vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
HD125 um die AFR 12 klingt nicht sooo falsch. Fetter als 12,5 bei länger anstehendem Vollgas braucht's nicht.
AFR bei bzw. ganz kurz nach  "Aufreißen" ist normalerweise eher extrem mager (>15), daß ist aber kompolett irrelevant, weil sich erst nach einigen Sekunden der "eigenliche" AFR-Wert einpegelt.
Bin vorhin noch eine Runde gefahren und muss sagen wir sind näher dran ;-)
0 bis 1/4 Throttle sollte mit der 40ND passen, verschiebt sich leicht gegen mager mit warmen Motor. Wobei ich vorhin noch einmal nach geregelt habe und jetzt bei ~13,7 liege.
Mittlere Last ist sie zu fett, da geht der AFR bis ~10, habe die Nadel mal einen runter gehängt auf 2 von oben.
Vollast geht AFR auf ~9-10, eher 10. Somit würde ich nochmal mit der HD125 testen, lasse es jetzt aber erst mal So da ich mir einen KRP3 ausleihen kann. Wws.
Beim Aufreißen von 1/4 taktet sie mit meinem Fahrergewicht deutlich, muss ja auch mehr last aufbringen als bei Pedalo :whistling:
Was mich etwas wundert ist das sie eher voll auf fett geht beim Aufziehen vom Gas, hätte auch auf abmagern gewettet. Ist der Puff eventuell wirklich so restriktiv das er nicht schnell genug wech saugen kann :blink:
Ich bin gespannt auf den KRP3, sollte das bedeutend besser laufen wird ein TSR angeschafft. Dann kann ich wohl auch nochmal in einen Ansauger investieren, mein ScootRs steht irgenwie scheiße:
Beule in die Haube hauen habe ich keine Lust, sind schon genug drin ;-).
Btw. welchen Filter für das Knie kaufen?
Danke für die Hilfe und jetzt Prost.
vor 54 Minuten schrieb insidedev:
AFR10 bei Teillast und Vollgas ist schon heftige Spaßbremse und auf Dauer Kerzen-mordend. Nadel und düs das ruhig schon gleich magerer (13 - 12,5) - auch dann wenn noch ein anderer Auspuff drankommt.
Bei Änderungen am Lufteintritt (offen, Schaumstofffilter, Airbox) und/oder an der Einlaßsteuerung (Kolben, Membran) muß man einen Vergaser schon mal gröber umdüsen. Ein anderer Auspuff erfordert hingegen nur selten bzw. geringe Anpassung der Vergaserregulierung.
Bearbeitet von T5Rainer
Danke @ Yamawudri für die Bilder.
So gestern war Testfahrt mit einem geliehenen KRP 3, das ganze war sehr deutlich Richtung mehr Leistung, aber der Motor macht immer noch bei ca. 95 Km/h dicht. Das leicht erhöhte Gas nach Schieber zu und Kupplung ziehen nach einer Vollgasetappe ist auch nicht ganz weg. Hängt ein wenig und fällt dann ins normale Standgas wie eine alte Kaltstartanreicherung.
 Vergleich, obern KRP 1 unten 3 ;-)
Da ich jetzt eh auf eine günstige Gelegenheit für nen KRP 3 oder auf die Lieferbarkeit des TSR Evo warten darf, werde ich nochmal einen Leak Down test machen. Sollte der Positiv ausfallen wird der Zylinder nochmal gezogen um die Überströmer zu beäugeln, habe das Gefühl das die vom Querschnitt mal so garnicht zu Ein- und Auslass passen und es deshalb hängt.
Wo gab es noch gleich diesen schicken Winkelfräser?
Schönen Gruß von der Küste und prost.
