hab das Topic mal umbenannt. Das Topic soll die ganze Entstehungsgeschichte meines Motors beschreiben.
War über die Jahre hinweg viel Try & Error, aber auch viele km und Spaß mit dem Motor.
####################O-Text################################################################
Tach die Herren.
hab mir mal meinen Motor vorgeknöpft, und letzten Sa Abend n bisschen rumgefrässt.
Da das aber mein erster Motor ist, und ich noch nie zuvor was gefrässt habe, möcht ich mal wissen, ob das was taugt, oder ich mir n neuen Motorblock zulegen sollte.
Also ich bin der Meinung, das das schon mal gar nicht schlecht fürn Anfang aussieht.
Ich lass jetzt einfach mal Bilder sprechen. (Hoffentlich sieht man die dann auch... :???: )
Der Motor wird mit nem 207er Polini (schon gut 7000km eingeklemmt) nem ovalisierten 24er SI, SCK Zentralkopf, evtl bearbeiteter orig-Welle und nem JL right Hand bestückt.
Das ganze soll dann n schöner Tourenroller werden, der auch mal n paar Wheelies schafft :-D
So hier mal als erstes die Motorhälften:
Und noch mit aufgestecktem Zylinder:
und hier noch n Bild vom Einlass. Kann mir da vielleicht jemand einzeichnen, wo ich was und wie viel wegnehmen darf?
So, das wars dann mal. Ich hoff jetzt mal, das die Bilder da sind, und ich ncith meinen Block zerstört habe... :haeh:
Schönes Wochenende und :cheers: ich geh jetzt feiern :grins:
Bearbeitet von Wuif der Wiesel
  • Antworten 71
Tag Wuifi.
Wir können ja ma den Patrick besuchen. Dann kannst Dir das ma anschauen.
Sein Motor ist ja wieder hochgegangen und muß mit nem frischen Kolben bestückt werden.
Ach ja, wenn Du Fräshilfe brauchst, komm vorbei.
Bin ja auch noch an nem Motor dran, z.zt.
Alles klar, wenn ich demnächst mal die möglichkeit hab, mein motor mit nach ulm zu nehmen, schau ich auf jeden Fall vorbei. Und wenn nicht, dann auch. ist ne willkommene Abwechslung zum E-technik lernen :-D Ich meld mich mal die Woche, so auf n Gustl...
Gruß WUif
@wuif
geh bitte, gack dich nicht so an
schöne übergänge zaubern und gut is
einlaß genau ausmessen variert von block zu block sehr stark
vor allem wg der bohrung nach vorne, schau daßd auf 65° hinkommst
viel wichtiger ist, daß der zylinder etwas überarbeitet wird!
auslaß breiter und trapezförmig usw, siehe div topics
ist eine feine kombo mit großem spaßfaktor
allerdings zentralkopf... brauchts nicht unbedingt
ich fahr das gleiche auf lhw mit dem malossi gsf 4.1 kopf
check dir noch ein pk-lüra dazu :-D
Bearbeitet von joerg
Na wenn das so ist, in ich ja beruhigt. Das mti dem Zentralkopf mach ich eh nur, weil ih schon einen rumleigen hab. Und wenn der ned taugt, dann kommt n GSF Kopf druff.
Soll ich die Welle auch noch bearbeiten, oder bringt des nur unwucht? Ich glaub ich bastel einfach mal drauf los... :-D
SO, hab grad noch n Bild zurechtgemacht vom Zylinder. Hab da schon mal die Übersröme soweit wie möglich aufgemacht (zumindest denke h, das mehr kritisch werden kann)
auf dem Bild könnt Ihr auch schön die Folgen von nem original-Kolbenbolzenclip sehen :-D
So und dann mach ich noch den Auslass größer und dann sollte das gut sein. Zumindest am Zylinder.
Mit was schleif ich denn am Besten die Überströmer glatt? MIr hats da immer die Schleifrollen um die Ohren gehauen :-( Und mit m Frässstift wird des ned glatt. Sieht dann aus wie auf den Bildern :-(
TIP:
feiner schleifen geht schön mit Schlüßelfeile und Schleifpapier drumwickeln.
