Wie @T5Rainer schon mal bemerkt hatte fahre ich eine Speckschwarte durch die Gegend, was mich annehmen lässt das doch der Wedi Kettenseite im Arsch oder zu weich ist :-(
Pflücke jetzt den Möglichkeiten raus und werde erst einmal auf eure Meinung und Tipps warten. Wellendichtring muss ich eh wenn bestellen.
Was meint die Gemeinde???
Babzig und leicht schmierig :???:
Hallo
ich wuerd meinen mach einen lecktest mit bremsenreiniger bzw teste ueber- bzw unter-druck an der kettengehaeuseentlueftung!
M.Ea. wenns der wedi ring waere wuerds i.A. maechtig rauchen.
lg
christian
ps: mir persoenlich gefielen die viton wedi-ringe von mb hab sie daher auch gekauft!
Bearbeitet von Yamawudri
vor 18 Minuten schrieb Yamawudri:
Nimm besser die Viton-Ringe vom Jockey. Da gibt's seit Jahren durchgängig Top-Qualität.
Bei MB-Gedöns (wie`s der Onkel so schön formulierte) kommt oft Müll für teuer Geld.
Der Connaisseur verbaut den Viton-WeDiRi auf der driveside natürlich in einer Lagerabdeckplatte mit O-Ring (Synergy).
Leak Down habe ich ja schon x mal gemacht, bei Druck immer positiv und kein Leck. Tippe er saugt durch den Siri wenn der Gasschieber schnell zu geht :-(
Dran lecken will ich nicht :whistling:
Dann bestelle ich mal hochwertige Siris und stecke den neuen in die Synergy :thumbsup:
Bearbeitet von insidedev
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Sind die Bei Jockeys im Set von Rolf, die bietet er auch einzeln an und SCK hätte die auch? SCK wäre nur wegen der Blitzlieferungm das klappt bei mir immer von einem auf den anderen Tag.
Ich meinte ja auch keine leakdown test sondern den motor im Standgas mit bremsenreinger abzuchecken da es be leckstellen sofort zum anstieg des standgases kommt.
Aber jetzt ist er eh schon zerlegt dh eh schon redundant.
Lg
christian
Merkt man wieder, ich bin grobmotoriker; hab die lagerabdeckplatte schoen mit silikon abgebatzt und dann drauf damit...auch dicht:cool:
vor 9 Minuten schrieb Yamawudri:
Lg
christian
Habe ich auch genacht, bei geschlossenem Motor keine Auffälligkeit :-(
Hmmm das ist aber sehr seltsam aber gut; alles gemacht jetzt kann man echt nur noch neu dichten!
schau dir sicherheitshalber auch die "zuverlässigkeit" des funkens an, gell!
rlg
christian
vor 5 Stunden schrieb insidedev:
Also da hängt schon viel dunkle Materie dran, zu viel, finde ich. Im Idealfall ist nach dem zerlegen auf den Komponenten eine Honigglasur Öl drüber.
Ganz üble Genossen haben auch schon mal Öl abgelassen und Petroleum eingefüllt, wenn der WeDi undicht ist, loi!ft der Motor dadurch ganz komisch :whistling:
Vortail an der Sache, beim nachherigen Zerlgen ist der Motor innen schon sehr sauber :laugh:
Bearbeitet von Scumandy
Da kann ich doch noch einen nach reichen :whistling:
Mir war das ja schon aufgefallen, dachte aber sowas wie Ölsauger gibt es bei Lambretta nicht. Anscheinend schon, Wellendichtringe sind weich wie Pudding :aaalder:
Jetzt warte ich auf die Teile von Jockeys, messe die Zeiten und die Quetschspalte, schweiße den Zusatzhalter für den JL Curly und passe den normalen KRP3 mit TSR Dämpfer an. UND dann will ich fahren :wheeeha:
Ich glaub, das is eher Ölglibber der durch den Blitz blau reflektiert.
Aber was ist denn bitte ein Ölsauger? Undichter WeDi ist ja nix unbekanntes. Dann vermischen sich zwei Flüssigkeiten, die nichts miteinander zu tun haben sollten. Soweit so gut. Aber ist das dann ein Ölsauger?
Ne, das ist die Doppellippe vom Wedi, da ist keine Papierdichtung, macht ja der O Ring.
Ölsauger weil wenn Gasschieber zu, Öl wird rein gesaugt weil das der leichtere Weg ist. Würde auch das hängende Gas nach Volllast erklären :???:
vor 12 Stunden schrieb benji:
Made in Austria!
vor 20 Stunden schrieb insidedev:
nicht unbedingt.
