Gratulation
zahlst eine kiste bier zur feier:-D
Die 133er Hd erscheint mir arg fett ich fahre dzt 110 (ist mir schon klar das kein motor gleich ist und es bei mir ein 28er ist)
weiters wuerde ich einmal die nadel tiefer ausprobieren und wenn es positiver wird die X7 ausprobieren (x2 konenlaenge 24, x7 20mm)
rlg und freut mich fuer Dich :thumbsup:
christian
ps: bzgl knie: muesst jetzt nachsehen aber gegebenfalls kann man den dellorto auf der drehmaschine noch ein bissl kuerzen.
Bearbeitet von Yamawudri
Christian, ich glaub eher mit der HD bist du die ausnahme ;-) bei mir reißts den Sprit bis zu 135er auch durch ohne 4takten.
Ach, ich vergesse ja immer, dass ihr nördlichen Nachbarn ja diese Eintragungen habt, die hier entlang des Alpenhauptkammes eher nebensächlich betrachtet werden. Das ist natürlich ein Grund.
Ansonsten passt aber die PHB Reihe bis zum 30er mit Sacci Knie einwandfrei unter die Backe.
Und ob der Tausch der Simmeringe jetzt Pflicht oder Kür waren, so sammelt sich die Routine am Schrauben : )
Neues von der Gaserfront, leider nichts gutes :-(
Ich werde hier noch irre mit dem Scheiß......
Der Dello war mit ND 55, HD 133, AV262 und X2 auf tiefsten Clip bei ziemlich genau Halbgas immernoch zu fett (Ruckeln). Habe Clip 1 bis 3 gestestet. Müsste jetzt mal ein AS262 oder eine X7 bzw. X13 besorgen.
Dann kam der sauteure BGM Ansauger, Vergaser und auch der 30er Dello steht damit eigentlich seht gut und es ist richtig Platz zur Haube. War kurz neu verliebt.
Kurz um den PWK mit Knie und Luftfilter wieder drauf, Bedüsung jetzt: ND 58 und HD 138 :aaalder: und hätte gedacht das ist mega zu fett und läuft nie. PPustekuchen, laüft auch aber nach volle Schrumme bleibt das Standgas wieder bei sehr hoch hängen. Ich könnte kotzen und weiß wirklich nicht weiter.
Am 29.10.2016 um 18:16 schrieb insidedev:
Du änderst halt oft/immer mehrere Faktoren auf einmal (hier Vergaser 1 gegen 2 + anderer Lufi/ND/HD). Da ist es schwierig, sich konkret an die Ursache heranzutasten. Bei meiner 190er Suzi Conversion mit 28er Dello reicht eine 52 ND, HD 125, X3 2te Raste von Oben, AV 262 (offen angesaugt, LTH Membran, JL3). Das läuft in Verbindung mit Membran im Stadtverkehr/Schiebbetrieb noch etwas fett, aber auf der Landstrasse / Autobahn gut. Kein Klingeln, volles Durchbeschleunigen. 90-105 Dauertempo geht ohne Probs. Mit reiner Kolbensteuerung, ohne LTH Membran, hatte ich den Motor in Verbindung mit Sacchie Knie im Schiebebetrieb nicht sauber zum Laufen bekommen. Der Motor soff hier regelmäßig bei langsamen Tempo ab und im Standgas komplett ab.  Vermute Ansammeln von Spritback + leichtes Zusammendrücken des Knies durch die Seitenhaube -> Überfettung (sicher bin ich aber nicht) .
@Marc Werner, hast Recht, ging drunter und drüber. Irgenwann hat man halt Kirmes im Kopf und will das nur irgendwie hin bekommen.
Der Ausflug mit dem Dello war auch eigentlich nur zum testen gedacht :lookaround:, werde ich aber bei Gelegenheit vort setzen.
@Rollerbube, ja zu 100% und nein das habe ich noch nicht versucht. Warum eigentlich nicht :wacko:.
Was ich aber die Tage gemacht habe, ist eben den BGM Ansauger montiert und den Keihin wieder drauf.
Weil das Prob dann immernoch bestand wurde der Motor nochmals einem Leak Down Test unterzogen und zwei Lecks gefunden.
Eines an der kurzen Verschraubung vom Ansauger/Zylinder, das Gewindeloch war leicht bis in den Ansaukanal durch gebohrt wodurch sich da Nebenluft durchschummeln konnte. Dort habe ich jetzt einen Stehbolzen mit Schraubensicherung eingeklebt.
Das zweite Leck war direkt am Ansauggummi zum Stutzen, diese hatte ich trocken aufgesetzt da ich nicht auf Schmaze an jeden Bautel stehe und eigentlich gedacht hätte das es da auch ohne gut dichtet. War wohl ein Fehler und wurde mit Dirko beseitigt.
