Am 18.8.2016 um 19:43 schrieb clash1:
ganz ehrlich.....einen einfacher einzustellenden vergaser als den pwk werdet ihr nicht finden.
Herr Clash,
dann greif mir bitte mal unter die Arme. Mit dem Mugello solltest Du dich ja auch auskennen.
Ich bin gestern mit einen org. neuen Keihin PWK 28 gestartet, ND 38, HD 135, JJH Clip 3, läuft gut aber immer noch die hänger vom Gas.
Dann auf Clip 2 weil ich dachte ich muss unten etwas magerer, nix, hänger bleiben.
Die verschiedenen ND fühlen sich irgenwie alle gleich an :-(
Ich bekomme das irgenwie nicht weg :-(
Bin mir aber nicht mehr sicher ob die Tech Edge sauber arbeitet, hatte die Bedüsung so weit das es in allen Bereichen im vorreso eigentlich ganz gut passte, kommt das Teil in Reso geht die Anzeige auf fett :-(.
Am 22.8.2016 um 11:22 schrieb insidedev:
Das geht hier ja auch schon seit Januar und zwei vor einen zurück. Anfänger Topic halt :-D
Am 16.8.2016 um 22:16 schrieb Scumandy:
ja hau mal den allseits verkannten bauernlümmel vergaser drauf und eine daumen mal pi bedüsung bekommen wir schon hin.
Bearbeitet von Scumandy
vor 45 Minuten schrieb Scumandy:
:cheers: 30er Dello ist in Arbeit und kommt heute zum testen drauf.
Trotzdem soll der verfi..te PWK laufen :wallbash:
Jap, das kann ich ausschließen. Mechanisch alles top, dicht und leichtgängig.
Das ist es ja eben :crybaby:
Für Spielkram war aber noch Zeit, da die Standgasschraube eh auf die andere Seite musste ;-)
Bearbeitet von insidedev
fodo
Ich werf jetzt noch zwei "last resort" Ideen ein die ich aber eher nicht glaube:
1. Stößt die schwimmerkammer irgendwo an?
2. Wird die Schwimmerkammer übermäßig heiß bzw ist die Schwimmerkammerentlüftung ok (fuel vaporlock)?
3. Weiß jetzt net ob Du es eh schon beantwortet hast, Funkenübertragung bei niedrigen Drehzahlen (so in etwa wie bei mir:wallbash:)  hast Du bereits kontrolliert?
Alles Gute und steck einmal den Bauernvergoser drauf und Sie ob Sie dann immer noch die Spiranzeln macht.
Christian
PS: Hab übrigens gerade den Dentalfräser bekommen und wirk so weit recht (fräserarretrierung am winkelstück so lala) sauber und hinreichend kraftvoll, va für den Preis.:wheeeha:
Langzeitmeinung gibts dann in ein paar wochen
vor 3 Stunden schrieb insidedev:
Herr Clash,
das ist wirklich schwer zu sagen. es hört sich immer noch nach nebenluft an. meine bedüsung mit 186er mugello und bgm auspuff und tinofilter.
hd 128 nd 45 clip 2. von oben jjh
38 habe ich noch bei keinem motor verbaut.
die einstellung der nebendüse nehme ich immer so vor :
ich würde mal mit einer 42er starten.
motor muss betriebstemparatur haben. also vorher auf alle fälle fahren.
leerlaufdrehzahl  erhöhen, ca 2500. dann luftregulierschraube ganz eindrehen. motor darf nicht ausgehen.
schraube max 1/4 rausdrehen und sehen ob und wie der motor reagiert. nach jedem verstellen etwas warten da das gemisch am anfang ja auf alle fälle zu fett ist.
irgendwann steigt die drehzahl. das ganze so lange machen bis du max umdrehung erreicht hast.
jetzt kommt es auf die anzahl der umdrehungen der schraube an. 1-2,5 umdrehungen bis zu höchsten umdrehungszahl zeigen dir das die nebendüse nicht so verkehrt ist. ein beispiel : max drehzahl erreicht bei 2,5 umdrehungen ->  nd kann etwas kleiner.  höchste drehzahl schon nach einer umdrehung düse etwas größer.
findest du hier keine lösung, liegt das problem nicht am vergaser.
ich hatte mal ein gerissenes maghouse. da hatte ich auch langes nachlaufen trotz viel zu fett eingestelltem vergaser.
hoffe das hilft.
vor 1 Stunde schrieb Yamawudri:
Christian
Ja, schwimmerkammer liegt leicht an der Zylinderhutze an, hatte auch schon den Verdacht des aufschäumens und dadurch abmagen.