Es wird nicht aufgegeben, jetzt kommts auch nicht mehr drauf an :wacko:
Bearbeitet von insidedev
Bild einegfügt
Seas oida Leidensgenosse:lookaround:
Nur die Harten kommen durch:muah:
winkelfraeser links kommen noch von mir (chinesen dental kit da profi tools heftigst kosten wie zb CC tools)
muesst aber auch mit winkel proxxon gehen gell!
rlg ebenfalls von der Kueste
und net unterkriegen lassen
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
Moin Männers, Leak Down ergab Motor absolut dicht.
Bis Halbgas habe ich jetzt um 12,5 AFR, das sollte so passen und fühlt sich auch ganz gut an.
Aktuell ND40, HD118 :blink: mit JJH 3ter
Clip. Ab Halbgas kommt keine Leistung mehr und laut Anzeige volles Überfetten Richtung ~9 AFR.
Entweder spinnt die Anzeige, geht eigentlich nie richtig Richtung mager, oder die Ü-Strömer harmonieren so gar nicht und da
s Kurbelhaus soddert sich voll :-(
Kp, gruß und ein schönes Wochenende.
Servus
bevorst irgendwas an deinem ü-strömern oder anderen kanälen werkelst bitte wart noch ein paar tage!
net das ich der weisheit letzter schlusz bin, aber zumindest kann ich praktische tips geben wie man "va" keine kanäle z'sammhaut oder es vermeidet.
imho muss man einmal schaun wie breit die hawerer sind und wie breit man tealistischerweise gehen koennt um net die steuerzeit massiv zu beanspruchen (und dadurch uneladtizitaet zu induzieren) etc etc.
wie auch immer alles net so einfach aber was red ich:rotwerd: da gibts wahrscheinlich gebilderte!
schoenes wochenende und
lg
christian
ps: wegen 9:1 und kw gehaeuse muss ich mir ueberlegen aber imho keine kw frage gell!
vor 5 Stunden schrieb Yamawudri:
Servus
lg
christian
das ist aber nicht zufällig der zweitaccount von freakmoped?
Nein isser nicht.
mein schreibstil ist halt leider ein bissl langatmig.
Bevor er den fraeser zueckt und womoeglich in den transfers etwas ruiniert hab ich ihm meine (auch mit dem hinweis das ich net der weisheit letzter schluss bin) sicht der dinge gegeben va da ja sonst niemand antwortete!
Oder hat sonst jemand dazu etwas passendes geschrieben?
lg
christian
IMG_20160402_175102.jpg@Yamawudri, danke.
An den SZ soll ja nichts geändert werden, lediglich die Fenster etwas aufhübschen und den Querschnitt vom Kanal gegebenenfalls anpassen (auf machen) . Die habe ich mir damals nicht genau angeschaut und glaube das Sie viel zu klein sind.
Fräsgayrät müsste ja auch noch organisiert werden.
Deswegen sagte ich es ja; weil mannin der hektik schnell mehr hin als gut machen kann.
die links versuch ich in den naechstenbtagen zu senden!, bin dzt massiv in arbeit eingegraben!
lg
christian
vor 58 Minuten schrieb insidedev:
... Fenster etwas aufhübschen und den Querschnitt vom Kanal gegebenenfalls anpassen (auf machen)....  glaube das Sie viel zu klein sind.
HIER und DORT mal stöbern. ;-)
Ich glaube nicht, daß Überströmer-Kosmetik den groooßen Durchbruch schafft.
bin mir nicht mehr sicher aber ich glaube bei mir sahen die ÜS um und bei so aus. Da wurde nur am Austritt geputzt, aber nicht in den Kanal :-(
Da hängt es doch dann am Querschnitt, Füllung sch..ße und eventuell dadurch das kurze Gas hängen. Jetzt wo ich runter auf HD 118 bin wurde es ja besser aber die Endgeschwindigkeit ging zurück. Das passt alles nicht so wirklich zusammen.
