habe Einiges gelesen aber die Lösung für mein "Problem" noch nicht gefunden:
An meiner PX 200 Elestart von 89 wurden 2 Dinge (annähernd zeitgleich) gemacht:
- Zerlegen, Lackieren + Zusammenbau
- bei der Gelegenheit eine neue Batterie, da auch der Elestart wieder gehen sollte. Die Altbatterie war völlig tot.
Nun tritt Folgendes auf:
Die 8A-Sicherung der Batterie geht sofort kaputt, auch wenn der Schlüssel nicht im Schloss steckt
Mach ich testweise eine 16A rein (ich weiß, das sollte man nicht tun - bitte nicht schimpfen), brennt das Licht trotz Schlüssel raus.
Und ich meine auch Temeratur an der Sicherung gefühlt zu haben.
Der Roller läuft prinzipiell super. Ich würde das letzte Problem auch noch gerne hinbekommen.
Der Rückwechsel auf Altbatterie bring natürlich nichts.
Hätte Jemand eine Idee?
Viele Grüße
Plus und Minus vertauscht oder das Batteriepluskabel irgendwo mit Masse in Verbindung gebracht? So irgendwo an den Anschlüssen des Anlasserrelais?
Plus wird rot sein, wie bei allen anderen Fahrzeugen auch, nehme ich an...
Anlasserrelais ist auch unter der Kaskade?
Plus von Klemme 30 des Anlasserrelais zum Anlasser hin ist in diesem Fall schwarz.
Anlasserrelais sitzt in Batterienähe. Auf dem Plan hier Nr. 15.
Bearbeitet von t4.
" zum Anlasser hin" ergänzt
Habe nach Planschauen nochmal alles abgemacht. Es ist im Prinzip ja alles farblich mariert.
Dann noch einen Versuch gestartet...wieder ist die Sicherung sofort kaputtgegangen. Des Spaßes halber habe ich auch mal die Pole vertauscht, daran liegts auch nicht, auch dort geht die Sicherung kaputt.
Hmmm...
Ist das Kabel am Anlasser korrekt befestigt? Ich meine, da sitzt ne Isolierscheibe unter dem Kabel.
Mach mal das schwarze Kabel von Klemme 30 runter. Was passiert dann?
Wenn das wirklich so ist: irgendeinen Dauerstrom der Hupe (funktioniert die?) durch falsche Verkabelung auf die Lichtkontrollleuchte und von da aufs Abblendlicht weitergeleitet? Oder Anlasserkabel auf Gehäuse? Oder ...
Anlasserkabel nachgezogen, war aber fest,
Kabel von Klemme 30 (schwarz) abgemacht, neue Sicherung rein --> kaputt.
Das mit dem Licht kommt mir auch komisch vor. Das Einzige, was ohne Batterie auser Elestart nicht geht, ist die Hupe.
ich tippe auf einen defekten Spannungsregler, der Rückstrom durchläßt.....
Rita
Batteriehalter ab.... am Regler blau grau und schwarz dranlassen.....die anderen beiden abziehen....
dann mal die Batterie anschließen....bleibt die Sicherung heil ??
geht der Anlasser??
Ich tippe auf falsch verkabelt.
Da hilft imo nur eins: alle Verbraucher und Anschlüsse abklemmen und Schritt für Schritt wieder anklemmen. (aber nach Plan!)
Bearbeitet von PK-HD
und um Sicherungen zu sparen, würde ich anstelle der Sicherung eine Prüflampe oder eine schwache Glühlampe
zwischen den Halter schließen.
Sobald diese dann leuchtet liegt der Kurzschluss an und deine Sicherung würde fliegen.
Solange die dann leuchtet, kannst du bequem auf die Suche gehen und eins nach dem anderen abklemmen.
Wenn die Lampe aus geht haste dein Problem...
Edit: zu früh abgeschickt, wie zuhause auch meist :-D
Bearbeitet von bommel66
ich nehm für solche Zwecke ne alte Scheinwerferbirne, bei der das Abblendlicht kaputt ist....der Fernlichtfaden geht ja noch...
Rita
Ja, wenn du einen satten Masseschluss hast, geht das natürlich auch.
Kann aber sein, dass der Widerstand bei minimalem Masseschluss dann aber zu hoch ist um eine 12 Volt Birne zum leuchten zu bringen.
Scheint mir hier fast der Fall zu sein, da Bandicot im Startbeitrag schrub, dass ne 8er Sicherung sofort fliegt, die 16er aber (länger) hält.
Kenn ich noch vom Kfz Schrauberzeiten.
Ein angescheuertes und an der offenen Stelle oxydiertes Kabel misst du u.U. mit voller Batteriespannung,
klemmst du dann beim messen aber eine Last dazu (12 Volt Birne) bricht dir die Spannung zusammen.
Ich hab da bei einem sehr suspekten Fehler mal Stunden verbracht, obwohl ich eigentlich schon früh auf der richtigen Spur war.
Seitdem messe ich solche Geschichten nur noch mit Last...
Ja, so ist es, die stärkere Sicherung (16A) wird warm, hält aber länger.
Ich besorge mir einmal einen anderen Geichrichter und dann geht es mit Plan voran...
