Hallo in die Runde!
Ganz schön spannendes Thema hier,  bin grad genau auf der gleichen Baustelle.
Hab annähernd das gleiche Projekt...SX 150, meine 1. Lammi!
Auch orig. Zustand - und soll auch so bleiben. (Motor war 'nur' fest). Hab alles (Motor) zerlegt und glasperlgestrahlt...
Jetzt gehts an den Aufbau, Mugello 186 oder RT 195 ist geplant, 60/107 Tameni liegt auf der Werkbank.
Varitronic und 4-Scheiben Surflex ebenfalls vorab geplant, Liedolsheim muss warten.
Vergaser und Puff steht noch in den Sternen, die SX soll nur touren.
Es gibt echt noch viele Fragen !?! Vergaser und Puff, Blech konservieren, Scheibenbremse, Feder/Dämpfer...
Und jetzt les ich noch von Anlaufscheiben an der Kurbelwelle....:wacko:
ganz im ernst: varitronic würde ich vermeiden. spätestens wenn leistung & drehzahl (soll gelegentlich sogar zusammenhängen) anliegen, hast du spass mit abgerissenen nieten. möglicherweise auch da, wo es keiner braucht, z.b. im schwedischen outback. nimm die parmakit-variante, da sind konus und magnetträger einteilig. oder einfach ducati. soll kein schlechtreden sein, ich weiß, wovon ich spreche.
vor 7 Stunden schrieb kniegas:
...SX 150... Es gibt echt noch viele Fragen !?! Vergaser und Puff, Blech konservieren, Scheibenbremse, Feder/Dämpfer...
Erstaunlich, daß zur Primär-Kettung / zum Getriebe nix auf der todo-list steht. :lookaround:
Hast Du schon mal im Sticky geblättert?
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Mit dem Getrieb s.o. JA,
Ebenfalls siehe Sticky. :whistling:
doch,doch, in Sticky's hab ich schon mal reingeschaut...
Es gibt ne 16/46 Primärübersetzung mit ner neuen 81er Iwis,
beim Vergaser überleg ich noch, soll ohne Membran und Linksträger werden,
war meine Überlegung (wegen der Originaloptik) !?!
vor 2 Minuten schrieb kniegas:
Das Kannst du vermutlich total vergessen mit dem SX150 Getriebe.
vor 2 Minuten schrieb Blue Baron:
Oh, wieso das denn..??
hört sich total desillusionierend an.
Was gibt es denn für ne Empfehlung von den erfahrenen Lambrettisti?!
SX150 ist halt neben "li150 spanisch"das Getriebe mit dem größten Sprung zwischen 3. und 4. Gang. Besser ist so ziemlich jedes andere :-)
Favoriten sind normalerweise Li150, Li150 Special "Pacemaker"(stark), GP200/GP125
steht aber auch im Sticky
vor 9 Minuten schrieb Blue Baron:
aah! (wie ne PX 200!!?!)  :dontgetit:
sorry...darf man(n) das hier sagen
vor 3 Stunden schrieb kniegas:
....ich les dann erst mal noch'n bischen Sticky, und verfolge
aufmerksam die Geschehnisse hier! ( bevor ich noch mehr falsch mache!!?)
Hab schliesslich jetzt nur die SX, die ich aber trotzallem bald gerne fahren würde...
vielen Dank für die Tipps!!!! Gruss aus Herdecke
vor 18 Minuten schrieb kniegas:
Bist doch zeitlich noch voll im grünen Bereich.
Sehr schöner Roller übrigens, soweit man auf der Aufnahme beurteilen kann mit gutem Potenzial.
Getriebe liegt hier http://www.scooter-center.com/de/product/8002244/Getriebe+OEM+QUALITAeT+Lambretta+DLGP+200?meta=8002244*scd_ALL_de*s1843870438128*getriebe lambretta 200*1*1*1*16
zum reinklicken ins Körbchen bereit.
Das Getriebe ist auch sehr ausbaufähig, wenn in 1-2 Jahren doch die unvermeidlich grosse Lösung angestrebt wird.:-D
Ich würde nie wieder den Umweg über links angesaugte Cylander gehen. Wurde damals auch von jedem gewarnt und habe mich trotzdem mit LTH Membran auf GG etc. rumgeärgert. Seit rechts angesaugt wird bin ich glücklich.
