Hi, Leute hat jemand Erfahrung mit Blech verzinnen?
Ja sicherlich viele, mich würde nur interessieren ob man ein dünnes rostangefressenes Blech mit Zinn
Quasi auffüllen kann. Ob das geht und ob das hält ist meine Frage. Wäre im Bereich der hinteren backe innen im radlauf.
Vielleicht weiß ja jemand was.
Gruß Alex
Hallo ja ich ein bisschen beim karosseriespengeln.
Könntest du versuchen "muß" aber absolut rostfrei Ölfrei und chemisch blank sein, sprich Du wirst ums sandstrahlen nicht herumkommen weil das karosserieblei sonst nicht hält bzw vom Rost wieder flott unterwandert wird da Du ja mit Säure das Blech reinigst.
Wenn es allerdings rein ist sollte es funktionieren da man das Blei ja teigig mit dem Hollzpaddel verarbeitet.
L.g und gutes Gelingen
Christian
Hallo Alex
Ich hab damit nicht gesagt dasz es trivial und einfach ist.
Aber ruf doch einmal beim korrosdionsschutzdepot an oder dinosaurier werkzeuge bzw frost in england hat auch komplette kits und lasse es dir erklaeren bzw kauf dir eine kleine car body lead fibel (glaub frost hat so etwas) bzw les auf google books nach.
Wenn die loecher jetzt bet riesengrosz sind sollte es gehen aber es musz blitze blank sein!!!
Falla notwendig kann ich dir literaturtips geben aber ich wuerd meinen ein anfaengerkit und eine fibel sollte es echt tun!
Rlg und gutes gelingen
Christian
Ps oder schau nach auf youtube aber "serioese" car customizer ledding videos gell!
mit etwas übung und gefühl geht das schon.
wenn es im anschluß lackiert werden soll, dann dürfen sich keine luftbläschen unter und im zinn befinden.
bei wärmeeinstrahlung könnte der lack darüber sonst leiden.
ich zinne gar nicht mehr, da die heutigen spachtelmassen dem zinn in nichts nachstehen und evtl. sogar mehr vorteile bringen.
ist aber eine geschmacks- und gewissenssache
Ich hab das Zinnen von nem alten Herren lernen dürfen. Für mich ein Blechgott er brauchte fast nichts von beidem, aber Roststellen grad die mit ganz rauer Oberfläche hat er immer so behandelt. Strahlen verzinnen und dann ab damit. Er hat mir auch DAS Zinn dafür empfohlen ich kann gerne mal Schauen welches das ist. Mache es wie er spachteln aus Eiche oder einem Anderen Hartholz kann man leicht in die gewünschte form bringen. Dann kurz über den Brenner halten und mit Ausgelassenem Rinderfett einreiben. Dann hat mann ein echt gutes Werkzeug. Ich mache das heute noch so und bin zufrieden. Diverse Abzieher und feilen habe ich aber auch gekauft. Wenn mal eine bestimmte Kontur gefragt ist stelle ich das Abziehwerkzeug aus einem alten Drehstahl her. Gibt es meist für ume an diversen Drehereien. Es geht aber auch jeder andere Stahl der nicht grad wie butter ist:)  Vorbehandelt hat er mit Säure was auch immer ich nehmen Zinnpaste muss man nur gut Reinigen nach dem auftragen und anwärmen.
Hi stoxnet was ist das für ein Zinn? Ich habe mir so ein Set bestellt u. da ist ein Karosseriezinn mit 25% dabei.
Ist ja nur im Radlauf hinten wo ich das machen möchte,denke mal das wird schon funktionieren.
