Reifenflickzoich für 4Rädriges. GSFwa
Aloha zusammen. Kennt sich jemand mit audoreifen aus? Habe im dicken schlappen ein Loch, würde relativ ins Geld gehen sich deswegen zwei neue zu holen. Google sagt, man könnte autoreifen fast wie fahrradreifen flicken. Dabei gibt es eine Pilz- und eine Wurmmethode. Pilz ist einleuchtend, geht aber nicht, dafür passt die Stelle nicht. Wie funktioniert aber die Wurmmethode? Man drückt diesen wurm die Schadstelle, klar. Aber wie hält das dicht? Was und wie vulkanisiert da?
Foddo
Danke. :)
Das kommt mal darauf an welchen Schaden der Reifen hat,
hast du  einen Nagel oder Spax im Profil wo die Luft entweicht und der Reifendruck dann abfällt?
Wenn ja unbedingt drinnen lassen  in eine Werkstatt fahren die reparieren das ums kleine Geld.
Bei uns in der Firma haben wir auch so was das ist eine Vulkanisierlösung und so ein dünne Gummiwurst,
im großen und Ganzen funktioniert es so wie in deinem Link wir benutzen das System bei allen Transporterreifen und das hält 100%ig dicht.
Bei meinen Ivecos hatte ich so was in den letzten 16 Jahren  2x das herrichten dauert maximal 10 Minuten ,
ein Kauf von so einem Reparaturset zahlt sich nie und nimmer aus.
Wie das Kaltvulkanisieren  bei PKW Reifen ausschaut kann ich nicht beurteilen,
ab einen gewissen Geschwindigkeitsindex wird es wohl verboten sein (ist aber nur MEINE Vermutung)
Vagöts God
Jogl
Also zum Ablauf:
Der Nagel wird aus dem Reifen gezogen. Danach wird mit einer Art Fräser das Loch noch ein wenig vergrößert und wirklich rund gemacht. Danach wird mit der Nadel die Gummiwurst in das Loch gedrückt.
Durch die Luft vulkanisiert das Zeug dann und dichtet ab.
Funktioniert eigentlich ganz gut. Aber wie schon geschrieben, man kann nicht jede Stelle flicken.
Habe das auch schon mehrfach machen lassen. Kommt so um 25€.
Wichtig ist auch, dass die Reifenflanken in Ordnung sind und nicht durch das auf dem platten Reifen fahren schon total durchgewalkt sind.
das RISIKO zahlt sich nicht aus für die paar Kröten
Rainer nur weil ich weiß wie es funktioniert heißt noch lange nicht das ich es kann,
Ich würde keinem eine Diagnose stellen das er es machen soll da ich Vulkaniseur nicht gelernt habe.
Die paar Euro was die Reparatur vom Reifen kostet steht nicht dafür das man selbst Hand anlegt.
Weil ein eventueller Schaden am Reifen nicht gesehen oder wahrgenommen wird wegen fehlendem Fachwissen!!
Sicher duch Youtube und Co. wird man verleitet das kann ich doch alles selber machen,
ABER eine Reifenplatzer auf der Straße wegen einem selbst geflickten Autoreifen,
kann dann unter Umständen richtig ins Auge gehen.
Bearbeitet von Jogl
vor 55 Minuten schrieb Pitt:
Gute Firmen machen es auch nicht bei allen Reifen, es ist auch ein Unterschied bei der zugelassenen Geschwindigkeit.
richtig!!
ich hatte einen 205/60VR15 mit ner Schraube drin.... wollte er nicht machen.... hab ihm gesagt, guck mal in de Fz schein....da stehen grade mal 182 km/h drin
ich hab die größe aber nur in VR gekriegt....
etwas unwillg hat ers dann geflickt.... weigerte sich aber das als Rechnung zu schreiben.... stand dann nur reifenmontage mit wuchten drauf.....
Rita
Habe diese Würmer immer im Auto liegen.
Zu den Risiken und Folgen einer eventuell unsachgemäßen Reparatur, weil man von dem Thema keine ausreichende Ahnung hat, muss man sich im Klaren sein.
Funktion ist bei den Würmern zu 100 % gegeben.
