Hallo, hab da ein Kupplungsproblem was ja nix aussergewöhnliches ist.:cool:
Ich habe eine 50N Special aus 1972 und habe folgendes eingebaut:
DR 130ccm, Vergaser 19/19, DRT Übersetzung, die lange! Malsossi Zündung, SIP Kupplungsdeckel mit NewFren 4 Scheiben Carbon Kupplung mit 6 Federn und kugelgelagertes Druckstück. Ausrückhebel von XL 2 der mit der Verzahnung.
Getriebe habe ich von 3 auf 4 Gang umgerüstet. Alle Lager im Motor und Getriebe neu. Getriebeöl Sae 30, das normale für alle Roller. Die NewFrenKupplung war vormontiert und wurde von mir nicht in Öl eingelegt.
Mein Problem: Die Kupplung ist sehr leichtgängig, trennt auch wenn ich sie ziehe im Stand ( Kickstarter rutsch durch) Nur wenn ich einen Gang einlege würgt sich der Motor sofort ab. Stelle ich die Kupplung dann am SIP Hebel oben am Lenker nach bis sie trennt, rutscht sie dann im Fahrbetrieb.
Hat jemand einen Tipp?
Würde mich darüber sehr freuen.
Original XL2 einbauen 3 Piaggio Beläge und etwas härtere Federn fertig. Dieser 4 Scheiben kram hat doch nie richtig funktioniert. Außer irgendwas teures.
Vor allem braucht Carbon mehr Federkraft als Kork.
Ein 130er DR ist nix anderes als ein etwas besserer Originalzylinder, da würde auch eine 3-Scheiben Zentralfederkupplung reichen mit ET3 Feder.
Hallo, danke für die Infos,sowas hatte ich schon befürchtet als ich ein wenig über die Kupplun recherchiert habe.
Da habe ich der Beschreibung von SIP zu sehr vertraut und dachte mit der Carbon Kupplung bin ich auf der sicheren Seite.
Bringt das Einfüllen von Getriebeöl SAE 80-90 eventuell eine Besserung?
Hab auch gelesen das eine Überfüllung um ca. 100ml (Gesamt dann 350ml) was bringen könnte.
Danke und Gruß Ferry
Hier noch ein paar Bilder von meiner Fuffi, die steht jetzt beim TÜV zur Eintragung der ganzen Sachen.
Bearbeitet von Ferry
Kannst du uns mal auf dem laufenden halten was du eintragen lässt, was es gekostet hat und welche Dokumente du vorlegen musstest! ?
Bearbeitet von tarek85
Hallo, ich hatte eine Falc Kupplung mit Carbonbelägen, die hat mit dem Motoröl von Malossi 7.1 80w90 sehr gut funktioniert. Probier das Öl mal aus. Ansonsten schließe ich mich Spiderdust an - die originale Kupplung reicht bei deinem Setup völlig aus.
aber weil er die kupplung schon hatt ...
ich fahre die kupplung  sehr gut , mit sikolene  Pro  SRG 75...
nie probleme , trennt perfekt , hält 15-18 ps problemlos...
schuld ist das öl!!
luk
Ich fahre die Newfren Carbon Beläge je in XL2 Kulus einmal mit 4 Scheiben (Polini Evo 23PS) & einmal mit 5 Scheiben (M200 34PS) . Natürlich alles mit besseren Federn als die mitgelieferten :-)
Alles mit dem SRG 75 Õl und die Kulus machen perfekt was sie sollen.
Meiner Meinung nach alles eine reine Ölsache.
MfG Fox
blöde Frage: Öl auf Esterbasis= andere O-Ringe und andere Simmerringe nötig?
Oder waren das die Öle auf Polyglykolbasis, wo es Ärger mit Dichtungen aus NBR gibt?
Mein MTX ist eh fast alle...
Am 21.1.2016 um 16:48 schrieb tarek85:
Also, weils dich interessiert. Ich hab das vor dem Umbau meinem TÜV Menschen vorgetragen und mit ihm abgestimmt. Ich hab jetzt ein 125er Leichtkraftrad, 123ccm, 5,6 PS, Vmax 85kmh.Im Prinzip die Daten einer 125er PV von damals. Eingetragen hat er ausserdem den Vergaser 19/19 und die SIP Federbeine.
Hat 120 Euronen gekostet, vorgelegt hab ich SIP ABE Federbein, Daten der 125er PV, Katalogauszüge SIP das die Bremsen baugleich mit der PV125 sind.
Eingebaut habe ich ausserdem, Hupe und Fernlicht, alles umgerüstet auf 12V Malossi Zündung. Auspuff hab ich die SIP Banane chrom, die sehr dezent klingt und als original Banane durchging.
Gruß Ferry
Ich hatte bisher nie Probleme mit O-Ringen, Simmerringen und Dichtungen bei den verwendeten Ölen und ich habe so ziemlich alle Öle ausprobiert - gerade bei der Falc-Kupplung. bei der Harz 4 hatte ich keine Probs. Die hat mit jedem Öl funktioniert.
Falls alle Stricke reißen, würde ich auch mal den SIP Deckel gegen nen original Piaggio tauschen. Mit einigen Kupplungen gibt es da auch massive Probleme im Zusammenspiel.
Am 21.1.2016 um 20:26 schrieb konrektor:
Mach das mal 350 - 400ml
Habe ich gemacht, bringt aber nix. Ausser das er am Schaltkreuz Öl verliert, wahrscheinlich ist der Level jetzt über der Welle und die ist ja nur mit einem O-Ring abgedichtet.
Kann es sein, dass das schlechte trennen am SIP Kupplungsdeckel liegt? Vielleicht ist der "zu Weit" vom Drucklager (Hab das kugelgelagerte von der PK XL drin) entfernt und der Hub des Hebels reicht nicht die Kupplung weit genug zusammenzudrücken?
Ich habe einen Pk xl 2 Kupplungdeckel mit dem Arm von mrp, das hat gerade so getrennt mit den herkömmlichen Kupplungen.
''So richtig gut geht es tatsächlich erst mit der Hartz 4 Kupplung. Die trennt und rutscht auch nicht durch.
Ich glaube ich habe den Fehler, ich habe das falsche Drucklager drin, nämlich das für den original 50N Deckel. Das ist ja abgedreht für den Serienkupplungsdeckel.
Ich habe ja den SIP Deckel und der entspricht ja dem PK Deckel.
Werde das mal ausprobieren.
Gruß Ferry
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