Dachte halt nur, das wäre ein typischer Fehler, an den sich einer von Euch erinnert.
Aha, hab das gemacht, blau, grau und schwarz am Regler drangelassen, die beiden anderen abgemacht
--> Sicherung bleibt heil
--> Anlasser geht nicht
--> dafür habe ich die Hupe zum 1. Mal wieder tuten hören (nach Knopfdruck)
--> Licht bleibt (wie es soll) aus.
am Anlasserrelais sind 2 große und 2 kleine stecker....
die 2 kleinen abziehen.... statt dessen 2 kurze Kabel anstöpseln zum testen....
eins an Batterie - halten.....das andere an +
Rita
wenn jetzt der anlasser tut....
geht's wie folgt weiter...
eins der zuvor abgezogenen Kabel bring - wenn man die Kupplung zieht....
das andere bringt + wenn man den Starterknopf drückt
mit prüflampe checken...
Habe den Test mit den beiden Kabeln gemacht. Mich erschrocken, der Anlasser ging, Roller war sofort an, unabhängig von der Schlüsselstellung im Zündschloss.
Den Rest hab ich nicht ganz verstanden.
- ich habe zwei Kabel am Regler ab (Beitrag 13)
- ich habe zudem zwei Kabel vom Relais ab (Beitrag 24)
Zudem: Soll ich das mit laufendem Motor messen, oder ist das egal?
Hab mal probiert...in das Grün/schwarze Kabel (Relais) plus des Messgerätes, in das andere Kabel minus des Gerätes gesteckt.
Beim Startknopfdrücken kommt Saft.
Durch Ziehen der Kupplung habe ich noch keine Veränderung herausbekommen
der Kabelbaum ist dringeblieben. Einer der Stecker (dicker schwarzer vom Anlasserrelais) hat auch zumindest von außen etwas Lack abbekommen.
Habe schon von innen so gut man da eben drankommt gekratzt. Zu sehen ist an den Kontaktflächen keine Farbe...
hatte die Kiste früher schon elektr. Problemchen?
Vielleicht ist der Kabelbaum auch einfach an einer oder mehreren Stellen durch. Wäre jetzt nicht wirklich was außergewöhnliches...
    • Gibts hier noch Oldscool Polini 152 / 54er Hub Wissende?   Bräuchte mal eure Hilfe, nachdem ich hier und im normalen T5 Motorentopic nicht allzuviel gefunden habe.   Ich habe einen schönen Polini 152 Kit im 1. Übermaß samt Gravedigger Kopf auf O Basis erstanden und dazu ne 54er Welle mit 110er Pleul.   Gestern dann das 110er Pleul mit einem 5 mm Fußspacer ausgeglichen. Zylinder dann direkt da drauf gesteckt.   Kolben schließt mit der oberen Kante des Feuerstegs im OT recht genau mit der Oberkante der Bohrung ab.   Feuersteg Polini Kolben ca. 2,5 mm Höhe. Kopf ohne Dichtung drauf: QK 1,1 Messwerte gemittelt nach 3 Versuchen:   Auslass öffnet: 89 Grad ÜS öffnet: 115 Grad ÜS schließt: 240 Grad Auslass schließt: 265 Grad   Somit Steuerzeiten 125-176 VA: 25,5   wenn ich das mit den wenigen Angaben die ich finden konnte vergleiche, sind die 125 irgendwie nicht plausibel……meist ist hier die Rede von 117 bis ca 120 bei vergleichbaren Aufbau. Zylinder müsste ja durch den Ausgleich 110er Pleul durch 5mm Fudi exakt auf Niveau sitzen wie mit 105er Pleul auf Block gesteckt.   Angestrebt QK 1,4   daher einfach so lassen und noch ne 0,2 oder 0,4 (gibts 0,3???) Kopfdichtung?   Oder ne 4mm Fudi statt der 5mm und den mm wieder am Kopf ausgleichen?   Kolben würde dann halt 1mm ausfahren und Kolbenringe nur noch knapp 1,5mm drin sein.
    • Ich schließe mich zum Thema Sektionaltor an. Möchte gerne ein paar Fenster einsetzen. Gibt es eine Regel, wieviel % der Segmentbreite erhalten und wieviel mit Fenstern durchbrochen sein darf? Ich komme auf 47% der Torbreite, die dann mit Fenstern versehen ist. Nicht dass dann das Segment zur Sollbruchstelle wird.
    • Nein. Mach die Module auf's Dach und gut is. Das was du an Strom für gelegentliches Licht oder Laden vom Rasenmähroboter zahlst, wenn grad nicht genug Strom vom Dach kommt, bekommst du mit nem Akku nicht rein.
    • Wie meinen? SCK schreibt dazu:   Bypasstasche Einige Schiebertypen (z.B. 8492-5 orig. T5) verfügen am Schieberanfang an der, in Fahrrichtung gesehen, linken Ecke eine kleine Tasche. Diese sorgt für einen Bypass der Nebendüse bei wenig Schieberhub. Hier wird der Übergangsbereich von Leerlaufsystem (Gemischschraube) zu Nebendüsenversorgung vergrößert, die Nebendüse beginnt mit einer früheren Förderung von Gemisch bei gleicher Schieberstellung.