Was geht mach ich mit der Feile, da der Drehmel immer eine Graterlandschaft verursacht. Weil, mit etwas runden eine ebene zu schleifen ist nicht möglich von Hand.
Zu den Bildern: Die Seitlichen Überströmer finde ich etwas bauchig. Ich mache die immer dem Strömungsbild entsprechend.
Der untere Übergang von Zylinderüber. zu Blocküber. ist noch zu "horizontal".
Den spitze ich immer so ca, 65-70° an um störungsfreie übergänge zu bekommen.
Kolbenölbohrungen entlang der Stehbolzen kann Dir nicht schaden.
MFG Jesus
Also das mit der Feile verste ich ned ganz, wie soll die denn ausschauen?
Und wie sind die bauchig, da komm ich auch ned ganz mit. liegt vielleicht daran, das ich das Bild gemacht habe, ohne den Zylinder vorher zu reinigen.
und welchen Übergang würdest du anspitzen? den auf Dichtebene oder in Nähe der Kurbelwelle?
Mir ist heute noch so ne Frage gekommen, soll ich da irgendwas an der Zylinderhöhe machen, oder erst mal usammenbauen und ausprobieren wie er läuft?
Aber das wird wahrscheinlich vor Mitte Februar sowieso nix werden.
Folgendes hab ich noch vor mit dem Motor bis ich den wieder zambauen werde:
- Auslass breiter, Welle glätten und vielleicht noch a bissl steuerzeiten verlängern und evtl auswuchten
- Gaser, Gehäuse, Loch im Lufi
- Überströme glätten und Kaltmetall drauf, so das die alten verschlossen werden
- Boost-Port symmetrisch
- Kolben vergewaltigen :-(
Also dann haut mal fleissig rein in die Tasten. Muss jetzt zum Zug, :-D
Feilen gibts ja in allen Fromen :-D
Bauchig:
von oben auf den Block die Überströmer angesehen, fräse ich eine Gerade zu dem untersten Ende des Überströmers im Zylinder. Nicht bauchig, hohl sonder ganz gerade. vieleicht täuscht ja auch des Bild.
Der tiefste Punkt des Ü. im Zylinder unten am Fuß spitze ich immer sehr schräg an, so das es eine Linie mit der Schräge des Überströmers im block gibt.
Verstanden :haeh: :-( . ( Da wo Du unten den Boostport geöffnet hast, die "horizontale" Kante anschrägen)
Die alten Ü´s hätte ich aber vorher geschloßen.
Und wenns fertig ist, festhalten nicht vergessen :-(
MFG Jesus
Bearbeitet von Jesus
Ach was, der ist doch noch gut! ihr müsstet mal meinen original-Zylinder sehen, der vorher drin war. der lief wenns gut ging noch 80, so hinüber war der Kolben!
Ne, der neue liegt schon bereit. der motor soll ja Kompression auch haben. dann könnt ich mir die SiRis auch sparen. :-D
mit neuem ring solltest ihn aber auf übermaß hohnen
das mit dem aufbürsteln is ned so toll...
Was willst du mir jetzt mit aufbürsteln sagen?
Versteh irgendwie immer ned wie du des meinst.
aber das mit dem bauchig hat sich glaub ich erklärt. hab mal n anderes Bild noch dazugemacht.
Vielleicht sollte ich die Bilder irgendwie nummerieren, um Missverständnisse zu vermeiden.
Also das hier nenn ich jetzt mal
Lüra Block Draufsicht Dichtfläche.
Mal schaun, ob sich die anderen Bilder auch noch benennen lassen
Kann leider grad ned am Motor rumspielen, der steht daheim und ich kann nur planen anstatt fräsen :-(
Ist das Aushohnen denn wirklich nötig? dann brauch ich ja auch noch n Übermaß-Kolben und muss den wieder einfahren! :-( Oder lieg ich da falsch?
Ich hoff mal ,ned, des kostet nur wieder unnötig Geld :heul:
Hier noch n Bild, vom Zylinder, aber ich glaub, das was du mir sagen wolltest, hab ich schon so bearbeitet.