Testfahrten gab es seit her nicht, aber die AEM Uego ist montiert und zeigt mir schon im Stand ganz ander Werte als die olle Tech Edge :wallbash:
Zum Beispiel habe ich jetzt eine 42er ND stecken womit ich bei der Tech Edge und ~ 1,5 Umdrehungen auch auf 13,5 AFR gekommen bin, bei der Uego ist mit der 42er die Gemsichschraube aber ganz drin :aaalder:.
Eventuell ist es morgen etwas wärmer und hoffentlich trocken, dann könnte ich nochmal ne Runde nach den Maßnahmen drehen...
Thx für Eure Unterstützung :cheers:
5 hours ago, Rollerbube said:
Was passiert denn, wenn du bei dem hohen Standgas kurz den Coke betätigst ??? Geht das dann direkt runter? Bist du sicher, das es nicht am Gaszug liegt?
Top argument!!!
Witzig das das noch keinen in den Sinn kam!
lg
christian
vor 3 Stunden schrieb insidedev:
vertehe ich das richtig das du dirko zwischen gummi und ansaugstutzen geschmiert hast?
wenn ja, frage ich nur: das ist nicht dein ernst ?
Gerade eben schrieb clash1:
Doch das ist mein Ernst, ich bin auch kein Freund von Schmaze wie auch schon geschrieben.
Es war oben in der Mitte zwischen Gummi und Ansauger undicht, mehr oder weniger nachbewegung am Gummi :-(
Was hätte man sonst machen sollen?
vor 5 Minuten schrieb insidedev:
Austauschen. Kenne das Phänomen mit den undichten Gummis von Mikuni auch, keine Ahnung warum sich die verziehen. Neue Gummis sind immer OK!
vor 1 Minute schrieb Stampede:
Habe vom Dellorto-Gummi einen sehr guten Eindruck. Da ist im inneren des Flansches eine Metallplatte eingearbeitet. Außerdem passt die Gummilippe im Inneren besser zum PWK, wodurch der Vergaser besser hält.
Scheint auch schon ErFAHRungswerte zu geben...
vor 10 Minuten schrieb Stampede:
Das war das was beim BGM Ansauger bei war und es wurde mit Gefühl angezogen :???:
Zitat SCK: Wir verwenden und empfehlen die Gummis von Mark Broadhurst (MB).
Ansauger
Bezugsquelle für gute Gummis mit 60er Lochstich?
Edit sagt noch gleich zwei bestelln ;-)
vor 9 Minuten schrieb DaveDean:
Habe vom Dellorto-Gummi einen sehr guten Eindruck. Da ist im inneren des Flansches eine Metallplatte eingearbeitet. Außerdem passt die Gummilippe im Inneren besser zum PWK, wodurch der Vergaser besser hält....
Ich finde den Dello-Flaschgummi auch besser als den von Mikuni. KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
Für einen (flachen Flansch) OK, aber hier geht es doch um ein simples Stückchen (Tankwagen)Schlauch, oder? :satisfied:
@T5Rainer, nein es geht um ein Flanschgummi ;-)
26 minutes ago, Scumandy said:
Vermutlich weil das sowas von selbstverständlich ist? :whistling:
Jo eh, ich hab halt nicht sofort daran gedacht (fuehl mich eh schon wie ein depp, wobei bei mir wars auch net der vergaser)
rlg
christian
Den superverstärkten Bratwurstmist habe ich noch rumliegen. Da hängt der Vergaser schief drin, weil die "Lippe" innen komplett schief drin ist.
LTH hat den Dello-Gummi mit 60er Lochstich.
Bearbeitet von DaveDean
Lieferant ergänzt.
@DaveDean
die metalleinlage haben an und fuer sich auch die mikunis, weisz ich weil ich von denen dutzende im
jahr anpasse allerdings in groszen groeszen (sr/xt500 etc)
lg
christian
ps: ich habe zb schon unterschiedliche dichtigkeiten je nach schlauchbinder gesehen (imho die besten sind die ford dinger mit der blauen klemme)
vor 2 Minuten schrieb Yamawudri:
die metalleinlage haben an und fuer sich auch die mikunis...
Mal in meinem s.o. (korrigierten) Post auf den Klick drücken. ;-)
vor 13 Stunden schrieb Yamawudri:
Meinst Du sowas mit Ford-Schelle:
https://www.arlows.de/Silikonschlaeuche-Schellen/Schraubschellen/Blau/Schraubschelle-32-44mm-blau-extrem-stabile-HD-Schlauchschelle-Schelle::941.html?XTCsid=6gan9oifa6v05d17gemu00e2i2
Link editiert...
Jau rainer
Grad gelesen, definitiv so, bei den mikunis ist die einlage Alu!
ich hatte da bisher nie probleme, von daher war mir das immer ziemlich wurscht.
@DaveDean
der link ist abgelaufen, aber meine schellen waren meist dickwandiger und nur verzinkt und das schloss oben ist/war blau lackiert und sehr robust  ausgefuehrt.
lg
christian
vor 13 Stunden schrieb T5Rainer:
@ insidedev:
Für Dich als Schmatze-Verächter hätte ich DA noch einen weiteren Hinweis zur Abdichtung des Mikuni-Gummi. ;-)
vor 2 Stunden schrieb Yamawudri:
Jau rainer
@DaveDean
lg
Christian
Die Schellenthematik beschäftigt mich bereits seit meinem Mikunigummiabraucher.