Selbst bei HD 125 habe ich kein viertackten, aber das Gas hängen wird schlimmer. Ich drehe mich irgenwie im Kreis :wacko:
mit 10 ps
keine ahnung was man sich und den anderen beweisen will, wenn man über ein halbes jahr an einem scheisshaufen rumbastelt und die kiste immer noch nicht vernünftig fährt.
im vespa bereich würde doch auch keiner auf die idee kommen sich einen bajaj nachbauzylinder aus indien auf den motor zu nageln und den dann mit einem resopuff zu befeuern.
wenn schon spielen, dann mit einem TV175 oder einem 200er zylinder auf smallblock,
dann kommt wenigstens halbwegs leistung raus. die dingen haben vernünftige kanäle und sind sauber verarbeitet.
Bearbeitet von gravedigger
So wie Käthe im 190cc Topic machen, alles andere is rumgekasper. Hab hier nen "gemachten" 175er Stage4 verbaut, da sind alle Kanäle sauber und gescheit angepasst, Ein- und Auslass leicht erweitert - wurde auf der Insel vom Shop gemacht. Da läuft sicher besser als Standart, aber dennoch echt schwach.
Lieber nen gruseligen Kanal als ne schlechte Beschichtung.Und ohne Nacharbeit läuft auch nen ts1 nicht wirklich überragend.Steuerzeiten und Verdichtung muss doch irgendwie immer eingestellt werden soll das Ganze schön laufen.Und im Vespabereich wird nach wie vor kräftig an den alten Zylindern gebastelt.Mein grauguss polini liegt auf dem Niveau von nem gesteckten Falc.Kostet nen Bruchteil und macht,mir zumindest,Spaß sich damit zu beschäftigen und im Optimalfall zu sehen wie die Leistung steigt...
  • Like 3
vor 53 Minuten schrieb käthe 1963:
jeder hat nicht die skills  an den überströmern  ein leistungsplus reinzufräsen. wenn die von haus aus besser passen ist man auf der leistungsseite.
 leichter geht man an den  steuerzeiten inkl. auslass und kopf bei.
PS:
ein gesteckter einser mit krp3 mit 28er drückt so 22
Jedenfalls erschreckend wenig für nen direktmembran gesteuerten 230ccm Zylinder der für viel zu viel Geld mit nem kack Kolben,zu langer Membran,dafür mit ohne Kopf und ner teilweise schlechten Beschichtung geliefert wird.Der ursprünglich mit ner kleineren Bohrung und definitiv nicht für Langhub konzipiert wurde.Sowas würde in der Smallframewelt schon lange keiner mehr kaufen.Bin das Topic zugegebener Maßen nur überflogen.Aber anstatt die Sache nur madig zu reden könnte man dem Herrn Topiceröffner ja auch nen paar gezielte Tips geben anstatt über afr,egt und so nen Spökes zu quatschen.Das nur nen kleiner Rollermotor und kein Spaceshuttle.Um einfach nur nen schönlaufenden Motor zu bauen hat er ja nu alles zusammen.Lese mir die letzten Seiten heute oder morgen mal durch und fuchs mich da mit rein..
Bearbeitet von käthe 1963
vor 2 Minuten schrieb käthe 1963:
Versteh ich nicht..
Ist das so nen Lambrettafahrer Insider um eigentlich schöne Topics inhaltslos in die Länge zu ziehen?
Quatsch halt keine Opern, wen interessiert die Smallframewelt, wenn es um eine LI3 geht. Fakt ist, das in 30 Jahren noch keiner einen Zylinder für die Lambretta auf die Reihe gebracht hat, der mehr taugt als der TS1. Erschreckend? Ja! Traurig? Ja! Aber leider die Wahrheit und damit zumutbar. Und jetzt lasse ich hier wieder in Ruhe Eisenmetalle bearbeiten.
Bearbeitet von zero cool
vor 10 Minuten schrieb käthe 1963:
Ja bitte ... ich bin gespannt auf Deinen "Durchschlag" von insidedevs gordischem Knoten. :lookaround:
jo mei anscheinend ist TS1 so etwas ähnliches wie eine staatlich eingetragene Religionsgemeinschaft wenn ich mir zeitweise die statements durchlese!