Wie weit soll ich denn die Versteifungen in den Überströmern anspitzen? Ideal wäre doch, wenn sie weg sind, aber des geht ja ned (Verformungen!) Und wenn starke Kanten haben, dann gibts ja wieder Verwirbelungen, die wir nicht haben wollen.
Also ist das schon genug, was ich weggefräst habe. Bin der Meinung das das theoretisch der Beste Kompromiss ist.
Die was ich C benannt habe, sind schon schön angespitzt. Wenn ich mehr wegnehme, wird der Raum, in dem das Gas gar nicht sein sollte vergrößert, und das verringert doch wieder die Vorverdichtung... und es gibt wieder Verwirbelungen.
Die Kanten an der Zylinderlaufbahn möchte ich auch nicht weiter anspitzen, da sonst das Material überbelastet wird (will ned, das mir der Zylinder während der Fahrt auseinangerbröckelt.)
Also ich sag jetzt mal, ich am Zylinder nix mehr mache, ausser die Üs schön sauber glatt feile. (und natürlich den Auslass) Vielleicht noch die Stehbolzen freilegen, aber fürchte das des mit meinem Werkzeug ned so funktionieren wird.
So genug gelabert und theorien verbreitet :-D
Die kante Grün C meine ich mit anspitzen.
Die Fase ist da bei mir 6-7mm lang, sehr steil halt.
Geht aber auch genau so in den Ü. über.
Stehbolzen öffnen ist kein Problem.
2 Seiten gehen mit der Flex, und die anderen beiden Seiten kannste mit einm 5mm Borer 3mal pro "Rippe" durchbohren, so das quasi auch ein Langloch entsteht.
Ansonsten bis auf die feinarbeiten schon ganz brauchbar :-D
MFG Jesus
Was meinst Du denn mit Stehbolzen öffnen, wenn ich hier mal offtopic was fragen darf? Versteh ich als Neuling net so ganz richtig!
Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen???
Die "Stehbolzenfürung", des Rohr wo der Stehbolzen durch den Zylinder geht, von aussen Lüftungsschlitze reinmachen, um bessere Kühlung da zu bekommen.
Da der Polini immer an den Bolzen anreibt.
MFG Jesus
Gscheit anspitzen reicht! Es hat schon seine Gründe, warum die Seitenüberströmer nicht als ein breiter sondern als zwei dünnere Kanäle geführt sind. Ganz dumm sind die Polini-Ingenieure ja auch nicht.
Popometermäßig und auch am Dyno wird eine ausgiebige Spielerei an den Dividern, wie die Dinger hier schon öfters genannt wurden, nix bringen. Ich hoffe, Du verbringst dann mit Zündung-, Gasereinstellung und vorallem Kopfoptimierung genau soviel Zeit!
LG Gerald
Hatte ich schon vor. kommt aber drauf an, wie lang der Winter noch ist :-D
Die ersten Sonnenstrahlen...
So, hab gestern wieder mal den Dremel geschwungen! :-(
Hab mich da a bissl mit dem Einlass auseinandergesetzt.
Also Gaser ovalisiert.
Dann das Gaser-Gehäuse und Block angepasst, sowie die Einlasszeit a bissl aufgemotzt.
Hab da mal so n bisschen mit der Gradscheibe rumgespielt, und bin da auf folgende Daten gekommen:
unbearbeitet:
4° v OT macht er auf
50 ° n OT wieder zu.
Dann hab ich mir überlegt, um auf die 65n OT zu kommen, was der Jesus vorgeschlagen hat vorne (also da wos rund ist) a bissl was weg und hinten auch noch a bissl, so wie auf dem Beipackzettel. und dann hab ich mal nachgemessen.
ca 55 n OT war der Einlass dann dicht.
