Kurze Frage an die Profis hier die schon hunderte Motoren zerlegt haben.Ich habe hier ein Gehäuse, bei dem ca. 8-10 mm vom oberen Steg um das Kurbelgehäuse an der kleinen Motorhälfte (Limaseite) abgebrochen ist. Ich habe das im Bild mal markiert (ist nicht das defekte Gehäuse).
sieht aus wie hier nur eben an der stelle oben
Meine Frage ist nun: Macht das mir Probleme? Meiner Meinung nach eher nicht, da durch Dichtung (und an dieser Stelle Dirko HT) ich das Kurbelgehäuse doch dicht bekomme. Hatte schon mal jemand dieses Problem? Habe den Motor schon zusammengebaut, will ihn nur nicht einhängen falls ich dann doch gleich wieder raus rupfen muss.
Also, trotz dem kleinen Abbruch fahrbar oder nicht. Vielen Dank
Bearbeitet von Bend
Dieser Steg dient nur zur zentrierung und hat keine dichfunktion. Also, wie schon gesagt einfach einbauen
Bearbeitet von PXler