30er dello steckt, muss nur noch richtig bestückt werden, Düsen etc sind leider im Bekanntenkreis verstreut :-(
Mit der letzten bedüsung am PWK war es wohl knapp :rotwerd:
Ein weißes Reh ;-)
@clash1, Nebenluft würde ich echt ausschließen wollen, alles neu und penibel gemacht. Davor mehrfach abgedrückt.
Werde mir jetzt einen Drehzahlmesser besorgen.
Btw., das Teil marschiert echt gut :cheers:, kann mit passender Abstimmung nur bessere werden.
Gehe jetzt ne Runde MV fahren ;-)
Well you did say jehovah?
You´re only making it worse for yourself!:-P
Viel spasz beim auslüften
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 1 Stunde schrieb insidedev:
Das gehört verschwunden! Yamawudri hat das treffend geschrieben und der Moosgummikleber unter dem Vergaser hat mich zuvor auch darauf gebracht. Nimm den Hammer und mach Platz da, aber hurtig, noch bevor du auf den Delly umbaust. Durch die Vibrationsübertragung kann dir der sprit so dermaßen aufschäumen, dass schon Benzin-Luft gemischt angesaugt wird, ergo zu mager und Standgas bleibt hoch... :blink:
Ein weißes Reh ;-)
also um das standgas einzustellen brauchst du keinen dzm...
vor 5 Stunden schrieb Scumandy:
Wenn es das wirklich ist (werde ich hier natürlich nie zugeben) wie ich ja auch schon mal in verdacht hatte beiß ich mir in Arsch :wallbash:
Hammer mag ich nicht, werde mir etwas anderes  und hübsches einfallen lassen und Euch ne Geschichte auftischen woran es gelegen hat. Denke jetzt schon drüber nach womit ich Euch das glaubhaft machen kann :-D
:cheers:
Wirst wahrscheinlich keine geschichte brauchen da ich die these wie erwaehnt nur als last resort einstufe weil:
eigentlich muesste das phaenomen des fuel bowl frothing (glaub so hiesz das damals) halt ob der frequenzen in hoeheren drehzahlen schlimmer sein und nicht erst im niedrigfrequenzigen standgas.
Andererseits koennte es bei hohen drehzahlen bereits wieder zu nicht vibrieren des vergasers ob der traegheit kommen?
ich hatte das damals bei meinem 40er dellorto und habe schlussendlich zuerst die gelochte schaumblende aufgebohrt und schlussendlich entfernt (war aber dann eine kombination von unguenstigen dingen und net nur das schaeumen des sprits).
Mei was weisz ich, hau endlich a delle rein in den stahlhelm damit platz ist (aesthetik ist sekundaer beim anschieben) lass uns net warten und probiers noch einmal :-D wir sind ja Alle schon neugierig was es schlussendlich war!
lg
christian
Genau, nimm die runde Seite der langen 1/2" Verlängerung und dann rauf mit dem Hammer. Wenn der Vergaser wieder montiert ist, siehst die Delle eh nicht mehr. Im montierten Zustand sollte derjenige bei auf/ab und hin/her bewegen nirgents anschlagen.
Aber natürlich wirds nicht daran gelegen haben, sondern sicher an irgend einer anderen Kleinigkeit, die übersehen wurde.
Trotzdem mach mir und dem Christian zu liebe einmal den Delly-test. :cheers:
Ach, was glaubst du wie verstümmelt so manche Lufthutzen hier herumfahren. :laugh:
Am 31.8.2016 um 13:55 schrieb Yamawudri:
Ist damit so ein Marathon-Teil gemeint? Gibt's einen Link dazu?
Reicht so ein tool für leichte Richtungskorrekturen im Überströmport?
Hello rainer,
link gibts wie ua und ein paar info fotos sowie info (pros und cons)
pro: sehr viel aus metall
Tq trotz 15W "erstaunlich" hoch
Alu muesst spielend zu bearbeiten sein geht schon in guss vor wie ein metzger ohne bzw kaum abzubremsen bei moderaten bis semistarken andruck mit ca 6-8mm fraeskopf
fusspedal ist sehr nett
baut extremst klein und zahraeder sind aus metall
cons:
winkelkopf dreht sich auf/mit mit dem griff (kann man sicher mit duct tape (russisch) oder duebel/passtift (teutonisch) loesen
fraeser sind am winkelkopf ohne spannzangen mit abflachungsmitnehmer (weisz nez wie ich sonst nennen sollt) und sicherungsclip die in nut am fraesstift eingreifen sollte befestigt.
