Fehlersammelliste GSF Update 2016 (FAQ im Startbeitrag)
vor 36 Minuten schrieb bischof:
Hi, ich kann mich seit ca. zwei Tagen nicht übers Androidhandy (5.1.1) einloggen. Lediglich der 'Altivitäten'Button reagiert. Bin ich der einzige mit dem Problem?
Grad getestet: geht.
Muss an dir liegen.
Edith meint: sorry, zieh ich zurück. Habe Android 5.0.2
Bearbeitet von PK-HD
vor 2 Stunden schrieb pehaa:
Mit Android 2.3.3 kann ich mich zwar einloggen, aber gar nix machen.
Wird sich aber wohl nix ändern.
Mal nen Update versucht? :satisfied:
Ich kann keine Fotos hochladen.
War gestern auch schon mal kurz, dann ging´s wieder.
Lt. Anzeige habe ich meinen Speicher nur zu 21% voll...
Cache ist leer.
Bearbeitet von sucram70
Am 29.2.2016 um 19:37 schrieb sucram70:
Alle Pn´s über 25 sind leider nach wie vor unerreichbar...
laut Support hast du 26 Pms und diese scheinen auch erreichbar zu sein.
Hinweis: Man muss nach unten Scrollen, dann lädt das nach.
vor 8 Stunden schrieb sucram70:
Cache ist leer.
Laut Support geht auch das. Mal nen anderen Rechner/Browser probiert?
Es fällt halt auf, dass sonst keiner das Problem hat, deswegen liegt die Vermutung nahe, dass es nicht am Forum, sondern am Endgerät liegt.
Bitte prüfen, das würde uns allen sehr viel Arbeit sparen.
vor 16 Stunden schrieb maniac:
Naja, zumindest ER hatte das Problem ja auch gemeldet. Bei mir war es an zwei völlig verschiedenen Rechnern.
Am ‎25‎.‎02‎.‎2016 um 22:50 schrieb maccoi:
leider bekomme ich kaum bilder hochgeladen seit dem update,
manchmal klappts meist nicht, bildformat spielt aber keine rolle,
eine idee maniac?
danke
Jetzt gerade geht´s aber auch wieder.
Mach beim nächsten mal, wenn´s nicht geht, einen Screenshot.
Edith: Heute Mittag war´s wieder soweit:
Unbenannt.thumb.jpg.4cb408876d610ada3ddc
Jetzt geht es wieder...:blink:
vor 11 Stunden schrieb maniac:
26 Pms ?
Ja, im Posteingang, mittlerweile 27. Mir geht´s um die Pm´s in den erstellten Unterordnern. Da komme ich nicht an die weiteren dran:
56d63fe5ecca1_Unbenannt3.thumb.jpg.b377a
Hab in diesem mal alle PM´s markiert zur Veranschaulichung. Die 25 markierten werden auch angezeigt. Wenn ich weiter runter scrolle bleibt der Balken unten, da kann man nicht weiter scrollen.
56d6b3a3cc7a7_Unbenannt2.thumb.jpg.832a0
Ich habe nochmal zwei Fragen hier zum Update:
1. Warum sind in vielen meiner Beiträge die Bilder weg? Angeblich immer "Bearbeitet von mir" hab ich aber nicht!
 Auch in der Galerie fehlen viele Bilder von anderen Beiträgen.
2. Ich kapier einfach nicht, wie ich andere bewerten soll.....bitte den Pfad bzw. eine Anleitung hierzu.....ich glaub ich bin zu blöd....:sigh:
vor 20 Minuten schrieb weissbierjojo:
Unbenannt1.thumb.jpg.760d0d8582822231c4d
  Unbenannt2.thumb.jpg.3dc14d0c3c000b7cafe
vor 16 Stunden schrieb sucram70:
26 Pms ?
Also es scheint an den Sprachpaketen zu liegen. Stell mal auf Englisch um, dann geht's.Wir forschen weiter.
@weissbierjojo zu 1: Frage wurde bereits tausendmal gestellt. Steht auch vorne in der FAQ.
vor 3 Minuten schrieb maniac:
Super,
Da bin ich erst mal mehr als zufrieden.
