So, den Umbau habe ich nun fertiggestellt. Testfahrt ist auch schon durch, mit Funktionstest.
Der Regler gibt bei Standgas und ohne Batterie 12V DC aus. Also wird doch soweit alles i.O. sein, richtig?
Danke für diese Anleitung und Eure Hilfe!
Bearbeitet von Schrottpresse
Moin, habe den Gleichspannungsumbau jetzt bei drei Fahrzeugen gemacht und bin voll zufrieden. Super Licht, Hupe und Blinker in allen Lebenslagen.
Falls die Blinker nach dem Umbau jeweils nur vorn oder hinten funktionieren liegt das an dem Lusso Blinkerschalter. Der hat zwei Stromkreise, bei der Lusso blinken die Blinker vorn und hinten abwechselnd. Von den sechs Kabeln braucht man dann nur noch drei. Habs aber gerade nicht im Kopf wie es aussehen muss. Hier ist bestimmt jemand der das aufmalen kann.
Als Blinkrelais verwende ich ein Highsider Nano. Das ist nur etwas größer als ein Streicholz und kann irgenwo an geeigneter Stelle im Kabelbaum untergebracht werden. Hat nur einen Eingang und einen Ausgang und wird vor dem Blinkerschalter in die Plusleitung eingebaut.
Die Tankuhr und Reserveanzeige funktionieren mit Gleichspannung tadellos.
Als Regler nehme ich immer die von Wassell. Die sind günstig und aufgrund der geringen Baugröße leicht unterzubringen. Verrichten seit drei Jahren klaglos ihren Dienst.
Bearbeitet von Teasy
  • 5 Monate später...
Am 13.10.2017 um 09:58 schrieb T5Rainer:
Warum quälst Du Dich mit dem komplizierten Regler?
Da gibt's qualitativ bessere, modernere und leichter zu verschaltende Laderegler, als Deinen von Vespa.
Sehr schön ist der Powerdynamo-Regler: KLICK
2 x AC rein
1xPlus (Batterie) und 1xMinus (Masse) raus
Wer mag, kann noch eine Batterie-Ladekontrolle anklemmen. KLACK
Am 11.4.2018 um 23:40 schrieb T5Rainer:
Vape-Regler - Vertrieb in D über Powerdynamo
Die Firma Powerdynamo wurde im August 2018 an Vape verkauft. INFO hier
Daher funktionieren die Links nicht mehr. Hat mir jemand einen Tip, um welchen Vape Regler es sich handelt?
Ich habe eine Flytec auf Vollwelle umgebaut und suche einen DC Regler, der genug Spannung (13.8V) liefert, um eine Batterie zu laden.
Danke für Eure Hilfe
Ralph
  • 3 Jahre später...
Schönen guten Tag, genau gemäss Schema
Gleichstrom Umbau Vespa PX 200 Lusso (E)
habe ich meine PX 125 umgebaut. Die Zündung funktioniert einwandfrei.
Das Problem: Die Batterie wird nicht geladen. Um Fehler zu vermeiden, habe ich die Schaltung provisorisch genau nach dem Schaltbild aufgebaut. Ohne zusätzlichen Schnickschnack wie Hupe, Bremse, Licht, TFL usw.
Nur mit ZGP Zünden und Akku laden.
Ich habe 2 ZGP umgebaut und 2 Regler GGB+CM eingesetzt, keine Batterieladung.
Messwerte gegen Masse:
G1   ca. 400 mV.       G2   ca. 200 mV.     .G1 - G2.  100- 200 mV.
Glühbirne H4 50W an  G1 - G2 brennt im Standgas extrem hell.
G1, G2 willkürlich gewählt.
B+ an +Akku.   B+ freigelegt minimal … mV.  An C Akkuspannung ca. 12,5V.
Eine Akkuladung findet nicht statt, bloss: Warum habe ich an G-G angeschlossen eine 50 W Birne, deren Licht bei Standgas mich etwa 15- 20V
schätzen lässt, mit dem Multimeter nichts messbares gefunden.
Diese Schaltung scheint bekannt und bewährt zu sein, Im Forum finde ich nichts bezüglich nicht vorhandener Batterieladung, also habe ich einen ganz persönlichen Fehler eingebaut, aber bitte Wo?
