Hi, hab gerade meine Gabel wieder zusammengeschraubt, wenn ich jedoch die Achse einziehe dann wird sie fest. Bei meiner Exposionszeichung ist auch keine Distanzscheibe vor dem kleinen Lager zu sehen die man da anbringen müsste damit die Achse sich nicht zu weit duch die Mutter einziehen lässt...
Aber um die Lager nicht zu knallen muss da natürlich was hin. Bei mir ist diese Distanzscheibe sinnfrei nach dem Lager eingezeichnet. Wie Beilagscheibe unter die geschrägte Mutter....schon gewundert...
In der Vbb sehe ich 15982.... vieleicht hatte ich auch so was mal drin....wird wohl von einigen erstmontierenden vergessen...
hat jemand die Scheibenstärke zur Hand...leider hab ich meine wohl verloren da ist ich alles abgelegt hatte...die wird wohl innen kleben geblieben sein bis zur Reinigung....
die Tachoschnecke hat natürlich auch nicht gepasst....und beim Adapter/Halter für die Schnecke fehlen alle Dichtungen...komisches Teil...muss ich wohl anderes Set bestellen.
viele Grüße und Danke der Antworten
glaubst ich hätte es dort gefunden? In Explosionszeichung ist es die 19....und da steht bei mir: nicht lieferbar...ohne Zusatz
für hier nachlesende in den nächsten 10 Jahren... bei SIP steht 2,68mm stärke
THX
Ich bin jetzt selber etwas unsicher:
es gibt zwei verschiedene. Beide sind mit der Nummer 015982 von Piaggio bei SIP gelistet.
Die Nachfolgende ist für die dicken Achsen und hat 34x26x3mm
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/distanzscheibe+achse+vorderrad+_20071000
Die in Post 2 genannte hat laut SIP 17x12x2,68mm und ist für die dünne Achse.
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/distanzscheibe+achse+vorderrad_15982000
na ist doch super.....jetzt kann sich jeder seine Achse ausmessen und die Scheibe aus dem Haufen sortieren...hab meine wohl gefunden......Achse muss eh nochmal raus, dann vermesse ich (bj58) mal Achse, Schulter der Lager usw und melde Rück....
allerding 34 x ... scheint doch seeehr groß könnte auch die äussere sein die unter den Deckel kommt....
Bearbeitet von 997tt
aha - ´dicke´ Achse... ?!
also mit 26 mm Durchmesser ?
krass... die möcht ich sehen...  :blink:
genau  :satisfied:
auch aus der SIP Beschreibung ersichtlich
Bearbeitet von hacki
meine Achse, zur Info, ist ca. 17,5 mm dick, die Verjüngung vorne hat ca 12,5 mm Durchmesser. Hab meine normale Schublehre verschlumpft..werde das ggf nachtragen..aber Werte sind ja grob dran, zur Orientierung.
Ebenfalls grob ausgemessen ist die nötige Beilagscheibe/Distanzscheibe um die es hier geht...minimum 2mm...vom Lagersitz (Kante) des grossen Lagers zum Beginn des kleinen Lagers sind es ungefähr 8,55 cm. Vom aufgepressten grossen Lager Innenkante zum Beginn der Verjüngung sind es bei mir 8,35 cm so das 2mm ausreichen. 2,x mm würden also ,x mm mögliches Spiel ergeben.
Ist nicht ganz simpel zu messen da zumindest meine Lager angeschrägte Schultern haben und somit nicht völlig klar ist wie weit das Große Lager an bzw über die Schulter hereinragen wird...wer die Scheibe zu groß wählt kann beim Richtungswechel eben ein veschieben des ganzen Achsblockes samt Lagern erzeugen...wer zu gering wählt stresst die Lager. Das am Ende genauer individuell zu messen schadet sicher nicht.
Bei mir passt zum Beispiel die Bakkelitscheibe nicht rein wenn ich die Messing/Filzbuchse verwende...obwohl alles original ist. Messing/Filz war auch nicht drin. Da hat ein Vorbesitzer wohl die Ersatzbuchsen der Nadellager nicht exakt genug eingeschlagen oder sie sind geringfügig grösser...nacharbeit wohin man schaut...wenn einer von Euch noch die obere Stoßdämpferaufnahme (notfalls auch ganzen Dämpfer) liegen hat....wäre dankbarer Abnehmer, hab Haarriss drin.