Vielen Dank nochmal für die unendliche Geduld. Ich rechne es Dir hoch an. :cheers:
vor 5 Minuten schrieb sucram70:
Super,
:cheers:
vor 20 Stunden schrieb sucram70:
Antwort vom Support:
Zitat
Hello,
This will generally be network fluctuation which is interupting the upload (sounds like the case in your case) or limitations on the server. As you mention its happening sporadically, its highly likely its just a break in the network.
Kind Regards,
Marc Stridgen
Invision Power Services, Inc.
Am ‎18‎.‎02‎.‎2016 um 20:51 schrieb maxsi:
Warum sind ausgewählte ältere Aktivitäten immer weg wenn man von einem ausgewählten Topic zurück geht. Oder kann man das einstellen das gleich alle ungelesener Beiträge erscheinen?
Gibt es schon eine Antwort auf meine Frage?
Ich gebe zu, dass ich Dein Problem vielleicht nicht verstehe, aber ich gehe für ungelesene Inhalte mit der Maus auf den Reiter "Aktivitäten" und im Ausklappmenü auf "Ungelesene Inhalte". Wenn ich einen davon gelesen habe und wieder auf "Ungelesene Inhalte" klicke, wird mir dieser nicht mehr angezeigt, alle anderen ungelesenen aber schon. :dontgetit:
Ich lese ja nicht alles.
Was mich stört ist wenn ich auf ältere Aktivitäten gehe dann einen Betrag auswähle und nach dem lesen auf zurück drücke links oben am Bildschirm dann ist wieder nur die erste Liste zu sehen.
Das nervt etwas wenn man schon mehrere ältere Aktivitäten ausgewählt hat.
Hab auch noch nichts gefunden das es alle ungelesenen Beiträge seit meinen letzten Besuch auf einmal anzeigt.
Bearbeitet von maxsi
Der Back-Button des Browsers lädt ja auch nur die vorherige Seite nochmal, wenn ich wieder über Aktivitäten auf "Ungelesene Beiträge" klicke ist der vorher gelesene auch nicht mehr da.
vor 14 Stunden schrieb HerbertK:
was ist mit der Lambretta Gallerie los? Kann da nichts mehr Posen (posten)
Screenshot vom Fehler? Hab die Glaskugel verlegt...
Am 2.3.2016 um 18:47 schrieb sucram70:
Super,
Neuere Antwort zu dem unerreichbaren PNs:
Zitat
Hello,
I apologize for the trouble you are facing. As it happens the issue you are facing is a known issue in the current release for which we have an internal bug report already opened for. I have updated the bug report and we will work towards a resolution in an upcoming release. It is unlikely a solution will make it into 4.1.9 but it is possible we will be able to get a fix in for the release after this.
As a work around in the mean time, when the user goes to the new folder in their messenger they can hit refresh in their browser and then they will be able to scroll through and view all of the messages in that folder correctly.
Thanks,
Brandon Farber
Leider kann ich keine Bilder mehr hochladen da mein Speicher voll ist, ich kann aber auch viele Anhänge nicht löschen da sie noch zum Beispiel in PNen sind die bei mir schon gelöscht sind oder in archivierten Topics.
Gibt es, meinetwegen auch gegen Geld, mehr Speicherplatz oder sonst eine Lösung die ich nicht gefunden habe?
Danke.
vor 12 Stunden schrieb maniac:
Nicht nur Lambretta, auch Vespa....
Irgendwie fehlt da: "Neues Thema erstellen!"
Bearbeitet von Dümpler
vor 5 Minuten schrieb Dümpler:
Stümmt. Daher wohl auch seit 12.01. keine neuen Topics im SF Bereich der Galerie.
screen.thumb.jpg.f5fea591d190d978939f34d
Mit den Bildern nicht hochladen können ist der Hammer. Den ganzen Nachmittag stand im Text was von 0,17MB max.
Nachdem ich brav alle Fotos bearbeitet hatte, konnte ich dann plötzlich 2 oder 3 MB hochladen.
Zwischenzeitlich hatte ich schon 50% meiner PN's gelöscht.
[emoji16]
Anderer Rechner und anderer Browser (Firefox) lösten das Problem auch nicht.
Herr, gib mir Nerven. [emoji36][emoji30]
vor 1 Stunde schrieb sucram70:
War das über DSL oder über Mobilfunk?
Gast
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