Dem oben (editierten) Link nach hätte sowas kommen sollen:
Ich werde mal messen ob eine Breite von fast 12mm beim Dello-Gummi passt.
@davedean
Ja ja das sind die dinger!!
Genau Die!
Die sind herrlich gibt imho nix Besseres, ich dachte immer die wären von Ford (auto bzw motorpart, bzw fomoco).
Ich persönlich verwende im üblichen an den motorradköpfen an denen ich arbeite lieber die OEM-stutzen (denke auch von Mikuni) da diese formstabiler sind.
Bei den mikunigummis ärger ich mich immer da die im Klemmbereich so dünnwandig sind und irgendwie herumschlabbern und es ärgerlich ist wenn beim Rennen der Vergaser rausrutscht.
Ich suche daher immer zuerst was von Yamaha passen könnte da der klemmbereich sehr robust ist und va im nachbau deutlich billiger.
l.g.
Christian
vor 4 Stunden schrieb DaveDean:
So eine Schelle hab ich hier liegen. Die kannst Du am Montag gern befingern.
Mir sind bei den Dinger die Kanten zu scharfkantig bzw. nicht weit genug "aufgerollt". Somit schneiden sie rel. leicht in den Gummi ein. Etwas zu breit sind sie m.E. auch.  :dontgetit:
Sitzen tut der PWK und Dello eigentlich sehr gut in dem Bratwurstgummi, sauber mache ich dieses auch immer bevor der Vergaser da rein kommt und dann braucht man die Schelle auch nicht voll andonnern. Nützt aber nichts wenn der Gummi an der Platte undicht ist  :-(
Ist das richtig das der Dellorto Gummi 35 AW hat?
Edit, Wetter ist Sch..ße und da habe ich kein Bock auf testen.
    • Muss da wieder mal den H.Hütten zitieren, "die beste Dichtung ist die eingesparte!"   Wenn die Auspuffflanschplatte nach dem verschweissen an den Krümmer nicht mechanisch bearbeitet wird, d.h., entweder durch planschleifen oder planfräsen kommt nie gleichmässiger Druck auf das Dichtungspapier. Dann sollte man an dieser Flanschplatte auch in der Materialdicke nicht geizen.   Dort wo der Druck durch die Unebenheit stärker auf das Dichtungspapier wirkt mag das wohl dicht sein aber nebendran wird und bleibt das undicht. Dichtungspapier bietet nur eine verlässliche Abdichtung, wenn der Druck zwischen beiden Flächen "gleichmässig" wirkt!   Ich kann das aus Erfahrung sagen, z.B. bei gegossenen plangefrästen Mehrzylinder Auspuffflanschen von Automotoren, wenn da die Krümmer mal verzogen sind kann man Dichtungen tauschen wie man will, das wird nie dicht und bläst immer wieder durch. Erst nach neu planen des Krümmers ist Ruhe.   In welche Kategorie man eine O-Ringabdichtung einordnet kann und wie man das System benennt kann ich nicht sagen, aber hier werden alle negativen Einflüsse durch die Art wie der O-Ring dichtet egalisiert.   Zu der Abdrückerei, momentan kann "statisch" gesehen alles dicht sein, wie wirken sich aber all die Einflüsse wie Vib's, Wärme, Spannungen z.B. am Auspuffkrümmer, sich setztende Dichtungen usw. aus? Hilfsmittel wie Dirko, das kann das zwar optisch dicht aussehen da es ja nicht sifft, aber ein abdrücken der Bauteile sagt oft was anderes aus.
    • Bitte zeigt mal ein Bild eurer deutschen Einfahrhinweise / Luftfilterhinweise etc.. Merci
    • Moin Jonas,   du kannst dich dem Vespa Club Dortmund anschließen. Du kannst mich gerne dazu kontaktieren.   Gruß Stefan Kilmer 01637455430
    • Um das wieder mal hoch zu holen… da leider das Arbeiten die ganze Freizeit kaputt mach, ging und geht es leider nicht immer so voran wie man es gerne hätte…   …aber was lange währt wird endlich gut…  Die seit langem geplanten und gezeichneten KW-Wangen sind in Produktion…  kann da nur einen herzlichen Dankschöööön an den Bodensee schicken…   es gibt drei Varianten zum bastel… 62 - 63 - 64 Hub 62 mit Exzenterzapfen dann 64Hub 63 entweder so oder mit Exzenterzapfen dann 65 Hub … und die 64 dann als echte 64er Welle…  der nächste Winter kann kommen…
    • Das Blassgrünblaugrau gefällt mir sehr gut an der Acma....nett gemacht. Aber warum auf die linke Seite goldene Zahl und grellgrün? Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ansonsten sehr geile Acma