Danke für die HILFE!
  • 2 Jahre später...
Moin Zusammen,
mal ne kurze Frage: Hab meine ZGP auf DC umgelötet - jetzt frage ich mich ob ein DC Umbau auch ohne Batterie funktioniert?
Geht das ohne Batterie? Was muss ich beachten?
Beste Grüße
Stephan
@ehuettetheoretisch ja. Lies Dir mal die 4 Seiten hier durch.
Was bedeutet auf DC umgelötet? Massefrei? Vollwellenregler hast Du? passendes Blinrelais auch? Was für Verbraucher willst Du betreiben ?
vor 10 Stunden schrieb ehuette:
Moin Zusammen,
Beste Grüße
Stephan
Mit Vape Regler mit Kondensator intern gehts gut, Hupe auch.
Ansonsten ist bei niedriger Drehzahl die Hupe meist etwas „kläglich“
Danke für die Antworten und Hinweise. Werde es mal mit dem BGM Regler versuchen - der Vape liegt mittlerweile bei >100Euro - das finde ich verrückt…
vor 15 Minuten schrieb ehuette:
Ich seh den überall für 55-60€.
Wo hast Du denn einen für 100€ gefunden?
Bearbeitet von alfonso
vor 1 Stunde schrieb ehuette:
M.W.n. hat nicht jeder VAPE Regler auch einen Kondensator.
Der VAPE 7300 wird explizit mit Kondensator angeboten.
Gibts auch schon für unter 100Eur
Am 31.5.2022 um 20:56 schrieb wasserflue:
Hab noch ne weitere Frage an die Elektroniker: In der Zeichnung sind die Kabel mit 1,5mm2 und 1mm2 deutlich dicker als original - ist das erforderlich? (zumal die Anschlusskabel des beim SC erhältlichen Reglers deutlich dünner sind ~0,5mm2)
vor 52 Minuten schrieb ehuette:
Ist eine Batterie verbaut?
Die kann je nach Kapazität deutlich mehr Strom liefern als der Regler / ZGP.
1,5qmm passt bei 10 Ampere.
Bearbeitet von sucram70
Am 27.3.2025 um 22:07 schrieb sucram70:
Ich baue es ohne Batterie auf - und würde gerne den erneuerten Kabelbaum drin lassen - der ist aber dünner - BGM oder SIP - ich probiere es mal aus - ohne Batterie ist ja die Leistung vermutlich überschaubar
Hallo Gemeinde,
Wenn ich meine 200er Lusso ( Bj.84) massefrei mit Vaperegler umbaue, muss ich zwingend den Stromkreis über ein
4 poliges Zündschloss trennen, oder ist das nur eine Option?
Sool ja eine Batterie mit an Bord sein!
Zum anderen finde ich nur Schaltpläne für PX alt. ( für den Umbau) Oder bin ich zu blöd um sie zu finden?
Wenn jemand sowas hätte......wäre SUPER!
Mir ist der Weg des Stromes zum Lichtschalter noch nicht so klar als Elektriklegastheniker.......
Ich bitte höflichst um etwas Aufklärung.
vor 13 Stunden schrieb hoermy01:
Hallo Gemeinde,
Geht auch ohne aber dann kannst Du im Stand IMMER Licht einschalten, Blinken, Hupen und das kann auch jeder Passant an der Straße machen. Hast Du nur ein zweipoliges Zpndschloss mit schwarz und grün?
Welcher Schaltplan (Kabel Schute) wäre denn der für Dich bzw. Deine Lusso passende?
Ich hatte ja im anderen Thread schon mal was dazu geschrieben.
Bearbeitet von MyS11
Das ist der passende Kabelbaum.....den ich verbaut habe.
2-poliges Zündschloss.
Mit "Licht einschalten" wäre natütlich blöd.......
Kann ich den Strom auch mit einem (welchem ) Relais trennen, oder ist das nicht möglich?
Viele fragen, aber ich bin eben kein Elektriker.....Strom ist für mich ein Fremdwort:rotwerd:
Dank für´s Licht ins Dunkel bringen!
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
