Hallo zusammen,
ich habe versucht, dass Typenschild meiner PX zu entfernen. Leider ohne Erfolg.
Das Typenschild ist noch mit den orginalen Nieten (runder Kopf) befestigt.
Die Nieten wollte ich mit einem kleinen Bohrer aufbohren. Zuvor hab ich versucht die Nieten anzukörnen, damit der Bohrer nicht immer abrutscht.
Was soll ich sagen/schreiben, den Nieten war das relativ egal.
Die Dinger sind anscheinend so hart, dass der Rundkopf noch immer schön rund ohne Körnung ist.
Hat jemand einen Tipp?
Danke!
schraub das Bremspedal raus..... nimm einen großen Ringschlüssel..... ertaste innen die Nieten....
klopfe mit dem Ringschlüssel bei denen an..... wenn sie etwas rausstehen.....mit kleinem Seitenschneider zwischen Nietenkopf und Typenschild greifen....mit bissl drehen raus damit
Rita
das kann eigentlich nicht sein - ich tippe auf falschen bohrer. ordentlich angekörnt und mit niedriger drehzahl sollte das sofort klappen. ansonstne wie rita sagt, aber bin mir sicher, dass da was mit deinem bohrer nicht stimmt
Habe es ähnlich wie Rita gemacht. Einen kleinen Spalt zwischen Niete und Typenschild geschaffen und dann mit nem Beitel und Hammer den Kopf abgeschlagen.
Edit meint: geht auch bei den Trittleisten sehr gut.
Bearbeitet von Elbratte
Am Tuesday, January 12, 2016 um 21:50 schrieb balloener:
Danke für die Anworten.
Mit einer Verlängerung aus dem Knarrenkasten konnte ich ganz gut anklopfen und die Nieten dann ziehen. :thumbsup:
... Heissen übrigens "Kerbnägel" falls Du Ersatz suchst.
