Fehlersammelliste GSF Update 2016 (FAQ im Startbeitrag)
vor einer Stunde schrieb pehaa:
Das Editieren geht aber ohne Eingabe eines Grundes, das ist nur optional.
Stümmt.
vor 50 Minuten schrieb thisnotes4u:
Nein, die Vorschau ist das Editorfenster. Der Hersteller ist der Ansicht, dass der Editor jetzt so ausgereift ist, dass eine Vorschau überflüssig ist.
Das sehe ich etwas anders, aber sei's drum. Was nicht ist, ist eben nicht. Davon geht die Welt nicht unter. :music:
Am 21.1.2016 um 10:48 schrieb Kebra:
Schon, aber nicht bei "ungelesene Inhalte", da kann man nur unten "ältere Inhalte" anklicken, dann läd es diese und
ich bin wieder oben beim ersten. Dann wieder  runterscrollen usw.
Ok, es wird nach unten die Anzahl der Topics ergänzt. Macht man das ein paarmal und schaut sich dann ein Topic an
und geht wieder zurück, ist man wieder ganz oben und muss alle nach unten wieder auf "ältere..." bis man wieder
in der Liste angekommen, an der man sich das Topic angeschaut hat.
Egal, dann ist es halt jetzt umständlicher...
Und ja, die Topics haben Seitenzahlen.
Ich hab das jetzt mal am Schmartfön probiert, da funktioniertt das wie biesher, nur am PC nicht.
Was kann ich tun?
Das ist ja jetzt echt lustig...
Hab "meine" Suchliste gestartet, in der ausführlichen Vorschau.
Da taucht zwischen den Beiträgen in den verschiedenen Topics
plötzlich eine PN auf zwischen 2 Usern.
Sollte das nicht eine persönliche Nachricht sein?
Hab auch nen Screenshot gemacht.
Gehen hier bmp. ?
vor 3 Stunden schrieb thisnotes4u:
@maniac: Mike, kannst Du bitte wieder pdfs als Anhänge zulassen?
Done
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
Gehen hier bmp. ?
ja, bitte als PM an mich
vor 1 Stunde schrieb villavespa:
ja hier ich :-(
@pehaa@villavespa
Wo genau isses langsam außer in der Inhaltsliste?
vor 7 Stunden schrieb sucram70:
Das mit dem Drag & drop habe ich gelesen, aber noch nicht verstanden.
Aus einem anderen Explorerfenster ?
Das ging irgendwie nicht.
Edit: Nein, innerhalb des Editorfensters kannst Du die Fotos per Drag&Drop auch nebeneinander ziehen.
Man kann Dateien zB aus dem Explorer in den Uploadbereich ziehen
Das, was ich meinte, passiert erst nach dem Upload und das Drag&Drop passiert direkt im Editorfenster und funktioniert nur von Absatz (also harte Zeilenschaltung mit Return) zu Absatz oder eben wenn Bilder schon untereinander in einer Reihe sind umgekehrt: man kann dann meinetwegen das 2. Bild per Drag&Drop in den Absatz des 1. Bildes daneben ziehen. Das fiel mir bei den ganzen Verkaufstopics auf, wo nach dem Update oft die Bilder untereinander in einer Reihe sind, so dass man viel scrollen muss.
Also, Bilder untereinander:
gsf-avatar2.jpg.1be9e29e691c47ab204eac92
gsf-avatar3.jpg.55ef9bde1ddb5649b171a929
das untere lässt sich per Drag&Drop neben das obere ziehen:
gsf-avatar2.jpg.1be9e29e691c47ab204eac92gsf-avatar3.jpg.55ef9bde1ddb5649b171a929
Ist aber vielleicht auch nicht der Stein der Weisen :???:
Das, was Mike meinte, ist die Möglichkeit anzuhängende Dateien per Drag&Drop aus dem Windows Explorer ins Blaue neben der Büroklammer zu ziehen, um den Upload zu starten. Das funktioniert auch, dazu braucht man halt neben dem Browserfenster noch ein Explorerfenster oder das Explorerfenster, das sich beim klicken auf "Wähle die Dateien hier aus..." öffnet.
vor 8 Minuten schrieb villavespa:
überall.....
