Versuch macht kluch, deshalb würde es mich interessieren, ob es geklappt hat.
Der Weg, ist meiner Meinung schon weiter, wenn man den Ring von außen einzieht.
Ein Erfahrungsbericht von @standgasfahrer wäre schön.
Ich habe bisher noch keinen Simmerring bündig verbaut und meine auch, noch keinen gesehen zu haben, der werksseitig bündig verbaut war. Das Ablauflöchlein muss zudem ja auch frei bleiben.
Bearbeitet von efendi
vor 53 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
wie du das Gehäuse zum Einbau des Lagers warm machst?
finde den Fehler....
@Rita hast du offizielles Blatt wo dieser Umstand beschrieben wird (also offizielles Werkstatthandbuch)?
wenns Lager über Nacht im Eisfach war....fällts auch so rein...
und vorne am Rand bissl anwärmen killt ja auch net gleich den Dichtring
Rita
vor 1 Stunde hat zimbo folgendes von sich gegeben:
aber jetzt net zur Hand...
Rita
Habe das Topic hier gelesen und es beschleicht mich ein grosses Unbehagen wegen der Lager.
Ich habe Motoren mit Innenliegenden, aussenliegenden Wedis. Aber ich weiss nicht mehr ob ich die jeweils notwendigen gekapselten Lager beim Innenliegenden System auch verbaut habe:blink:. Muss ich nun alles checken und in Augenschein nehmen. Kann man die Lager ohne spalten und ohne Firlefanz ausbauen.? Das wäre ja himmlisch.
Wenn innenliegenden Wedi brauchst natürlich gekapseltes Lager, weil du sonst keine Schmierung hast. Mit der Hauptwelle drin wird's schwierig bis unmöglich das Lager zu wechseln.
Bei einem falschgewählten, offenen Lager beim innenliegenden System könnte man doch eine (nicht allzudi ke) Lagerfettfüllung da reindrücken. Abfllussloch schließen und einen aussenliegenden Wedi einbauen.
Und dies regelmäßig nachfetten. Da chneid ich noch ein Gewinde Schmiernippel rein. :muah:
Auf jeden Fall von mir schlecht recherchiert bei der Motor revision.
alles kein Thema......letztenendes kann jeder seine Hose auch auch über  den Kopf stülpen. Ich weiß nicht warum man über Dinge diskutiert, die seit Generationen funktionieren.
Gehäuse ordentlich warm machen, Lager alle rein, anschließend die Wedis...... und den innen liegenden halt dann einfach von innen rein drücken. Mach ich seit zig Motoren so völlig problemlos.
vor 11 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
ist das nicht der grund warum es ein forum gibt?
kann ja jeder machen wie er mag, ich wurde nur gefragt zu berichten
vor 42 Minuten hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Selbstverständlich sollte das nicht so gemeint sein, dass du nicht darüber diskutieren darfst. Ich wollte damit nur sagen, dass in diesem Fall die "klassische" Vorgehensweise für mich persönlich kein Grund ist, über eine andere Vorgehensweise nachzudenken (wobei das nicht heißen soll, dass man selbstverständlich auch mal althergebrachtes hinterfragen sollte)
Regelmäßig nachschmieren brauchst da nicht. Hast ja kaum Temperatureinfluss aufs Lager, kaum Drehzahl, kaum Lasten irgendwelcher art. Das Fett verbraucht sich nciht und zu viel fett im Lager ist auch nicht gut.
Einmal fett reindrücken von der Bremstrommelseite und nen SiRi drauf, fertig. Sicher nicht optimal aber OK.
    • Die Rechtsschutzversicherung muss grds. immer dann Deckungszusage erteilen, wenn das Ergebnis des Prozesses von einer Beweisaufnahme abhängt, eine "vorweggenommene" Beweiswürdigung ist nur in ganz begrenztem Umfang möglich. Es müsste nahezu ausgeschlossen sein, dass die Beweisaufnahme zu einem für den Versicherungsnehmer positiven Ergebnis gelangt. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass die RSV aus diesem Grund die Deckung versagt bzw. eine zunächst ablehnende Haltung bis zum Ende durchgehalten hat.
    • Mittlerweile ist der Motor auch fertig glasperlengestrahlt. Natürlich alle Gewinde und Lagersitze abgedeckt.
    • Die Membranblöcke von den Minarelli AM 6 und KTM SX 50 /65 bis bj. 2008 müssten die passenden sein.  Die haben zumindest den gleichen Lochstich wie die vmc
    • Hallo,   nachdem ich Relais- und Sicherungshalter gefunden habe, suche ich jetzt nach solchen Klemmbrettern, wie bei PX-alt unter der Kaskade verbaut ist. Allerdings benötige ich mehr Steckplätze als bei dem genannten. Gibt es sowas auch anderswo? Hab schon alle Suchbegriffe, die mir eingefallen sind durch und finde nichts... Jemand ne Idee?
    • Frage, wo ich die Antwort fast schon kenne     Ich Depp hab die Ausgleichsscheiben, die außen in den Forklink kommen (also unter die Mutter bzw. die Halterung der Stoßdämpfer) in der Halle vergessen und würde die Gabel aber gern im Keller fertig bauen. Sind das Normteile die man im Baumarkt bekommt    oder wieder so ein spezielles Maß, was bestellt werden muss. Ich befürchte, ich kenne die Antwort
