Servus,
Benötige mal eure Hilfe bzw. ein paar Tips zu meinem Problem. Der Rahmen an meiner Vespa ist im hinteren Bereich eingedrückt. Hat jemand ne Idee oder Erfahrung wie und mit welchem Werkzeug ich das wieder einigermaßen in Form bekomme. Hammer habe ich schon versucht. Hat nicht wirklich was gebracht. Man kann auch nicht wirklich gut in diesem Bereich ausholen und dengeln.
Danke schon mal.
post-49822-0-96762900-1452686440_thumb.j
post-49822-0-39631200-1452686455_thumb.j
Ich würde das grobe mit 2 Stücken Holz und einer schraubzwinge erstmal rausziehen, bzw. Versuchen...
Ich hätte mir jetzt zwei Holzplatten zugesägt und dann mit einer Schraubzwinge vorsichtig zudrehen!!!
war einer schneller  :-D
Bearbeitet von husaberg
Super Anreize! Warum bin ich nicht selber auf die Schraubzwinge gekommen. Werde es heut Abend damit probieren und zusätzlich noch zwei Bleche zwischen Schraubzwinge und Holz machen ;-)
Damen hoch!
Müsste z. B. mit einem Wagenheber von der Innenseite her wieder in Form zu drücken sein.
das wäre auch mein Vorschlag gewesen und funktioniert eigentlich wunderbar :thumbsup:
Damen hoch!
Ich glaub bei dem Blech brauchst kein Blech zwischen Holz und schraubzwinge machen.... hast ja genug Auflagefläche
Da würde ich im zweiten Schritt noch weiter gehen und das äußere Holz an den beiden Enden unterlegen. Das Blech muss ein wenig "überbogen" werden, um seine tatsächliche Stellung zu bekommen.
Stimmt, sonst bekommst es net im die ursprungsform...
Wobei ich hatte dann wohl den rahmen Plan aufgelegt und den Rest von hinten mit dem Hammer zurecht gedengelt :)
Mit Hammer treibst Du das Blech und hast nachher eine größere Fläche, die irgendwo hin möchte. Beulen vorprogrammiert...
Bearbeitet von sucram70
Irgendwie logisch, wo du es nun sagst :)
Dann will ich mir das mal merken, falls ich mal wieder ausbeulen muss ☺
Danke
So Jungs,
nach paar mal kräftig zulangen mit der Schraubzwinge kam folgendes Ergebnis bei raus.
Für meine Ratte grade und schick genug. Der Rest wird von der Haube verdeckt. =-)
Vielen Dank noch mal!
post-49822-0-20993900-1452705177_thumb.j
post-49822-0-38625300-1452705210_thumb.j
Sieht doch ganz ok aus...und wenns so für die Ratte passt, reicht es ja :-D
Die Feinheiten kann man aber schon mit
dem Hammer richten. Ich mach das sowieso
von beiden Seiten. Das reguliert sich dann wieder,
so von wegens "Beule + Blech wohin "..........
Da spricht der Meister...bertram, was ich da schon gesehen habe, beeindruckt mich echt immer wieder.. was manch einer wegwerfen würde, richtest du wieder.... :)
Bearbeitet von Fo0gLy
    • Moin,   wieder startet die Suche nach einer Lokalisation für den nächsten Wurst-Termin am 04.03. um 19hundert.   Ideen und Vorschläge sind gern gesehen!
    • Bin mal bewußt einen Winter hindurch täglich zur Arbeit (10km einfach). Egal wie kalt, solange kein oder nur wenig Schnee lag. Bei -10 wurde es arg ungemütlich. Da fror das Pinlock Visier von innen ein.
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
