So, den Umbau habe ich nun fertiggestellt. Testfahrt ist auch schon durch, mit Funktionstest.
Der Regler gibt bei Standgas und ohne Batterie 12V DC aus. Also wird doch soweit alles i.O. sein, richtig?
Danke für diese Anleitung und Eure Hilfe!
Bearbeitet von Schrottpresse
Moin, habe den Gleichspannungsumbau jetzt bei drei Fahrzeugen gemacht und bin voll zufrieden. Super Licht, Hupe und Blinker in allen Lebenslagen.
Falls die Blinker nach dem Umbau jeweils nur vorn oder hinten funktionieren liegt das an dem Lusso Blinkerschalter. Der hat zwei Stromkreise, bei der Lusso blinken die Blinker vorn und hinten abwechselnd. Von den sechs Kabeln braucht man dann nur noch drei. Habs aber gerade nicht im Kopf wie es aussehen muss. Hier ist bestimmt jemand der das aufmalen kann.
Als Blinkrelais verwende ich ein Highsider Nano. Das ist nur etwas größer als ein Streicholz und kann irgenwo an geeigneter Stelle im Kabelbaum untergebracht werden. Hat nur einen Eingang und einen Ausgang und wird vor dem Blinkerschalter in die Plusleitung eingebaut.
Die Tankuhr und Reserveanzeige funktionieren mit Gleichspannung tadellos.
Als Regler nehme ich immer die von Wassell. Die sind günstig und aufgrund der geringen Baugröße leicht unterzubringen. Verrichten seit drei Jahren klaglos ihren Dienst.
Bearbeitet von Teasy
  • 5 Monate später...
Am 13.10.2017 um 09:58 schrieb T5Rainer:
Warum quälst Du Dich mit dem komplizierten Regler?
Da gibt's qualitativ bessere, modernere und leichter zu verschaltende Laderegler, als Deinen von Vespa.
Sehr schön ist der Powerdynamo-Regler: KLICK
2 x AC rein
1xPlus (Batterie) und 1xMinus (Masse) raus
Wer mag, kann noch eine Batterie-Ladekontrolle anklemmen. KLACK
Am 11.4.2018 um 23:40 schrieb T5Rainer:
Vape-Regler - Vertrieb in D über Powerdynamo
Die Firma Powerdynamo wurde im August 2018 an Vape verkauft. INFO hier
Daher funktionieren die Links nicht mehr. Hat mir jemand einen Tip, um welchen Vape Regler es sich handelt?
Ich habe eine Flytec auf Vollwelle umgebaut und suche einen DC Regler, der genug Spannung (13.8V) liefert, um eine Batterie zu laden.
Danke für Eure Hilfe
Ralph
  • 3 Jahre später...
Schönen guten Tag, genau gemäss Schema
Gleichstrom Umbau Vespa PX 200 Lusso (E)
habe ich meine PX 125 umgebaut. Die Zündung funktioniert einwandfrei.
Das Problem: Die Batterie wird nicht geladen. Um Fehler zu vermeiden, habe ich die Schaltung provisorisch genau nach dem Schaltbild aufgebaut. Ohne zusätzlichen Schnickschnack wie Hupe, Bremse, Licht, TFL usw.
Nur mit ZGP Zünden und Akku laden.
Ich habe 2 ZGP umgebaut und 2 Regler GGB+CM eingesetzt, keine Batterieladung.
Messwerte gegen Masse:
G1   ca. 400 mV.       G2   ca. 200 mV.     .G1 - G2.  100- 200 mV.
Glühbirne H4 50W an  G1 - G2 brennt im Standgas extrem hell.
G1, G2 willkürlich gewählt.
B+ an +Akku.   B+ freigelegt minimal … mV.  An C Akkuspannung ca. 12,5V.
Eine Akkuladung findet nicht statt, bloss: Warum habe ich an G-G angeschlossen eine 50 W Birne, deren Licht bei Standgas mich etwa 15- 20V
schätzen lässt, mit dem Multimeter nichts messbares gefunden.
Diese Schaltung scheint bekannt und bewährt zu sein, Im Forum finde ich nichts bezüglich nicht vorhandener Batterieladung, also habe ich einen ganz persönlichen Fehler eingebaut, aber bitte Wo?
Danke für die HILFE!
  • 2 Jahre später...
Moin Zusammen,
mal ne kurze Frage: Hab meine ZGP auf DC umgelötet - jetzt frage ich mich ob ein DC Umbau auch ohne Batterie funktioniert?
Geht das ohne Batterie? Was muss ich beachten?
Beste Grüße
Stephan
@ehuettetheoretisch ja. Lies Dir mal die 4 Seiten hier durch.
Was bedeutet auf DC umgelötet? Massefrei? Vollwellenregler hast Du? passendes Blinrelais auch? Was für Verbraucher willst Du betreiben ?
vor 10 Stunden schrieb ehuette:
Moin Zusammen,
Beste Grüße
Stephan
Mit Vape Regler mit Kondensator intern gehts gut, Hupe auch.
Ansonsten ist bei niedriger Drehzahl die Hupe meist etwas „kläglich“
Danke für die Antworten und Hinweise. Werde es mal mit dem BGM Regler versuchen - der Vape liegt mittlerweile bei >100Euro - das finde ich verrückt…
vor 15 Minuten schrieb ehuette:
Ich seh den überall für 55-60€.
Wo hast Du denn einen für 100€ gefunden?
Bearbeitet von alfonso
vor 1 Stunde schrieb ehuette:
M.W.n. hat nicht jeder VAPE Regler auch einen Kondensator.
Der VAPE 7300 wird explizit mit Kondensator angeboten.
Gibts auch schon für unter 100Eur
Am 31.5.2022 um 20:56 schrieb wasserflue:
Hab noch ne weitere Frage an die Elektroniker: In der Zeichnung sind die Kabel mit 1,5mm2 und 1mm2 deutlich dicker als original - ist das erforderlich? (zumal die Anschlusskabel des beim SC erhältlichen Reglers deutlich dünner sind ~0,5mm2)
vor 52 Minuten schrieb ehuette:
Ist eine Batterie verbaut?
Die kann je nach Kapazität deutlich mehr Strom liefern als der Regler / ZGP.
1,5qmm passt bei 10 Ampere.
Bearbeitet von sucram70
Am 27.3.2025 um 22:07 schrieb sucram70:
Ich baue es ohne Batterie auf - und würde gerne den erneuerten Kabelbaum drin lassen - der ist aber dünner - BGM oder SIP - ich probiere es mal aus - ohne Batterie ist ja die Leistung vermutlich überschaubar
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
