Servus,
Schau ich bin dzt nur am handy und das mit meinen wuerschtelfingern!
ich wuerd (subjektiv) meinen: steck den kolben rein und schau wie breit du vernuenftigerweise gehen kannst, weiters wie weit runter und rauf wobei obacht zu gross sollts auch nicht werden aber schau dass du einen geraderen einlauf des gemisches bewerkstelligst da wie schon erwaehnt ich der ueberzeugung bin das das originale seitlich irgendwie reinkugeln vom gemisch  hinterfragenswert ist, bin aber aus zeitgruenden nie dazu gekommen es auf der flowbench zu verifizieren, dh zugegebenermaszen ein wenig kaffeesudleserei meinerseits.
Auf der alten seite vom max bratwurscht steht aber eh auch ein haufen tips.
gutes gelingen und lg
christian
Versuche mal, etwas "rechteckiger" zu  werden. Da ist kein Kolbenring, der das übel nehmen würde.
185-SR-Portmap-insidedev-145.thumb.jpg.5
Fräs einfach die Port-Unterkante um 4,4mm tiefer (UK 94,9mm => E 145°), paß die Dichtfläche an den Ansaugstutzen an und sorg (so gut es geht) für strömungsgünstige Übergänge durch den ganzen Kanal.
Verkünsteln mußt Du Dich an dem Klotz sicher nicht. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Den dave webster las ich das letzte mal vor ca 7 jahren. Da ist imho der bratwurscht sowie bell, jennings und frueher (basic design) blair sinnvoller und moderner zu lesen: aber wie gesagt lang issher gegebenfalls sollt ich auch wieder einmal reinlesen.
Aber im prinzip iss eh net soo dramatisch da schlitzgesteuerter lammymotor wahrscheinlich eh naeher am auffrisierten:wheeeha: rasenmaeher ist.
lg
christian
ps: im uebrigen stimme ich mit dem rainer bzgl des einlasses ueberein bin ja nur ein pussy:-D
Bearbeitet von Yamawudri
Webster mag jetzt keinen wissenschaftlichen Hintergrund verbreitet haben - dafür hatte der aber sinnvolle Hinweise für die Praxis und gibt z.B. Tipps wo man beim Fräsen aufpassen sollte. Während Blair hingegen grundsätzlich total toll ist, hilft der dir jetzt nicht so viel wenn es darum geht, wie man sein Vorhaben am Lambettamotor umsetzt.
 Hab mal ohne groß zu messen was hingekrickelt, Auslass und Einlass gehen dank Eurer Tips in die Richtung mit 145 +-°
Da der rechte Stehbolzen vom Ansauger im Weg ist und ich da keine Tiefe für den Kanal holen kann, macht es sinn einen 200er+ Anauger zu nehmen und den Stehbolzen zu versetzen? Nonsens?
IMG_20160216_191703.thumb.jpg.23e91b0a35
Gruß aus der Garage ;-)
Bearbeitet von insidedev
Fodos
vor 13 Minuten schrieb insidedev:
 ...  macht es sinn einen 200er+ Anauger zu nehmen und den Stehbolzen zu versetzen?
Meine Meinung: Das lohnt den Aufwand nicht. Wie gesagt: Nicht verkünsteln. :satisfied:
@whitehorse,
nen Imo etc kann ich immernoch stecken ;-)
Im ernst, wird im mom teuer genug und vor allem will ich wissen was es bringt. Der Vorbesitzer darf das Teil dann fahren und MUSS ein Statement abegebn. Wenn es passt gehts noch auf die Rolle.
Einlass wird +-145/ ÜS 128+- und AS 178+-, hoffe das ist gut für den KRP1.
Wenn ja muss es erst mal so laufen und 16/17 komt dann mmmmhhhhh, was Anderes ;-)
Bin gespannt wie ein Flitzebogen
Winter 16/17 ;-)
Low Budget, Polini PWK 28 mit ScootRs Ansauger, Knie und umbau Ori Box (hat noch wer was liegen zum umbauen oder fertig?)
Wieterhin am Rahmen, Verstärkung für Ständeraufnahme verstärken (Rohre einschweißen), Blech her richten und versiegeln.
Fahrwerk bräuchte ich noch vorschläge und Tips, da bin ich mir noch nicht sicher. Da es durch den TÜV soll, welche Scheibenbremse (wer noch was liegen)?
