Ich habe diese Themen gelesen:
https://www.germanscooterforum.de/topic/32045-kurbelwelle-wuchten/?page=1
https://www.germanscooterforum.de/topic/107548-kurbelwelle-wuchten-jetzt-mal-richtig/?page=1
http://www.autoschrauber.de/00128/kurbelwelle_auswuchten
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kurbelwelle_wuchten
Fazit:
-für % wuchten Mann muss mit 12 Uhr Pin beginnen
-% wuchten mit SF Welle ist schwer zu erreichen ohne Bohren und Wolfram Stifte ausbauen
-viele sagen % wuchten bringt nichts
-viele sagen jeder wuchten bringt nichts :)
Ich öffne das Fenster wie PK80 Welle denn es ist ganz einfach,  und versuche wuchten nahe bei 12 Uhr. Vielleicht bringt nichts, sollte aber auch nicht schaden. Ist es wahr?
Meine Gedanken über Boost / Uberstromer Problem Herkunft:
-schwarz - Zylinder nominal 47,00mm Durchmesser
-blau - Zylinder 1 Übermaß 47,40mm Durchmesser
Der Profil von Boost / Uberstromer kann unterschiedlich sein, aus diesem Grund nach Bohrung die Höhe von Fenstern sind andere (lila gegen grun Linie).
23g weg...
12809921_10153889031087978_1994376093_o_12788852_10153889031052978_988701464_o_z
Und nur "30 Minuten" am Wucht Block: 9:00 -> 9:30 (Bild Links vorher, Bild Rechts nachher)
12767661_10153884086332978_972349285_n_z12773078_10153889031107978_75131527_o_zp
Keine Möglichkeit für "12 Uhr"Balance, auch wenn ich das Fenster öffne mehr. Es bleibt wie diese.
Bearbeitet von potatoPL
Motorhalfen zusammen gebaut:
12773144_10153891964637978_1704876068_o_12789991_10153891964702978_1640032751_o_
12810006_10153891964737978_2075311655_o_12772927_10153891964762978_1157761246_o_
12809864_10153891964787978_1389748186_o_
Heute Ich werde Fussdichtungen machen aus 2mm alu Blech. Dann muss ich der Zylinder Abdrehen fur QK. Ich habe einen Test auf einem alten DR75 Zylinder gelauft. Ergebnis war befriedigend :)
12790214_10153889030942978_1368439536_o_12787492_10153889030972978_2004517802_o_12789797_10153889030912978_1173210575_o_
Ich habe bereits diesen Flansch für Kopf Planung. Der Zylinder passt in und es kann mit Mikrometer eingestellt werden.
Ich weiß, es sieht ein bisschen "Russisch" ( oder "Polnisch" :cool:) aber es funktionierte.
Aludorn könnte noch besser sein aber ich habe es nicht, so wird es zu kaufen. Es kann auch nur einmal verwendet werden (ich Planne nicht  mehr 75cc Zylinder drehen).
Alu FuDi 2mm:
12787057_10153893512962978_219460934_o_z12788520_10153893512927978_1994493291_o_
12787452_10153893512797978_1468247265_o_12787472_10153894108917978_1871611675_o_
Mit 2 papier dichtungen - 2,57mm
12810221_10153894108772978_1588573487_o_12810254_10153894108737978_991819520_o_z
Mit zylinder anpassen:
12789992_10153894108877978_1375657136_o_12776808_10153894108802978_1574380334_o_
Uberstromer geöffnet:
12787371_10153894108712978_872938690_o_z12788580_10153894108672978_630534944_o_z
12822717_10153894108567978_2027446223_o_12789791_10153894108617978_1678440531_o_
Abdrehen:
12788419_10153894108422978_1617651130_o_12809925_10153894108377978_1296061628_o_
12788839_10153894108302978_1654171917_o_
QK:
12790181_10153894108242978_389930999_o_z
Timing:
12788659_10153894108472978_1585666426_o_
- Einlass 186° ( 136° vOT -> 55° nOT )
- U125° A 180° VA 27,5°
- QK 1,35 mm
Kopf anpassen und neue QK:
12810218_10153896417787978_827023510_o_z
Das Schwungrad ist ein PK80sElestart kleinen Konus mit Ring genommen. Er wiegt jetzt 1900g.
12789724_10153896417717978_831568601_o_z12810028_10153896417727978_1546671842_o_
Wollte es 100-150g leichter zu machen. Auf der Maschine drehen die Grünfläche (bis Dichtungslippe an der Außenseite , und ein wenig von oben in der Mitte).
12789724_10153896417717978_831568601_o1_12810028_10153896417727978_1546671842_o1
Aber dann, wie es zu balancieren? Ich habe an der Kurbelwelle "Wuchten" gescheitert, aber das Schwungrad benötigt unterschiedliche Wuchten Methode, die ich denke, wichtiger ist.
Dorn muss konisch sein? Wie in Welle? Haben Sie keine Bilder haben, wie es zu bauen? Oder wie es aussieht?
Autoreifen sind gewuchtet mit Computer-Hilfe :(