7 v OT hat er aufgemacht.
als nächstes hab ich dann mal die KW noch a bissl malträtiert. ( :-( hab ich des jetzt richtig geschrieben? :-( )
so ca 2mm mussten da dran glauben.
und jetzt die neuen Einlasszeiten:
60 n OT zu
0° auf
Die ganzen Messwerte sind natürlich +- 2°( hab ich geschätzt, Fehlerrechnung ist da glaub ich ned angebracht), da ich den Zylinder und Kolben ned eingebaut habe. War mir zu stressig. und OT ist doch da, wo das Pleuel genau mit dem Mittelpunkt der Welle fluchtet, oder? Anders gesagt, da wo das Kolbenbolzenloch am weitesten vom Block weg ist.
BEim Gaser hab ich einfach mal drauf los gefräst, und erst danach das Topic mit dem ovalisieren genauer angesehen. Bei mir ist der wirklich oval geworden! Die auf den Bildern sehen alle so eckig aus. Hab auch a bissl was am LL-Schrauben-Loch weggenommen, aber nur soviel, das das Loch noch ungefähr gleich groß wie orig. ist.
Noch ne Frage, warum darf ich denn an dem anderen Loch unterm Schieber nix wegnehmen? Loch ist doch Loch, oder steckt da auch was zum einstellen dahinter?
Bilders kann ich leider erst wieder am WE reinstellen, hab dummerweise meine digicam verliehen. :-(
Beim Auslass hab ich mich auch nicht so richtig getraut. Komm mit den %angaben überhaupt ned klar.
Was meint ihr immer mit 65% oder 70% Sehnenmaß??
Also dann mal noch n schönes WE. :-D
unbearbeitet:
deine 0 bzw. 4 grad sind falsch gemessen.
das sollte was mit 110 grad rauskommen.
also nochmal prüfen :-D
So Leute,
hab endlich wieder miee Digicam un Zeit gehabt, Bilder zu machen.
Also hier mal der Stand der Dinge:
Wie schon beschrieben, macht der Drehschieber nach meiner Messung so wie er jetzt ist, bei 0° auf, und bei ca 60° wieder zu. Ich versteh des leider ned, wieso der bei 110 v OT aufmachen sollte. Leuchtet mir irgendwie ned ein. Hab sogar a supertolle Messreihe gmacht, und auch nix anderes Messen können.
Und der Gaser ist auch schön :-( ovalisiert worden, hoffe mal, das der danach auch noch funktioniert. Wollte nur nochmal von euch wissen, ob des so taugt, oder ich den schon weg schmeissen kann... Bevor ich mir da die arbeit mit m glattmachen usw mache-
@ Gravedigger:
du bist doch auch aus meiner Region, könnt ich da mal vorbei kommen, damit du da so en Fachmännischen Blick mal drauf werfen kannst, bevor ich das ganze wieder zsammenstecke? Wieviel Biere wären denn da als Bestechungsgeld angebracht?
So, dann mal gute Nacht, morgen gehts wieder weiter mit Fräsen :-D
vielleicht hier noch in richtung neu erweitern.(auf 120-130 grad?)
du musst beim öffnen des drehschiebers die kante nehmen, die beim pleulzapfen ist und beim schliessen die andere kante, die du verlängert hast.
so kommst du auf den winkel v.ot.
ich denke, du hast jedesmal die gleiche kante genommen.
hej,
pleuellager schön abgeklebt beim bearbeiten der kurbelwelle?
auf dem bild sind ein paar spänchen zu sehen, die sollten sich nicht ins lager verirren, sonst knirscht´s da drin recht heftig...
grüße
michael
Servus Wuif,
Schaut gut aus alles, aber die Einlaßzeit vor OT würd ich auf jeden Fall noch erweitern. 120° Minimum, eher mehr. Hab da bei meinem Motor einen direkten vorher - nachher Vergleich, weil ich meinen Motor extra nochmal zerlegt habe um vor OT zu erweitern, und das hat einiges gebracht. Fahre zwar 210er Malossi, aber frag mal den manni hier im Forum der ist Polini Fahrer und hat auch sehr positive Erfahrungen gemacht mit Erweiterung vor OT. Ich glaube mittlerweile auch, daß darin der Schlüssel zur Leistung beim Drehschieber liegt.
mfg - Rudl
Bearbeitet von PolifkaRudl
