Da dort JL drauf steht denke ich mit ziemlicher Sicherheit das es sich um einen Taffspeed handelt...
Bei einem Taffspeed stünde Taffspeed drauf. :whistling:
So schwer ist das doch nicht. Wenn das Teil bei LTH 329.- kostet, würde ich
pauschal schonmal 10% abziehen, für Leute, die dort Klubrabatte bekommen
oder die versandfreie Lieferung. Plus einen €-Betrag X für nicht vorhandenes
Rückgaberecht, Garantie usw. Ich würde es mal mit VB 250.- versuchen, ob das
jemand zahlt, hängt auch davon ab wie "modern" die Anlage ist.
Das ist definitiv nicht der bei LTH angebotene. LTH hat eine neue, zweiteilige Version im Angebot.
Hier wird eine echt alte JL-Gurke ohne besondere Leistung angeboten und die kann man gut auf seriennahmen Kram fahren um ein wenig *PötPöt' und ne schnelle Optik zu bekommen.
Ich würde den daher um 150.- rum taxieren.
Das ist m.E. sehr sicher ein Kegra-Verlauf. Vollkommen unspektakulär. Das war mein erster nicht-standard Auspuff in 1990 auf dem großen Malossi mit damals 30er Dell'Orto und gemachten Kanälen.
Eine gut gemachte Brotdose ab ca. dem Jahr 2010 kann da mehr in allen Bereichen.
Dass JL draufsteht heißt nichts anderes, als dass das Dingen von James Lomas oder zumindest in seinem Hause geschweißt worden ist - wie so viele anderen Röhren auch.
Bearbeitet von M210
vor 7 Stunden schrieb M210:
Zumindest kann eine Brotdose mehr Ganganschluss. Ich musste mit dem Ding auf 210er mit Malle Membran den dritten immer drehen, bis es mir die fast körperliche Schmerzen bereitete um im 4. noch vorwärts zu kommen.
Bearbeitet von BugHardcore
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
