Danke Arthur,
obwohl da das Loch für die Schraube  vor Kopf am Holm fehlt ? gem der Explosionszeichnung sollte da eine Schraube den Ring sichern...gibts aber bei mir nicht...
569cef8244b3a_2016-01-1813.51.47.thumb.j
Bearbeitet von hanna2211
vor 58 Minuten schrieb hanna2211:
Danke Arthur,
das ist halt ein rahmen ohne chromring. lis125 meines wissens nach immer ohne ring da nach 63.
Bearbeitet von clash1
Sofern der Lenker von dem Roller stammt, gäbe dieser ergänzend Auskunft, ob da ein Cr-Ring hingehört oder nicht --> vgl. Unterkante Lenkschlosspos vs. Lenkerunterkante.
Im Umkehrschluss zeigt Dir der Rahmen ohne Gewinde für die Sicherungsschraube, welcher Lenker dazugehört.
Rahmen und Lenker gehören definitiv zusammen. Eine späte LIS  125 hat auch nie einen Chromring. Hinweis auf spätes Baujahr gibt u. a.  die Kaskade mit rechteckigem Emblem. Ich kann gerne Fotos vom blauen O-Lack-Zustand vor der Zerlegung posten.
Nein alles geklärt....war am Wochenende wieder ein wenig fleißig...vordere Gabel auseinandergebaut, Lager erneuert, Krumme Achse getauscht, Bremsbeläge, etc....
Hintere Bremsbeläge getauscht, neue Reifen aufgezogen.....läuft :-)
Habe jetzt die Lager vorne als gekapselte Lager eingebaut, jetzt brauche ich doch rein theoretisch die Simmerringe nicht mehr oder ?
Restlichen Teile sind jetzt beim Lackierer in M´gladbach....läuft
Jetzt geht´s an den Motor.....
.....und bin jetzt LCD Mitglied...... läuft :-)
Am ‎25‎.‎01‎.‎2016 um 14:36 schrieb hanna2211:
läuft nur oder bremst auch? Das ist ja manchmal so eine Sache....
Bearbeitet von leichtzumerken
So bin mal ein wenig weiter gekommen, Lackierten Teile sind wieder zurück und verbaut....Leider sieht man zur Lackiereung von vor 6 Jahren doch den ein oder anderen Farbunterschied....
hier und da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, andere Sitzbank, neue Lenkerkopfabdeckung, etc....aber das grobe ist gemacht...gleich werde ich mal den ersten Startversuch unternehmen und dann ab zum TÜV.....das wird ein Spass :-)
hat ggf. jemand eine Kopie von einer § 21 für eine LIS 125, mein TPV Prüfer mag das immer sehr gerne weil er dann nur abtippen braucht....wäre echt dankbar...
Viele Grüße
IMG_8822.thumb.jpg.8b9d5f5be51b2cb10a9d2