Na dann muss es an dir liegen oder an deiner Leitung, denn bei den 99% anderen gehts ja auch.
Gerade eben schrieb maniac:
nöö, top leitung, sonst alle anderen tabs sehr schnell, sobald ich hier ein topic mit bildern aufruf schwächelt das ganze...
vor 1 Minute schrieb villavespa:
aber auch nur temporär, jetzt grad wieder prima...vor 5 minuten dünn....
Aktuell 23:25 Uhr.
Handy. Tapatalk.
www.t4forum.de : 2 sec. für "alle" und 4 sec für "beteiligte.
GSF : 15 , bzw. 20 sec.
Vor dem update waren beide Foren gleichschnell.
Wenn die "alle"-Liste mal geladen ist, geht das öffnen eines threads aber schneller, ca. 5 sec.
Gleiches Spiel im t4forum: 1-2 sec.
Ich habe gerade etwas Schwierigkeiten bei der Anwendung.
1. Als Beispiel: Wenn ich die von mir "abbonierten Inhalte" aufrufe, So erscheinen sie nicht nach zuletzt geänderten Beiträgen geordnet. Wo kann ich das einstellen/wiederherstellen.
2. Wie kann ich in einem Thema direkt zum ersten ungelesenen Beitrag springen? Früher habe ich dazu per rechte Maustaste den Punkt oder Stern vor dem Thementitel angeklickt.
Gruß Torge
Schade, daß es keine Nummern für die Beiträge mehr gibt. Auch deshalb, weil früher oft auf hilfreiche Beiträge anhand dieser Nummern hingewiesen wurde. Diese Hinweise sind jetzt nicht mehr nachvollziehbar.
Kann man die Beitragsnummer wieder aktivieren?
vor 9 Minuten schrieb T5Rainer:
Für Featurewünsche bitte hier lesen:
Gruß Torge
Siehe FAQ oder den Link, den ich gerade bei Rainer gepostet habe.
vor 20 Stunden schrieb Kebra:
Gehen hier bmp. ?
Hi, die Analyse des Herstellers sagt, dass das ein Profilkommentar ist und dass das iO ist.
Hastu Steiff69 abonniert?
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Man braucht doch nur den gewünschten Beitrag über das Teilenzeichen in die Antwort verlinken.
Oder willst du z.B.nur den Hinweis-->
Siehe Beitrag #123
Wenn man sich schon die Mühe macht und nach der Beitagsnummer sucht, kann man doch gleich verlinken.
Meine Meinung, eh klar.
Rainers Beitrag
Bea ist sich sicher das der Rainer das sicher gewusst hat.
Bearbeitet von tittndidi
vor 29 Minuten schrieb T5Rainer:
Ist DAS die Admin-Lösung zur Reaktivierung der Beitragsnummer? :???:
Das ist eine Durchnumerierung der Beiträge.
Aber hat eigentlich nichts mit den Seitenzahlen für die abonnierten Themen zu tun.
vor 2 Minuten schrieb maniac:
Genau darum ging`s mir. Die Begründung für meine Frage siehe im x-ten Beitrag dieses Freds.
Die betr. Beitragsnummer kann ich leider nicht sehen.  :satisfied: Zum Verlinken via "diesen Beitrag teilen"  bin ich zu faul. :-D
Abbonnierte Themen waren nie mein Thema. :whistling:
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
ah ok...warte kurz....
vor 5 Minuten schrieb maniac:
Besser jetzt? :-D
vor 1 Stunde schrieb maniac:
Nein, Ich hab niemand abboniert.
Gast
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
