  Am 10.1.2016 um 20:48 schrieb Köllner:
 ist das richtig oder falsch???
Ist falsch hier. Die Frage müßte wohl im Vespa-Smallframe-Bereich stehen. :whistling:
  Am 10.1.2016 um 21:10 schrieb PXler:
der innere muß raus und selbst wenn er da hin müßte, wäre er auch noch falsch rum verbaut
Ich würde behaupten das kommt ganz auf die Bremstrommel und die Hauptwelle an. Wenn die Bremstrommel nen dickeren "Sirisitz" hat als in den Siri außen reinpasst kommt da außen nur dieser Staubschutzfilz hin und innen der Siri, vorausgesetzt die Hauptwelle hat die entsprechende Sirilauffläche.
Das Lager scheint auf den Bildern eh schon ein gekapseltes zu sein, oder?
klar, da hast du recht.
egal ob es jetzt lusso oder alt ist, ein sirri ist auf jedenfall zu viel;-)
ich würde aber eh immer den sirri aussen verbauen, wenn die richtige trommel vorhanden ist und daher war es bei mir direkt der innere, der als falsch bezeichnet wurde: aber trotzdem wäre der innere dann falsch rum verbaut
Ihr habt doch alle recht  :-D  :-D
Wichtig wäre bei dem dargestellten Motor welche Bremstrommel verbaut wird.
Wenn alles original ist, sprich 30mm Simmerringsitz auf der Bremstrommel:
(von innen nach außen)
Simmerring (feder schaut Richtung Schaltraste)
Kugellager 6204 2RS C3
Segering
Blechträger mit Filz
:cheers:
  Am 10.1.2016 um 20:52 schrieb T5Rainer:
Wir beantragen jetzt eine Namensänderung in LinceRainer
wenn innen ein sirisitz im gehäuse ist, nehme ich immer zwei siri´s - ist kein problem - das kack filzteil ist viel zu teuer. gekapseltes lager, fliegenschissloch am motor zumachen und dass ding sift wie schon geschrieben nie wieder, sofern hauptwellensirisitz und bremstrommelsirifläche undbeschädigt ist. hält wirklich bis zur nächsten revision.
der innere ist wie schon angemerkt falschrum drin
  Am 11.1.2016 um 17:39 schrieb T5Pien:
wenn innen & Aussen nen Siri sitzt - dann eig latte mit dem Scheißloch, oder ? ( also bei gaykapseltem Lager nat. )
Ich fahre mein Rally Getriebe in einem Lusso Block. Dazu habe ich das Ablaufloch Loch verschlossen und fahre einen Wedi der die Bremstrommel dichtet.
Kann ich jetzt mit den Rallygetriebeteilen die Hauptwelle auf Lusso tauschen und den Wedi innen benutzen oder passen die Zahnräder nicht?
Passt nicht ganz in das Topic, sorry
Moin
ich stimm voll zu...simmerring innenliegend drehen...
das kack filz teil tausch ich auch immer gegen einen wedi...beim wedi aussen ( zur trommel hin) gibt es 2 Ausführungen. ..glaub 27mm u 30mm innendurchmeser.
einfach vor montage oder noch besser vor bestellung :-) an bremstrommel messen welcher benötigt wird. ...
  Am 11.1.2016 um 19:54 schrieb hacki:
jein.
wenn man den siri innen richtig verbaut oder besser wie vorgesehen von piaggio, dann suppt öl raus, wenn der innere wedi irgendwann an der lippe den geist aufgibt. die meisten verbauen den aber  eh falsch und drücken ihn 1 mm zu tief rein, poltern aber rum, wenn ich schreibe, dass das loch totaler schwachsinn ist. dann kommt das argument mit öl auf den belägen.
drück man den wedi weiter rein, ist es nicht so wichtig mit dem loch. ich mache es totzdem immer zu
ok... das leuchtet ein ( wenn der innere aufgibt ) - hab den äusseren auch immer weiter reingedrempelt... somit das Loch wohl zugaymacht  :rotwerd:
den äußeren sicher nicht, der muß auf anschlag zum lager, da kann man nix mit verschließen - ich packe gleich mal ein bild rein - kann etwas dauern, muss suchen
  Am 12.1.2016 um 08:30 schrieb T5Pien:
uups, klar - da ist ja nix mehr Platz... meint ich ja  :rotwerd: ( schäm)
schon was länger her das ich den letzten ´Lüftungsloch-Motor´ inne Hand/offen hat...
so, da wo auf 6 uhr der fleck ist, ist normalerweise das loch ( hab ich zugemacht )  etwas weiter gehört er noch rein - 1/3 des loches bleibt offen, wenn man die funktion erhalten möchte.  wenn man es aber so wie ich macht, ist es egal ib er 1 oder 2 mm zu tief drin ist
post-23503-0-73047800-1452587706_thumb.j
Mal für mich zur geistigen Erhellung: ich dachte immer so ein Siri sollte nicht trocken auf der Lauffläche laufen, wenn man jetzt 2 Siris verbaut ist aber genau das der Fall beim äußeren. Klar, man schmiert das Ding beim Einbauen, aber danach kommt da ja nix mehr an.
Macht das nix? Ist dann eher ein "Staubschutz" auf längere Sicht, oder?
ja und  weil günstiger . der vorteil ist allerdings: wenn der innere aber kaputt geht und öl durchgeht, erneuerst du dann nur kurz den äußeren, wenn auch diese lippe leicht kaputt ist und man muss nicht sofort spalten.
  Am 12.1.2016 um 08:54 schrieb -=SkReeK=-:
nicht auf längere Sicht, sondern das ist bei innenliegendem Wellendichtring von vorne herein nur ein Staubschutz, weil auch mehr dort nicht nötig ist. 2 Wellendichtringe zu verbauen ist technischer Unfug. Aber sowas war ja im GSF noch nie ein Grund das nicht so zu machen  :-D
  • Like 3
Je nach Kombination ist das eigentlich kein Unfug als Staubschutz finde ich. Z.B. Beim Umbau eines neueren PX-Motors mit innenliegendem Siri auf 8 Zoll. Da "dichtet" der Filzring nicht weil der Durchmesser der Siri-Lauffläche der 8-Zoll Trommelaufnahme kleiner ist. Werd ich bei mir jetzt wohl auch so machen.
  • 5 Monate später...
Statisch wahrscheinlich erst in tausend Jahren, wenn es aber dreht, kann da schon irgendwann mal was durch und verdünnt dir das Fettdepot im Lager, aber bis das kritisch wird, da fehlt mir die Erfahrung um da eine verlässliche Aussage zu machen. Ich mache jdnfalls immer 2ringe, hinter dem äusseren nach ich immer ein lagerfettdepot rein. Davon ist mir in den letzten 10 Jahren noch nie was in die Trommel gesaut...
  Am 4.7.2016 um 09:55 schrieb tbs:
Aufklappen
Jau habe ich jetzt auch so gemacht allerdings vorsicht! Habe den zweiten wedi...als staubschutzring.... Auf der 30er Trommel verbaut und vor das gekapselte Lager ein määäächtiges fetttepot rein zwecks Schmierung der Lippe und dann die Trommel drauf....dadurch kam es zum Überdruck im Zwischenraum und den wedi hats aus dem Sitz gedrückt, schwör...:whistling:
also so fett ja, nur n bissl halt....wie immer eben.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
