Lambretta wheel rim PCD and ID
Dear Folks,
Has someone measured the rim PCD and the ID of the 2.10 - 10 rim that fits a Lambretta.
My vernier reads 224mm centre - centre between the diagonally located bolts in the brake drum and
200 mm across the landing area where the rim rests on the drum.
Please correct me if the above measurements are wrong.
Image source: http://www.lambretta-teile.de/
-Ilango
16 hours ago, T5Rainer said:
Figures @ rim:
224mm
200,5mm - 201mm
Thank you very much.
15 hours ago, Crank-Hank said:
10mm Differenz ist aber schon viel
The difference is 1,5 mm. Yes but still it is a lot, because the load on the tyre would be going to the bolts instead of going to the brake drum.
Actually I am looking at adapting a locally available 2,1 - 10" rim of a Honda scooter to my Vijai Super. Hence wanted to confirm these values.
Bearbeitet von Ilango
So, with you guys confirming the dimensions I was able to prepare a drawing and got a flange piece cut in a Laser cutting machine.
Also I got the centre flange removed from a brand new 2.15x10" rim of a Honda scooter.
Will get the welding done over the weekend. Before which I have to prepare a fixture that holds and aligns the centers of both the rim and the flange while welding.
If you had been wondering what could be the white material covering the 3 holes around the splines of the brake drum, they are wasp nests. :-D
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
    • Vespa PK50 XL2 Elestart – rostfrei im Originallack + Zubehör   Zum Verkauf steht eine Vespa PK50 XL2 mit Elestart-Funktion, im originalen Lack und  rostfrei – wirklich in einem tollen Zustand!   Habe noch nicht nachgeschaut, aber angeblich springt sie gerade nicht an.    Verkaufe im Auftrag der Eigentümerin   Aktuell steht sie auch bei Kleinanzeigen für 1850 Euro drin.    Preis GSF 1650 Euro  Standort Hünxe   Gruß Jörn
