Funracer PX 200
Doc B
Moin, da ich für das gute Stück keine Verwendung mehr habe biete ich den Roller hier an.
P- 2000,-Euro
O- Verden
R- PX alt, Cut, 200er Malossi alt mit Membran, 180SS Primär,  JL, hatte bei der letzten Messung 18PS und 24NM. Von der letzten Startposition, die meistens meine war, habe ich es immer geschafft vor der ersten Kurve ganz vorne zu sein....am Ende der Runde war ich wieder hinten, aber das ist ja egal. Druck von unten hat die Kiste, macht auf der Kartbahn echt Laune, fehlt nur ne Scheibenbremse um wirklich schneller zu sein. Sitzbank ist nicht dabei und anstatt der Crossreifen sind zwei DunlopTT auf Rush-Alus dabei.
N-Nur hier
O-Meine
Gruß Doc
edit: zwei Seitenhauben gehören auch noch dazu!
post-9756-0-47484400-1452721059_thumb.jp
vor 1 Stunde schrieb jens-paul1:
Nimm mal das Bild von dem Cutdown raus und mach mal Bilder von dem Funracer rein.
??? Was ist für Dich ein Funracer und wieso schließt sich für Dich Cutdown mit "Spaß am Rennen" aus???
Ah, entschuldige, wollte dir nicht zu nahe treten. Ich dachte, dass das ein Versehen gewesen ist mit dem Bild und dem Roller, der tatsächlich zum Verkauf steht. Will hier jetzt auch keine Preisdiskussion anfachen und halte mich raus.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
    • Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.   Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002   Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel"
    • Kann man so oder so sehen  noch hat die Kurbelwelle keinen Schlag, wenn du versuchst die Kurbelwelle durch zusammenschrauben in die Lager zu bekommen kann das aber passieren.   Die originalen Wellen haben einen Schiebesitz auf beiden Seiten, in der Praxis ist der Sitz auf der Kupplungsseite  aber lockerer daher sollte man die Kurbelwelle eher erst in die Lichtmaschinenseite einsetzen. Was sonst noch gerne zwickt ist das Getriebe, sollte man immer mal drehen damit es sauber zusammen geht.
    • Was für eine schlechte Restauration  https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-faro-basso-oder-lampe-unten-/2932018585-306-5616?utm_source=mail&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
