Hallo Schraubergemeinde,
Ich bin gerade dabei meiner ET3 etwas auf die Sprünge zu helfen und mir dafür einen entsprechenden Motor aufzubauen. Wäre schön wenn der Ein oder Andere mir mit seinen Erfahrungen weiterhelfen könnte bzw. mir evtl. auch noch bei der Auswahl der noch fehlenden Komponenten weiterhelfen könnte. Ziel ist es einen noch alltagstauglichen Roller mit mächtig Power zu bauen. Also soll kein Tourenroller werden aber meine 25km zur Arbeit und zurück sollte er mich den Sommer über bei schönem Wetter schon bringen.
Also.... folgendes Setup:
Motorgehäuse geplant (mehr Dichtfläche), aufgeschweißt, Überströmer an Malossi 136 MK2 angepasst, Gehäuseeinlass auf Maximum aufgefräst und Drehschieberfläche eliminiert
Lippenwelle SERIE PRO by W5
Kupplung BGM Superstrong
2,54er Primär
Elektronische Zündung mit HP4 Polrad
Malossi MK2 etwas höher gesetzt (Steuerzeiten derzeit 177/121) QK1,4mm
VSP Road
beim Vergaser bin ich mir noch unschlüssig und bin um jede Erfahrung und um jeden Rat dankbar:
Derzeit ist ein 24er PHB mit Membranansaugstutzen vorhanden -> den könnte ich aber auch an einem anderen Roller gebrauchen d.h. die Überlegung geht zum Mikuni TMX30 mit MRP-Membranansaugstutzen direkt gesaugt -> ich könnte mir evtl. auch einen Doppelansaugstutzen selber basteln aus dem MRP Ansaugstutzen und dem PHB Ansaugstutzen (inkl. beider Membrane)  :thumbsup: Hat da jemand Erfahrungen oder Tipps??? Wär dann halt schon ein mächtiger Einlassquerschnitt  :wow:
Hat jemand Erfahrungen, bei welchen Steuerzeiten der VSP Road am besten funktioniert - dann würde ich die noch anpassen!?
Und hat jemand Erfahrungen welcher Vergaser den Malossi passend versorgt? Ist der Mikuni da der Richtige??
Vielen Dank bereits im voraus und ich freue mich auf eine angeregte Diskussion  :satisfied:
Hallo und Herzlich Willkommen im GSF. Als Tipp mach erst deine Hausaufgaben und Frag dann sonst wirst du hier schneller gesteinigt als dir lieb ist. Bedeutet suche anwerfen, nachdenken und wenn was unklar ist nachfragen. Dann bekommst du hier eigentlich alle Informationen die du brauchst. Lies dich mal beim Malossi ein da gibt es genug egal ob MK1 oder 2 da ist vom Grunde nicht so viel um. Der 136er ist mein lieblings Zylinder und ich habe damit viel gelernt. (auch was nicht geht)
Was du beschreibst ist eher ein Road Setup, Was soll das mit dem Einlass? Macht mal Herzlich wenig sinn die Leistung kommt nicht von Großen löchern. Mach es einmal ordentlich mit Hirnschmalz und gut ist es. Aufschweißen brauchst du da auch nix. Planen wenn es denn sein muss?! Würde lieber ein langes Pleul nehmen und nen Spacer da bekommt man alles unter.
Du kannst ja dann deine Erkenntnisse mitteilen und was du vor hast.
Damit du nicht Ganz leer da stehst hier mal mein Setup
Male 136 der Alte klumpen.
Kopf vom Gravi für GS Kolben
GS Kolben bearbeitet mittlerweile 58mm
Membrankasten vom Ludy für RD 350 Membran 1 Kühlrippe weg sonst passt das nicht.
V-vorce4 Membran für RD 350
35mm ASS Eigenbau
TM 35 Mikuni
BGM Welle 54/105
Gehäuse gespindelt und geplant
ca. 10mm Spacer
Steuerzeiten 190/126 QK 0,9
L&S Hugo in  down & dieter
DRT Runner welle
XL2 Kupplung mit DRT scheibe und gefühlten 3000 Federn kommt aber jetzt ne Elektrische Sonne rein
V-tronic
Leistet im Moment 28PS
So nun aber los lesen lesen lesen der Malossi is GEIL :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
Hallo und Servus,
das ist - nach langem auswendig lernen fast aller Malossi-Foren ;-) - ebenfalls mein erster Beitrag hier.
Daher kurz meine Erfahrungen mit dem Malossi:
Hab mir vor 1 1/2 Jahren den Malossi MK2 in meine PK eingebaut.
Habe ihn direktgesaugt mit nem 25PHBL (HD108/ND50) und dem originalen Malossi "Schlangenansauger" laufen.
(Unbedingt nen 50er Schieber verbauen, sonst kackt die Mühle im Standgas ab)
Kurbelwelle íst eine Mazuchelli Vollwange verbaut.
