vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
Hmm, dann müßtest Du aber bei angeschlossenem Kabelbaum nicht die genannten 0,05V, sondern die Batterie-Klemmenspannung messen.
Jetzt haben wir uns missverstanden bzw. ich habe mich nicht klar ausgedrückt.
Die Spannung steigt beim Gas geben nur um 0.05 V.
Motor aus 12.30V
Motor ein mit Gas 12.35V
vor 8 Minuten schrieb T5Rainer:
Auch bei geringer Last im Bordnetzt (z.B. bei Licht ausgeschaltet)?
Ja.
Dann steigt es vielleicht um 0.07v
Bearbeitet von vespi74
Letzter Test (des Generators):
Häng mal eine Autolampe (12V 55W o.ä.) direkt an die beiden schwarzen Kabel vom Generator - also Regler, Batterie und Kabelbaum sind gar nicht mit im Spiel.
Von Standgas bis mittlere Drehzahl müßte die Lampe immer heller werden und irgendwo bei Höchstdrehzahl sogar durchbrennen (wenn Du die Funzel abschreiben willst).
Wenn das so läuft, wie oben beschrieben, ist der Generator OK und der Regler fratze.
vor 46 Minuten schrieb T5Rainer:
Hallo
Wie genau müsse die beiden schwarzen Kabel an die Lampe angeschlossen werden?
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Wenn der Generator defekt wäre würde ja gar kein Strom fliessen- oder sehe ich das falsch?
vor 30 Minuten schrieb vespi74:
Warum testest Du ihn nicht einfach wie beschrieben mit ner dicken Lampe - also ohne den ganzen übrigen, evtl. Ergebnis-verfälschenden Filrlefanz da dran?
vor 32 Minuten schrieb T5Rainer:
Mache ich morgen. Ist für mich einfach unlogisch dass der Generator defekt sein soll wenn ja Strom fliesst...
Licht funktionierte und ging auch flöten:-D.
Zum dritten mal die gelben Kabel gecheckt und siehe da, ein Stecker hatte keinen Kontakt mit dem Kabel...
Danke an alle für die Tipps.
LG
Klappt das nun plötzlich auch mit dem Regler alles so, wie es soll?
vor 39 Minuten schrieb vespi74:
Welche gelben Kabel? Da lese ich nichts zu gelben Kabeln.
Am 22.10.2017 um 23:22 schrieb vespi74:
Zündgrundplatte
schwarz- gelb regler
schwarz massefrei- gelb regler
regler rot und Kabelbaum plus - Batterie plus
regler schwarz und Kabelbaum minus- Batterie minus
Bearbeitet von T5Rainer
vermutlich meinte er:
Zündgrundplatte
schwarz-> gelb (regler )
schwarz massefrei-> gelb (regler)
das die kabel gelb sind, kenne ich von diversen baumaschin(chen), die mit honda, briggs, robin etc. ausgerüstet sind. da hat der regler ein kurzes kabel mit 4-fach stecker.
ist aber auch nur eine vermutung, das es so gemeint ist....:???:
gruß, stefan
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
die gelben Kabel vom Regler...
Verstehe ich nicht. Daher auch meine Frage nach einem Schaltplan / Skizze.
Aber sei's drum - laß stecken. Anscheinend läuft's ja jetzt. :gsf_tumbleweed:
vor 13 Minuten schrieb T5Rainer:
Die beiden schwarzen Kabel von der ZGP habe ich mit den beiden gelben Kabel des Regler mit Flachstecker und Flacksteckhülsen verbunden.
Beim quetschen,  oder man sagt dazu auch grimpen,  der Kabel gab es offenbar ein Kontakt Problem...
flachstecker-steckbreite-48-mm-steckdicke-08-mm-180-teilisoliert-blau-cimco-180291-1-st.jpg
flachsteckhuelse-steckbreite-48-mm-steckdicke-05-mm-180-vollisoliert-blau-cimco-180248-1-st.jpg
ich lese hier mit Interesse mit, weil ich für mein Problem (das ich auch bereits im anderen Thema mit Chewbacca/Savage-Lösung gepostet habe) immer noch nicht sicher bin, die richtige Lösung gefunden zu haben. Ich habe mir nen Rahmen geholt, in dem ein SIP-Tacho verbaut ist und darin meinen MHR-Motor mit VT verbaut. Die VT ist ja zweifelsohne zu schwach die Blinker sofern nicht auf LED umgerüstet im Standgas ohne Batterie und den SIP-Tacho zu betreiben (der geht im Standgas immer aus).
Was also tun ?
Vespatronic rauswerfen und auf Original-ZGP mit Kytronik betreiben, auf Vollwelle umbauen und dann so weiter betreiben ?
......oder VT behalten (der Motor läuft mit ihr super, bin mit der Charakteristik sehr zufrieden) und Batterie verbauen, auf DC umrüsten und LED's verbauen ?
Eigentlich tendiere ich zu letzterem, traue mich (als Elektro-Legastheniker) aber nicht so an das Thema ran... weil ich befürchte zuviele (unbekannte) Komponenten gleichzeitig zu verändern; SIP-Tacho funktionierte laut Verkäufer perfekt...und beim blossen Durchmessen mit der Batterie bei mir auch.... ob er das dann auch noch nach Umbauten tut... ?
Vielleicht hat von Euch ja jemand etwaige Erfahrungen oder kann auch ein paar Tips dazu geben.
Maronie
vor 2 Stunden schrieb Maronie01:
ach quatsch, du siehst doch hier, dass man sehr sehr schnell antworten bekommt - so kannst du, wenn du willst, step by step arbeiten, posten /fragen und auf die antwort warten. für "massefrei" der v-tronic gibt es hier ein topic, finde es aber gerade nicht, gehe aber davon aus, das pätestens morgen mittag rainer den link postet und dir bei fragen sofort hilfreiche antworten geben kann.
abgesehen von einem anderen regler musst du nicht wirklich viel ändern ( blinkerrelais - das grüne der lusso funzt nicht mit dc, aber man kriegt günstig was passendes bei z.b. louis ).also wenn dir dein motor mit v-tronic gut gefällt, würde ich den umbau auf dc durchführen.
Dank Dir für Deine schnelle Antwort.
Ich begebe mich dann mal auf die Suche nach "Massefrei und VT"
Und werde sie drin lassen...
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Hallo
Ich habe das gleiche Problem mit dem Sip Tacho. Stellt bei zu wenig Spannung ab.
Das scheint normal zu sein.
Der Vollwellenladeregler Umbau lohnt sich auf jeden Fall.
Der massefreie Anschluss der Zündgrundplatte ist das einzige was ein bisschen Tricky ist.
Der Rest ist mit einem Voltmeter (um Kabel durchzumessen) gut zu bewerkstelligen...
Wie du gelesen hast, gibt es hier sehr kompetente Mitglieder (Danke an T5Rainer) die sehr hilfsbereit sind...
Hallo
Hast Du das Problem mit der VT oder der normalen Original-Zündung ohne Batterie ?
Gesendet auf meiner PX im Diktatmodus
vor 4 Stunden schrieb Maronie01:
vor 8 Stunden schrieb vespi74:
Hallo
Ich habe eine BGM Zündgrundplatte mit dem Sip Touring Lufterrad, BGM Pro CDI und Batterie.
Du kannst natürlich auch den Powerdynamo Regler nehmen, bei dem braucht man keine Batterie - geht aber auch mit....
