Hallo Zusammen,
bin nun auch glücklicher Besitzer einer BJ 65 Sprint.
Da ich nur einen Führerschein für 125er habe möchte ich die Sprint mit einem PX125 Motor VNL3M umbauen und anmelden.
Die VNL3M Motoren wurden in die GTS und ersten PX125 verbaut. Noch mit Unterbrecherkontakt.
Dazu bräuchte ich von euch ein paar Tips wie das Prozedere läuft und eventuell eingscannte Freigaben oder Briefkopien.
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Martin
Hallo Martin,
was definitiv nicht schaden kann,ist beim Tüv mit deinem Anliegen/Plan vorzusprechen. Ich für meinen Teil kann mir nicht vorstellen,daß das Runterrüsten auf 125ccm Schwierigkeiten bereiten sollte.Positiver Nebeneffekt wäre die wegfallende Blinkerpflicht. Gibt hier im Forum sicherlich den Ein oder Anderen,der das schon gemacht hat. :whistling:
Meiner Meinung nach immer weniger Streß den Roller vorführen wo das schon mehrfach gemacht wurde.
Also erfahrene Rollerwerkstätten mit wöchentlich TÜV im Haus...
Hast du schon einen solchen Motor? Wenn nicht, würde ich direkt auf einen
PX Motor wechseln. Es gibt nicht erstrebenswertes an einer Kontaktzündung
und der TS Motor hat zwar drei Kanäle, ist aber getriebemäßig ein sprintartiger
Motor, ein späterer Wechsel auf z.B. ein 200er Getriebe wird damit wesentlich
aufwendiger. Abgesehen davon gabs keine TS in D und wenn überhaupt kaum
PX 125 mit dem Motor. Das Angebot dürfte entsprechend dünn sein. Eine tech.
Freigabe gibts ggf. über den Piaggio Classic Service. nur wahrscheinlich nicht
umsonst.
Hallo Zusammen,
Martin
lass doch einfach deinen Motor drin und auf 125 eintragen. Ist doch kaum ein Unterschied.
Machen doch alle Rollenwerkstätten.
Uwe
Erst einmal vielen Dank für die bisherigen Komentare.
Also ich habe eine Sprint 150 Bj 1965 ohne Motor bekommen und ich habe im Keller einen PX Motor mit dem Prefix VNL3M liegen.
Diesen möchte ich auch einbauen. Wird dann auch gleich auf 12 V und Kontaktlose Zündung umgebaut.
Hierfür suche, wenn einer so etwas schon gemacht hat eine Briefkopie oder eine Freigabe von Vespa.
Martin
Uwe
Du hast so gar keine Ahnung, oder? Eintragungen in die Papiere macht die jeweilige Zulassungstelle,
die technische Abnahme dafür der TÜV. Der braucht dafür ein Datenblatt, passend zur jeweilgen
Motorpräfix.
@Mametruck
Sprich mal mit deinem örtlichen TÜV. Vielleicht hast du Glück und die tragen dir das anhand der
technischen Daten deines Motors um, die findest du u.a. bei Scooterhelp. Dein Motor ist kein
PX Motor, im Sinne was man allgemein darunter versteht, auch wenn er in den ersten 125er
PXen verbaut war. Was du hast ist ein sprintartiger Motor einer TS. Wenn du mal Ersatzteile
für den Motor kaufst, kann die Bezeichnung PX zu Fehlern führen.
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
