die Schwächung ist drin und auch durch strahlen nicht zu beseitigen.
Erst Tauchbad und KTL sind eine wirksame Methode.
Sehe ich wie Goof. Dank des Gummimattenbiotops hat sich der Rost garantiert etabliert. Wenn du das langfristig regeln möchtest wird es aufwändig.
Schau mal nach der oberen Stoßdämpfer-Aufnahme. Ich hab mal einen Roller angeschaut der gefedert hat obwohl der hintere Dämpfer auf Block war...
vor 10 Stunden schrieb tc:
Die ist super, wie gesagt bis auf das Trittbrett alles bestens. Ich vermutte da stand Feuchtigkeit drin, denn sonst hätte sie auch von unten so aussehen müssen.
Die Matte hatte ich noch rumliegen, fand es Zeitgemäß und wollte mir nur mal ein Gesamtbild machen ;-)
Das Trittbrett wird jetzt entsprechend behandelt und dann entscheide ich ob ich es behandle und nachlackiere oder nur versiegel.
Aus dem Roller ist noch einiges rauszuholen, hab noch einen entsprechenden P200X Motor ohne Getrenntschmierung und Elestart hier liegen, evtl. mach ich mir den rein.
Was bekommt man für einen guten unverbastellten P80X Motor mit 10t km mit neuem Vergaser? 180 € - 200€ ???
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