Bearbeitet von clash1
U.Ust. wie bei mir:
1. Zuendung zeitweise schwach untenrum dh mit beduesung kompensieren.
wenns dann bei korrekten vibrationevel bzw temperaturlevel (widerstand????) gut zuendeg geht ergo standgas rauf wie das lametta am christbaum.
hab nicht nur ich festgestellt mein "Zeige und spez'l" scumandy war auch dabei: ich schwoerrr ganz arg Alder!!
2. Alte "Amal-krankheit" (nur am rande): wenn sich die gehaeuse erwaermten dann verzogen siche die gehaeuse bzw schieber und luft konnte sich vorbei schummeln mit interessanten nebeneffekten bei der beduesung
weitere kryptische gruende fallma dzt grad net ein aber da gibts sicher such noch Andere.
Bzw fiel mir ein va da Du ja aus teutschen Gefulden stammst: Wenn Dubes ganz exkludiv und sicher willst kontaktierst Du wegen den Wedi-ringen simrit freudenstein, die haben speziel gute Wedi-ringe die damals (und wahrscheinlich auch heut noch) zB bei den renn KTM's drin waren, sind halt blau und net soo schoen braun wie die MB oder Andere, aber dafuer gabs  die zumindest frueher mit verschiedenen federvorspannungen gell:whistling:
rlg
christian
ps: ich weisz eh ich labber zu viel quasi off topic, aber mach Dirs leben einfacher probier einen gegenvergleich mit simplen bauernvergaser gell!!!
9 hours ago, T5Rainer said:
ja ja, by Jörg. :-D
Das ist va auch deswegen weil einige spezielle wiener pfuscher wie eben der scumandy oder auch der gaertner des grauens, nennen wir ihn auch Mr.P, nie den Abstand des drehschieber auf ihren servietten, va ohne populaerwissenschaftliche breitenwirkung oder sendungsbewusstsein,:muah: mit der fuehlerlehre checken.
Ich hingegen mach das  immer brav beim Z'samm baun!!
Aber so sinds halt die Buam ausm Osten
rlg
christian
Am ‎21‎.‎08‎.‎2016 um 00:00 schrieb insidedev:
...hast du beim Einbau der Lagerplatte mit O-Ring auch geprüft ob diese satt auf dem Lager aufliegt ? ....es gab Fälle mit Toleranzen der Lagersitztiefe wo der O-Ring nicht sauber
auf das Lager gedrückt und dort natürlich Öl durchgezogen wurde....
vor 19 Minuten schrieb synergy:
Moin,
ja habe ich geprüft. Die Lagerplate passt saugend rein und hat an der Dichtfläche einen Überstand von 0,3mm, da ist also mehr als genug Anpressdruck für den O-Ring.
Wenn es da undicht gewesen wäre hätte der Leak Down auch etwas ergen müssen.
Danke aber für den Hinweis :thumbsup:.
Btw. voll ätzend auf Teile warten zu müssen :-(
vor 21 Minuten schrieb insidedev:
Deshalb immer Kleinteile doppelt bestellen, das füllt den Eigen-Lagerbestand.
OT: Ihr Kieler habt es aber auch drauf, elendslange Topics zu starten :-D
vor 2 Minuten schrieb Scumandy:
Wird in der Zukunft berücksichtigt ;-)
Das geht hier ja auch schon seit Januar und zwei vor einen zurück. Anfänger Topic halt :-D
Wer denn noch :whistling:
So, gestern dann mal einen neuen Kickstarterkolben und Pin verbaut sowie den Mugello und die Jockeys Wellendichtringe. :wheeeha: Die fühlen sich von der Dichtlippe tatsächlich härter bzw steifer an.
Der Zylinder ist erst einmal nur gesteckt, weder Ein- noch Auslass sind angepasst. Bei beiden gibt es noch ordentliche Ecken und Kanten und somit Potential.
Da beim Mugello die Dichtflächen wohl leicht anders stehen war es echt nicht so leicht den Curly spannungsfrei zu montieren, dafür stand der Vergaser mit dem RS Ansaugstutzen besser.
Die Zylinderhaube wurde auch noch penibel angepasst, Kerzenloch stand am Kopf an und zwei Kühlrippen mussten wegen der Delle in der Haube beschnitten werden.
Kurz um war der Nachmittag mit schrauben verbracht :cheers:
Motor beim zweiten Kick da mit einem wie ich finde ruhigem Standgas, Probefahrt steht noch aus. Bin echt sehr gespannt ;-)
Gruß aus dem Norden
  • Like 3
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