Danke soweit. Werde es dann mal mit einem Werkstattbesuch probieren, ansich habe ich ja gar keine Motivation mit einem Werkstattexperten darüber zu diskutieren, ob oder ob nicht. Das Drecksolch ist in der Flanke, aber einer die 40 mm hoch ist, kein Ballonreifen, der sofort explodiert. ;) und wenn, dann werde ich wohlüberlegt mindestens einen vollen Schulbus bei der Explosion mit in den Abgrund stürzen. ;-)
Und bevor ich Wechsel, würde ich sonst gern die Wurmmethode probieren, wenn sich dabei der wurm mit dem reifen wirklich vervulkanisiert, aber komisch sieht das Vorgehen ja schon aus. Oder sonst, ka. Das Loch ist mini, evt mit einem vulkanisationsstarter/Mischung chirurgisch aufspritzen.
Bearbeitet von EyS
Man kann heute auch wenn man einen 10 Minutiösen Kurs gemacht hat auch Hochgeschwindigkeits Reifen so flicken aber die Flanke geht nicht hängt wohl auch mit dem Material zusammen. Was noch geht ist nicht so ganz schön aber passt ins Thema pfuschen man kann ja aus dem Schlauchlosem Reifen einen Schlauchreifen machen hatte mein Vater mal Da wurde dann ein Schlauch ein gesetzt und schon war die Fuhre wieder fahrbar Muss man halt wissen vorne hätte ich da mehr Probleme mit wie hinten. Ansonsten Viel Glück bei Deiner Reifen OP bitte um Statusmeldung (Vitalzeichen Kontrolle) mit Kilometer Leistung jede Monat.
Flanke is verboten und hält auch nicht.Der reifen walkt ja an der flanke und da hält nix weils halt permanent arbeitet.
Wurstmethode funktioniert auf läuffläche genau so gut wie die Pilz Variante.Die Pilz variante würde ich auch immer vorziehen.
Die Wurst Methode is laut unserem Reifenhändler auch nur für Traktoren oder ähnliches.Aber nicht für PKW und Transporter.
Ich hab da aber nich nie ne Quelle gesucht die das vorschreibt oder regelt.
Flanke ist schlicht zu dünn für nen Wurm. Abgesehen vom walken.
Und niemals in einen TL Reifen einen Schlauch einziehen. Der würde über längere Sicht kaputt gehen.
vor einer Stunde schrieb Goof:
Aha und was ist bei den Rollerreifen? Also gibt ja auch genug ESC Fahrer die hinten geteilte Felge mit Schlauch fahren....
vor 9 Minuten schrieb broncolor:
Tja...die haben häufiger nen platten als die mit tubelessfelge....hehe :-D
Stimmt, die Hersteller schreiben da nur aus Langeweile TL drauf [emoji13]
Is ja auch egal. [emoji12]
vor 3 Stunden schrieb Goof:
Bei Autoreifen, keine Ahnung, aber bei Rollerreifen kann definitiv fast jeder aktuelle TL Reifen auf als TT gefahren werden, umgekehrt natürlich nicht.
Und weil Du es ohne Beweis eh nicht glauben wirst, Seite 34, bitte, danke, Prost
http://www.dunlop.eu/dunlop_atde/Images/Technical_Service_MC_german_(MS_1_2006)_1_tcm537-18088.pdf
Bearbeitet von Tyler Durden
Bea untermauert ihre wahnwitzige Behauptung mit entsprechender Literatur. Bea die zwote ergänzt für Herrn Goof ein fast
Also ehrlich gesagt: wenn man sich schon 40er Porno-Pellen drauf zieht, dann sollte man auch in den sauren Apfel beißen und bei so einem Defekt ne neue Pelle aufziehen!
Wer ko - der ko, wer nicht ko - der sollte es ganz lassen!
Aber man kann sich sicherlich im wahrsten Sinne auch zu Tode sparen.......
Bei Autoreifen, keine Ahnung, aber bei Rollerreifen kann definitiv jeder aktuelle TL Reifen auf als TT gefahren werden, umgekehrt natürlich nicht.