Wenn er bearbeiten will dann soll er (imho lernt man so und net mit von der Stange kaufen) und so teuer ist ja jetzt der Sr net das er net einen 2ten kaufen könnt.
Für die Ports bräuchte er ja "nur"(??) alte Literatur wälzen bzw irgend jemanden mit alten Mx oder Enduro Zylindern bitten zur Begutachtung und Vergleich (edit oder bei jemanden mit RT vorbeischauen) und dass dann im Einklang mit Bell und seinen Komponenten (zb Rap) bringen
machte ich damals vor Jahren ungefähr so (mit Ossa Stiletto)  und bis auf derzeitige bedüsung und anfänglichen zündproblemen lief das Ding sehr gut und giftig.
Wieso also, mir scheinst halt so, schlechtreden?
jugend forscht und wenn's hinnich getuned ist kauft er einen Neuen aus Schluss basta, Easy oder?
lg
christian
ps: wobei überströmeraustritte "harmonisch" zu fräsen ist teilweise echt net lustig ohne passendes Werkzeug aber dafür lernt man halt.
a. ohne passendes werkzeug ist auch das öffnen einer flasche bier schwierig.....
b. die zunehmenden smallframe vergleiche finde ich :repuke:
Bearbeitet von clash1
vor 2 Stunden schrieb käthe 1963:
Versteh ich nicht..
nein, das ist ein insider um das topic von miguels zu befreien. :muah:
vor 34 Minuten schrieb clash1:
Auch wenn's dir nicht gefällt,Zweitakt funktioniert modellübergreifend gleich.
vor 54 Minuten schrieb Yamawudri:
lg
christian
ja, drum kauft man sich auch einen käfer baut ihn langsam zum 911er....man lernt ja dabei.
am ende es es aber immer noch ein käfer.
    • Google Bildersuche schickt mich zu Amazon:
    • Mein Setup   Gehäuse V50 SIP VMC 98 original Welle VMC Hub 43 Primär 3.0 Getriebe Piaggio original Nebenwelle mit kurzem 4. Poligon One Finger Clutch Poligon YSN 25 mit Kurzgaswippe Auspuff VMC Strike   Motor ist gestern erst fertig geworden. Muß ich noch einbauen und dann kann ich anfangen mit den Düsen zu spielen   Ok, das mit den Düsen leuchtet mir ein. Alles klar   Gruß Gerhard
    • Servus gibt es bilder von der grundierung wie hell oder dunkel das 3000M wirkt?   Gruß
    • Hallo liebe Freunde der Community: Es ist ein sehr oft benanntes Thema und habe die letzte Tage alle Topics im Forum darüber durchgelesen und überall beim TÜV-süd, GTü und DEKRA Infos gesammelt. Aber die Infos die ich genau suche habe ich leider noch nicht gefunden. Ich versuche gerade meine Vespa P200E für die ich kein Fahrzeugschein habe anzumelden. Kaufvertrag und UBB liegen vor nun muss ich eine Vollabnahme durchführen. Dafür bieten die Untersuchung- Vereine Datenblätter  im Wert von 153 Euro an oder sie können bei Piaggio für 70 Euro auf Englisch/Italienisch erworben werden. Zu der Frage: hat jemand solche Datenblätter oder hat jemand einen Roller mit einem Brief als Muster zur Vollabnahme gebracht? Meine Rahmennummer ist eine VSX1TXXXXXX. Der Motor ist ein 9DN XXXXXX. Hat jemand Datenblätter für Rahmen oder Motor? Ich würde mich mega freuen wenn jemand mir da weiterhelfen könnte. Danke euch allen im Voraus.
    • " Allerdings hat das Deutsche Institut für Normen diese Normen längst zurückgezogen, da diese bei höherfesten Schraubenverbindungen völlig wirkungslos sind" Schraubensicherung   z.b.