Nur die mitgeliefertenfraeser (sowie alle andere recherchierten 2.35mm) haben weder die nut noch die abflachung :wallbash:
aber dazu will ich mir noch was einfallen lassen!
so weit gefaellt mir das teil sehr gut va zum gebotenen preis, und auszer die ueberstroemer mach ich eh alles mit meine zoelligen makitas.
http://m.ebay.de/itm/Dental-Labor-Marathon-Mikromotor-Micromotor-N3-Winkelstueck-Handstueck-10-Burs-/301761112019?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150519202354%26meid%3D1d1187e82edb4e189e0f109d79207e22%26pid%3D100408%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D231574985755&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Jo mei,
gern gschehn!
Wir (ich und das restliche umfangreiche wiener Dello-konspirationssyndikat) wer'n jetzt sowieso den Dev bald den fred zuspamen wenn er net bald die delle reinhaut, issja kein Agatha christie krimi hier, staendig mit all den suspense!!!
Tsero tolerants so schauts aus!
Rlg an Alle und schoenen Sonnabend:-)
Christian
Moin und ja die Delle ist erst mal provi in der Hutze, hat aber leider beim PWK nicht viel bis garnichts gebarcht :-(
Jetzt steckt der Bauernlümmel mit Stein Dinse Gummi, das Gummi ist sein Geld wert. Hart aber doch geschmeidig ;-)
Bedüsung:
HD 132, Nd 52, AV262 mit x2 und 40 er Schieber, im Leerlauf gefühlt besser :blink: und mir ist aufgefallen das es kam Spryback beim Dello gibt :aaalder:. Probefahrt steht noch aus.
Heute erst mal rein Schiff gemacht damit Platz für die Hubvorrichtung ist ;-)
Morgen gehts mal um den Block :thumbsup:
Supi!
Wir harren der Geschehnisse:gsf_chips:
Spasz beiseite besorg Dir sicherheitshalber beim mopedhaendler auch eine X7, schadt nie!!!! Sowie auch Hd130.125.120 u 115 (kosten ja eh fast nix)
lg und alles Gute!
christian
ps: das es kaum sprayback gibt ist meinen wadeln bzw jeans und schuhen (dzt ist gott sei dank eh flip flop und shortzeit) bisher net aufgefallen!
vor 6 Minuten schrieb insidedev:
...  die Delle ist erst mal provi in der Hutze, hat aber leider beim PWK nicht viel bis garnichts gebarcht :-(
das liegt nicht am PWK, sondern am ungeeigneten Ansaugstutzen. :-P
Ach, noch was ... stell mal diese komischen timewaste-Kisten weiter nach hinten ins Garageneck und konzentriert Dich auf das wesentliche. :whistling:
  • Like 3
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Ansaugstutzen ist der SRS, der Vergaser steht aber frei.
SKR links geht jetzt zu Mobile und war nie meine ;-) . Die MV läuft und ist ein Herzenstück aus einem haufen zusammen gesammelt :cheers:
Christian, bis auf die X7 habe ich eigentlich alles da, wird aber nur als est benötigt. Der PWK muss laufen und steht bei der 125er ja so auch in den Papieren ;-)
Genau man munkelt das man mit diesen einspurigen flugzeugstartern net freihaendig (immer wichtig fuer salami und lambrusco in flight refueling:drool: )  fahren kann:crybaby:
vor 5 Minuten schrieb Yamawudri:
Was fuer eine MV, ich nehm an 350er, 750er wirds ja net sein koennen oder??
Oder steh ich wieder einmal (nix neues) auf der leitung??
Ja, auf der Leitung.
Nix MV Agusta - eher MV = Moto Vespa
Am 17. August 2016 um 11:15 schrieb Scumandy:
HD 135
ND 50
MR AV264
Nadel X2
Clip 2
Schieber 50
Choke 70
das hier ist etwas aufgerundet von meinem 28er mit membran. das sollte schon mal laufen und mit ein paar HD/ND rauf und runter mit Hilfe deiner Lambda in einer Stunde geschehen sein.