Lieber einfach nen Imola stecken und fahren...
Bearbeitet von ace
Gerade eben schrieb ace:
der junge mann ist angekommen :thumbsup:
vor 8 Minuten schrieb gravedigger:
...ohne zu fahren?!?
apropos fahren, ...wär bestimmt mal nicht schlecht,
damit man(n) Vergleiche ziehen kann....:whistling:
vor 33 Minuten schrieb ace:
ich habe mich auch lange mit ts1 und imola rumgeärgert. jetzt bin ich linkstragend und membranlos  sehr glücklich.
vor 24 Minuten schrieb clash1:
 Und womit wäre das :whistling:
Ich würde ja auch lieber auf einen Alu Klumpen setzen, aber hir wird ja nichts adequates gebrauchtes zum guten Preis angeboten :sigh:
@clash: Das verstehe ich nicht. Man lässt sich doch auch nicht wegen der versoffenen Naddel von zB Prinzessin Kate scheiden?!
Am Mittwoch, 27. Januar 2016 um 19:35 schrieb ace:
Bleibt halt die Frage, was man will und vor allem, was die Naddel und was die Kate ist?
Warum sollte man von z. B. linkstragendem Mugello auf rechtstragendem TS1 wechseln, wenn man gar nicht mehr Leistung/Drehmoment/Drehzahl will? Falls der Mugello die Naddel sein soll und der TS1 die Kate, dann kann es doch sein, dass man lieber mit der versoffenen Naddel mit Wodka im Graben liegt, als die glitzerbehangenen Kate jedes Mal fragen muss, ob man heute nach einer Woche Karottensaft mal wieder einen kleinen Gin Tonic nehmen darf.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am 27.1.2016 um 19:00 schrieb insidedev:
Einfach mal ne Suchanzeige starten, hier oder was weiß ich wo. Ich habe einen Mugello via Facebook gesucht, das war in ein paar Stunden erledigt;-)
vor 2 Minuten schrieb Schmied:
Wat is den getz die Darkside? Links oder Rechts??
Beidseitig dann Swinger??
Ich wollte jetzt eigentlich beides mal ausprobieren... ('als Lambrettaneuling').
Erst mal den Linksträger mit dem RT195 auf dem 150er Block aufbauen.
Und als 'nächstes' dann TS1 auf Bigblock ( aber annähernd 'nur' PnP) als Winterprojekt 16/17... (wohl dann auch in meiner SX150!?)
Nach nem Sommer mit Naddel/Kate wird sich dann ja zeigen, wer Kate/Naddel ist...:rotwerd:
...es sind ja immer die gleiche Fragen und immer die gleichen Antworten.
(...was ich nicht doof oder schlimm finde. Ist halt wie mit jungen Hunden: Komm... Platz. Hier, sitz... bis es eben läuft)
Ich würde einfach mal im Bekanntenkreis rumhören, wer welches Setup fährt, und mal ne Proberunde fahren.
Ohne zuviel oraklen zu wollen, vermute ich, dass es bei Dir bei einem RT195 mit 30er oder 28er vergaser enden wird.
Einfache elektronische Zündung... BGM ist ok, zumidest verrichtet sie bei mir in drei Rollern gute pannenfreie Dienste.
Mit etwas Glück findest Du irgendwo ein gutes Pacemaker-Getriebe, das mit 16/46 wunderbar fährt.
Und je nach Zustand Deiner Unterammuskulatur freust Du Dich irgendwann über eine Liedolsheim, die die 16-19PS spielend mit welchen Federn bewältigt.
Viel Spass beim Herrichten und vor allem beim Fahren...
@floryam: ersma Danke für das jung...
(und natürlich die Tipps.)
Ja, Vergasermäßig dachte ich an Keihin PWK 28!? , 30er gibts da glaub ich nicht.
Und Liedolsheim kommt bestimmt? kurz nach den 1. Tests der 4er Surflex!?!
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