Dann erst mal fahren wenns nicht grotten schlecht ist ;-)
@bluebaron: ohne zweifel wirst du recht haben aber ich hab den webster vor vielen jahren gelesen (asche auf mein haupt ich sollt ihn mir ebenso wie den norrie kerr eh kaufen) wobei ich meinen schwerpunkt eher auf bell und va gordon jennings legte, da man dabei schon einmal auch gewisse grundlagen (die man imho ohnehin eventuell fuer den blair benoetigt) lernt bzw verstaendnis dafuer bekommt!
lg
christian
ps: @insidedev: ich wuerd hinten den R6 -stoszdaempfer mit der englischen feder (originale ist zu hart) und den anderen aufnahmebuchsen empfehlen, kost wenig funzt m.ea. gut und schaut maechtig martialisch aus. Bin aber definitiv net der fahrwerksmann zum fragen, gell!
vor 22 Stunden schrieb insidedev:
Fahrwerk bräuchte ich noch vorschläge und Tips...
vorn:
Scheibenbremse mit Antidive-Bremsmomentstütze
Zusatzstoßdämpfer
Weiche Federn
hinten:
Hauptsache stabil - Kolbenstange 16mm finde ich gut (z.B. bei Targa-Line o. Lambrettaupgrades)
Die R1 (R6 geht nur ohne Seitenhaube ) Federbeine sind an sich ja echt toll, Aber die Augen lassen nur Platz für dünnwandige Buchsen aus Kunststoff oder Bronze,  ohne innere Hülse. Da muss man sich dann überlegen wie man die Mutter sichert, denn fest anziehen geht nicht, sonst dreht da nichts mehr.
Winkelversatzt können die Buchsen auch nicht richtig ausgleichen,  das könnte der Grund dafür sein, dass Federbeine gebrochen sind.
Mein r1(6??? Vertik. Piggyback) saszen recht stramm was mir mit den gummischwingenlagern etwas suspekt schien, dh hab ich sie innen ein bissl ballig konvex gemacht um auszugleichen.
Muttern hab ich die originale mit loctite verbaut, man koennte aber wohl (habs Grad net im kopf)auch sicherungsDraht nehmen.
Einzig die Uk-Feder kommt mir selbst in der niedrigsten Stufe zu hart vor, bin aber Motorraeder gewohnt von daher bin ich ein bissl ueberfragt.
Scheeeeh is halt wenn man auf solche Optik steht :wheeeha:
.. .und last but not least imho recht günstig.
Lg
Christian
Fahrwerk muss noch auf sich warten lassen, jetzt kommt erst mal Blech und Technik. In der MV fahre ich die BGM F16 und bin eigentlich begeistert, einmal eingestellt funtionieren die sehr gut wie ich finde.
Heute wollte ich die Gabel zusammen und musste feststellen das der rechte Forklink krumm ist.
IMG_20160220_134338.thumb.jpg.b8c0d8228e
Richten mit Flamme finde ich da nicht so pralle und somit müssen neue her.
Werde mal hier über´s Forum anfragen und sonst im SCK die mit Stoßdämpferbefestigung Artikelnr. 7673542 nehmen.
Da es an der Gabel nicht weiter ging habe ich gefrustet die Bremstrommel gereinigt, arsch fest der Schmodder, und den Rahmen abgedampft. Wenigstens etwas, da kann ich dann morgen bisschen dran rum machen.
So long und schönes ;-)
vor 43 Minuten schrieb Scumandy:
Emblem schon angekommen?!
  Jo und danke nochmal, sieht top aus und passt zu der LI3be :thumbsup:
IMG_20160220_194036.thumb.jpg.089a4c69b0
Wollte Dir eigentlich schon geschrieben habe :rotwerd:
Supi! :wheeeha:
Na ich hab nur angst gehabt, dass die Post wieder mal was verbockt hat. Freut mich wenns gefällt.
Ich habs damals mit meiner Serveta mitbekommen, da hats eben nicht so wirklich gepasst.
Am 20.2.2016 um 21:04 schrieb Scumandy:
Supi! :wheeeha:
Bischen Offtopic: Hast Du noch so ein Emblem, bzw. nur den Innocenti Schriftzug davon? Meiner fehlt leider...