Wo steht, dass JEDER so gefahren werden darf? Bisschen gefährliche Verallgemeinerung!
Vielleicht macht Dunlop sich die Mühe, einen TL-Reifen innen so glatt zu gestalten, dass es hier gefahrlos geht. Andere Hersteller aber nicht.
Dazu:
https://www.tyresystem.de/Reifen/Information/Schlaeuche-schlauchlosen-Reifen
vor 14 Minuten schrieb Goof:
Dazu:
dein Link bezieht sich auf Autoreifen. Und wenn Du Dir die Mühe machen würdest, dann würdest Du die Freigabe TL -> TT auch bei anderen Herstellern finden, für Rollerreifen. Damit Du ruhig schlafen kannst habe ich die obige Aussage "jeder" durch ein "fast" eingeschränkt. Fahr Du halt weiter nur TT mit Schlauch, alles wird gut :muah:
  • Like 3
Dazu:
dein Link bezieht sich auf Autoreifen. Und wenn Du Dir die Mühe machen würdest, dann würdest Du die Freigabe TL -> TT auch bei anderen Herstellern finden, für Rollerreifen. Damit Du ruhig schlafen kannst habe ich die obige Aussage "jeder" durch ein "fast" eingeschränkt. Fahr Du halt weiter nur TT mit Schlauch, alles wird gut imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_muah.gif&key=6bf467e66200614d39590fc53fe12ba6c38d9a300a737dcfc48e06a6c2391837
Siehste! [emoji106][emoji13]
Geht doch! Vielleicht lernst du auch noch was mal dazu [emoji23]
Technisch ist es glaube ich genug erläutert im Link!
Für nicht-Ignoranten: jeder innen rauhe Reifen ist der Haltbarkeit eines Schlauches abträglich. Das gilt ausnahmslos für Roller, Motorrad, Auto etc.
Daher werden TT Reifen innen extra geglättet.
Jedoch ist bei wenig thermisch belasteten Reifen es oft egal bzw. hat keine Auswirkungen, obwohl eigentlich falsch!
Und es gibt ja anscheinend auch wenige Hersteller, die innen keine rauhen Reifen mehr bauen.
    • okay.    Dürfen dann die Bilder von Barnie ins Wiki oder muss da erst eine Einwilligung her? Die Pläne bei Scooterhelp,  Kabel Schute etc. kann man ja auch nicht einfach hochladen. Und wie sieht das Copyright bei den Piaggioplänen aus?
    • Ja sicher! Extrembeispiel: jemand hat ein kleines Feldschlösschen auf dem Land mit 10 Hektar Grundstück und hat bisher 400 € im Jahr Grundsteuer bezahlt. Soll nun 1600 € im Jahr bezahlen. Vorher subjektiv zu wenig. Gegenbeispiel: Eigentumswohnung in der Stadt im 20-Parteien-Haus mit 60 qm Wohnfläche geht von 500 auf 300 € runter. Reine Phantasiezahlen. Was ich tatsächlich ziemlich daneben finde, ist die Tatsache, dass wir im gleichen Land leben aber unterschiedliche Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer haben. Finde ich ein Unding. Als BaWüler finde ich unsere Grundlage in der Tat relativ fair und nachvollziehbar.
    • Naja generell ist es ja eigentlich richtig und auch nett von ihm das er alle bedenken will. Amerika ist doch der Kontinent, da gehören also alle von Canada bis Chile dazu. Oder sehe ich da was falsch?    Klar aber wer Mexico und New Mexico nicht auseinanderhalten kann tut sich auch mit Amerika und United States of America schwer.
    • Im Playstore kann man die App bewerten.
    • Denke ich nicht, weil der Sprintkotflügel auf der PX Gabel verbreitert werden muss. Habe schon paar angepasst und hier sieht es nicht so aus.   Dazu steht der Roller einigermaßen Waagerecht und nicht tief genug für Superlow. Der Schwingenwinkel auch eher "Standard"   Wieder Glaskugel, aber für mich deutet da überhaupt nix auf PX Gabel hin.   Sprint72. Woher kommst du denn?  Wäre am besten da schaut mal jemand aus dem Forum 10min drauf.