Sollte der WeDi undicht sein, hättest du sicher eine ordentliche Rauchfahne hinter dir hergezogen.
eddy: hier hab ich noch eine notiz gefunden, als mein motor noch schlitzgestoi!ert war:
PHBH 28
HD 118
ND 53
MR AV262
Nadel X2
Clip 2
Schieber 50
Morgen dann mal mit dem 30er Dello um den Block.
HD 135 BGM
ND 50
AV 262
X2 auf 2 vo
Schieber 40
Bin gespannt, AEM vom Kumpel ist leider noch nicht da aber DZM ist an Bord ;-)
Prost :cheers:
In In Tat fehlt hier im Norden bei dem guten Wetter etwas der Antrieb :-(
Zwar nicht See sondern Ostsee aber auch schön :thumbsup:
Warte leider auch noch auf die AEM :???:
Alter was geht denn  hier überhaupt für eine Seuche um. Ich könnts einfach nicht erwarten, wass der Motor nun tut und du wartest einfach und lässt uns hängen?
Im Ernst jetzt, es klingt in letzter Zeit so (auch bei anderen Baustellen), als würde das ganze Graffel ohne midestens 5Stelliger Digialanzeige überhaut nicht laufen! :wacko:
Hophop! Rauf auf den Bock und um den Block!
    • Reporter kommt zu einem hundertjährigem amerikanischen Paar, das seit 80 Jahren verheiratet ist, soll ein Interview führen, einen tollen Bericht schreiben. Ist ja schon außergewöhnlich. Als Einstieg stellt er dem Ehemann die Frage, was in der Zeit der 80-jährigen Ehe ihm besonders gut in Erinnerung geblieben ist, besonders schön war während der Beziehung. Trockene Antwort vom Ehemann: "5 Jahre russische Kriegsgefangenschaft."
    • moin. Wie immer ein sehr angenehmer Wurst. Vor allen, wenn mal wieder alte Wurst-Gesichter auftauchen, welche die aktuellen Basis-Wurst-kommenden (alle super nett) ergänzen :)))   Kurze Info, zur aktuell eh nicht genutzten Webseite. Aufgrund eines Serverumzuges und der ARTE aufgesetzten Seite, kann ich diese nicht einfach so umziehen. Die Daten sind gesichert aber ich würde die Seite jetzt erst mal abschalten! Die ist auf jeden Fall weiterhin gesichert, ob wir die brauchen, können wir das nächste Mal oder irgendwann besprechen. Kostet halt jedes Jahr zwölf Euronen
    • Muss da wieder mal den H.Hütten zitieren, "die beste Dichtung ist die eingesparte!"   Wenn die Auspuffflanschplatte nach dem verschweissen an den Krümmer nicht mechanisch bearbeitet wird, d.h., entweder durch planschleifen oder planfräsen kommt nie gleichmässiger Druck auf das Dichtungspapier. Dann sollte man an dieser Flanschplatte auch in der Materialdicke nicht geizen.   Dort wo der Druck durch die Unebenheit stärker auf das Dichtungspapier wirkt mag das wohl dicht sein aber nebendran wird und bleibt das undicht. Dichtungspapier bietet nur eine verlässliche Abdichtung, wenn der Druck zwischen beiden Flächen "gleichmässig" wirkt!   Ich kann das aus Erfahrung sagen, z.B. bei gegossenen plangefrästen Mehrzylinder Auspuffflanschen von Automotoren, wenn da die Krümmer mal verzogen sind kann man Dichtungen tauschen wie man will, das wird nie dicht und bläst immer wieder durch. Erst nach neu planen des Krümmers ist Ruhe.   In welche Kategorie man eine O-Ringabdichtung einordnet kann und wie man das System benennt kann ich nicht sagen, aber hier werden alle negativen Einflüsse durch die Art wie der O-Ring dichtet egalisiert.   Zu der Abdrückerei, momentan kann "statisch" gesehen alles dicht sein, wie wirken sich aber all die Einflüsse wie Vib's, Wärme, Spannungen z.B. am Auspuffkrümmer, sich setztende Dichtungen usw. aus? Hilfsmittel wie Dirko, das kann das zwar optisch dicht aussehen da es ja nicht sifft, aber ein abdrücken der Bauteile sagt oft was anderes aus.
    • Bitte zeigt mal ein Bild eurer deutschen Einfahrhinweise / Luftfilterhinweise etc.. Merci
    • Moin Jonas,   du kannst dich dem Vespa Club Dortmund anschließen. Du kannst mich gerne dazu kontaktieren.   Gruß Stefan Kilmer 01637455430