Die Steuerzeiten habe ich im Originalzustand belassen (glaub 124/178). Hinten dran hängt ein VSP Road.
Übersetzt ist die Fuhre recht kurz mit 2.86. Ist aber echt gut, find ich.
Vmax waren mit diesem Setup laut GPS-Messung 108km/h.
Das reicht mir persönlich auch :-)
Lang lebe die Beschleunigung....
Natürlich nicht mit den 28PS von Stoxnet zu vergleichen, aber lustig und Standfest. (Hab mittlerweile 3500 auf da Uhr).
Aktuell wird aber auf 30TMX mit MRP-Ansauger und Zylinderbearbeitung (VA~30°) umgerüstet.
Hoffe ich hab dir weiterhelfen können.
Gruß aus dem Süden,
Der rd Kasten passt auf die mk 2 ohne Nacharbeit drauf also nixmehr mit kühlrippe fräsen usw ...
ansonnsten ist das mk 2 topic oben aus dem Link super für fragen usw ...
  Am 19.1.2016 um 21:47 schrieb DaBigBene:
Hallo und Servus,
Gruß aus dem Süden,
Aufklappen
Hast du mittlerweile Werte ob sich der 30er mit mrp rüssel gelohnt hat?
Wie verhält sich das denn mit den Membrankästen bei direkt?
Malossi alt ist nicht kompatibel mit MK2 und MHR?
MK2 und MHR kompatibel?
Baut der Kasten höher als beim "alt"?
Fahre derzeit nen Malle alt gedreht; passend ohne schnippeln am Rahmen, und würde mir gerne den MHR zulegen, wenn das denn auch passt.
:cheers:
Ahoi und beste Grüße!
Hallo Leute
was hat der MK2 Guss Zylinder mit der 51mm Welle für Steuerzeiten?
Mit welcher Leistung mit Franz Auspuff und 30mm Vergaser kann man da ca. rechnen?
  • 1 Jahr später...
  • 5 Jahre später...
Hallo und Servus,
Gruß aus dem Süden,
Aufklappen
Hallo welche Nadel hattest du am 25PHBL verbaut Danke
    • Kurze Frage in die Runde der YSS hinten bei v50 Fahrerpool...ich hab hier den Dämpfer: https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-yss-pro-x-330mm-mit-tuev/abe-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-v50-pv-et3-schwarze-feder-ysx3302b?number=YSX3302B     Welcher Gummi passt auf dieses Gewinde drauf. Ich habs jetzt mit der Gewindelehre noch nicht nachgemessen, aber Messchieber hat was von 9,7mm Durchmesser angezeigt, also eigentlich M10? Feingewinde? Habt ihr nen Link zum richtigen Gummi? Oder wird der Dämpfer immer mit Distanzstück gefahren und dann mit Gummi?   Hab jetzt wieder den Standard v50 Dämpfer drinnen, der ein normales M9 oben hat und in den normalen Gummi bei der v50 passt.   ################################## Antwort war schon weiter vorne im Thread da ##################################   Hab mal die Suchfunktion mit dem Begriff "Silentblock" gefüttert, so wie das soll. Dann kam auch schon direkt die richtige Antwort hier weiter vorne im Thread. Das ist also der falsche Dämpfer. Ist nicht schlimm, hab ja auch ne PK hier stehen. Dann kommt der da drauf oder ich schneide, wie weiter vorn beschrieben, den Silentblock auf M10x1,25 auf.
    • So lassen wäre doof  Was ich vermute: Der Zug ist an der Stelle sehr steif und verleitet einen dazu zu denken, dass der Choke schon drinnen ist. Das wurde auch so beim Abstimmen gemacht. Der Motor ist also an der Stelle falsch abgestimmt. Wenn Du jetzt den Choke ganz reinschiebst, gibst du dem Motor, je nach Vergasertyp mehr Luft oder mehr Gemisch. Also noch mal rangehen Vermutung Nummer zwei: Du kaschierst mit dem nicht richtig reingehenden Choke massiv Fremdluft, die Dein Motor zieht. Wenn der Choke nur ein wenig gezogen ist, reicht das meist schon aus, dass Du "beheben". Der Motor zieht aber trotzdem noch irgendwo Fremdluft und stirbt irgendwann einen grausamen Tod
    • Da solltest ein Oring in den Zylinderkopf einarbeiten lassen, sonst wird das NIE dicht, so meine Erfahrung. Wenn Interesse besteht, PN
    • Ach hatte vergessen zu schreiben das ich den Motor auch schon auf hatte um zu schauen aber es sah alles gut aus , Drehschieber war in Ordnung und Zylinder hatte keine nennenswerten Riefen oder sonstiges   Kurbelwelle ist soweit ich sagen kann eine Normale Moped welle , nichts mit Komischen Steuerzeiten.