Zum Emblem gibt es jetzt sogar saubere und lecht glänzende Hauben, Rot Weiß Lackreiniger und irgen eine alte Politur haben ihren Dienst getan. Ich muss sagen ich bin begeistert das da echt noch blau unter zum vorscheinen kommt :wheeeha:
Vorher:
IMG_20160222_154825.thumb.jpg.a2292734b1
Nachher:
IMG_20160222_165015.thumb.jpg.3a310b04e0
Der Motor wurde abgedamft und vom Schmodder der letzten 50 Jahre befreit, jetzt darf er ausbluten bevor es Ihm an den Kragen geht.
IMG_20160222_171421.thumb.jpg.4043cb7695
Gruß aus dem Norden.
Weiter geht´s, wenn auch nur in kleinen Schritten mit ordentlich Fläche :satisfied:.
Hauben, Beinschild sowie Rahmen zum Teil fertg. Die Tage werden die Risse im BS geschweißt und der Rest greinigt. Risse werden wir Wik schweißen mit gaaanz wenig Strom und sowenig wie geht an Zusatzmaterial.
Büdden paar Beulen und die Aufkleberreste habe ich beseitigt.
Teil gereinigt:
IMG_20160224_170649.thumb.jpg.b65ad89c51
Und am Rahmen angelegt:
IMG_20160224_172218.thumb.jpg.652d76ba44
Schild fertig zur Endmontage:
IMG_20160224_173250.thumb.jpg.3a4a6059ee
Arsch:
IMG_20160224_174103.thumb.jpg.cf47ff6221
Und so soll die Sitzbank angepasst werden, eingekürzt, den Bürzel runter gezogen und an die Kontur vom Heck angepasst.
IMG_20160224_174852.thumb.jpg.29f8c13f0f
ScootRs Ansauger, da kann noch was weg und am SR Inder auch ;-). Dann passt das oben schon mal zusammen, dann muss jach noch richtung Fuß aufgemacht werden damit ich auf die +- 145° Einlass komme. Danke nochmal für die Beratung :thumbsup:
IMG_20160224_182539.thumb.jpg.2e8f4a9615
vor 24 Minuten schrieb insidedev:
Und so soll die Sitzbank angepasst werden, eingekürzt ...
Fährst Du nur Kurzstrecke, daß Du Dir die Chance zum Variieren der Sitzposition so stark einschränken willst? :???:
vor 18 Minuten schrieb T5Rainer:
Der Bürzel wird eventuell noch flachen und geht dann ein Stück zurück.
Eigentlich ist auch Langstrecke geplant, werde da mal rum schnitzen und schauen wie die Form und Kontur wird. Hab nen kleinen Arsch und kurze Beine :cool:. Damit hätte ich 2 bis 2,5 Sitzpositionen.
Man sagte mir bei dem Zylinder muss ich eh alle 80km tanken :muah:, ist ja kein RT wo sich die anschaffung amortisiert.
Einen gelungenen Kompromiss zwischen Optik und Bequemlichkeit finde ich eine
der vielen, recht schwierigen Aufgaben bei Lambretta. Hatte in den ersten gut zwei
Jahren 4 verschiedene probiert, bis das Objekt der Begierde letzten Monat über
ebay.uk endlich gefunden wurde.
Vom Objekt der Begierde? Kennst du, original Giuliari Spa für Lambretta.
Als Platzhalter diente bis jetzt eine umgestrickte Corsa Variante.
IMG_2803kl.thumb.jpg.24815835cc10ee7fc1d
habe gestern mal ein wenig an der Sitzbank rum geschnitzt. Ist ja auch eine Giuliari Spa, aber das Gestell war mal so krumm das es erst wieder in Form gebracht werden musste.
Wie ich das am geschicktesten mit dem Verschluss löse weiß ich auch noch nicht so genau, ist ja mal eine abenteuerliche und fladderige Konstruktion.
Wie schon oben beschrieben wird der Bürzel noch etwas flacher und der Abschluss hinten ans Heck (also leicht eckig) angepasst.
IMG_20160226_161413.thumb.jpg.9b52422f13
Dann noch ein schönes Sprint Rack anfertigen und :wheeeha:
Zwischendurch geht es noch ein paar Beulen an den Kragen und die Risse im Legshield müssen geschweißt werden.
